55°E, Ямал 402
На страницу 1, 2, 3 ... 22, 23, 24  След.
andrey2006
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2012 13:25    Заголовок сообщения: 55°E, Ямал 402 Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/Astra-1F.html
НТВ+3 появился на 11303Н DVB-S/MPEG-2 19260 открыто
Mad cat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рен тв +2 часа появился
13-36-55-90, Nokia 9600, Nokia 9500, Nokia 9200
kozakua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если даете новость, пишите параметры трансподера !
Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W)
Mad cat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11301 Н DVB-S/MPEG-2 19260 Рен ТВ +2 часа, открыто, VPID 301, APID 302, 704х576, скорость видео ~3,7 МБ/с
костя z
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21+ появился на 11333 Н 19260 DVB-S2
1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните пожалуйста, это что, новая частота, не та, на которой работают РазТВ, НТВ и Рен ТВ ?
Если так, то уточните пожалуйста параметры - модуляция и FEC.
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разные транспондеры, работает только какал 21+.
DVB-S2, 3/4.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-S2, 3/4.
Спасибо!
А модуляция - QPSK или 8PSK ?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8PSK
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
forawindows
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 11301Н канал 21+ все-таки есть, или нет?
Лингсат упорно показывает, что есть на обоих транспондерах, но на 11301Н не ловится.
telepat3
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это ошибка
Dima75
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astra 1F 55e
На частоте 11428 V 8330
появился сигнал .
Mad cat
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astra 1F 55e
На частоте 11428 V 8330 2/3 DVB-S
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima75 писал(а):
Astra 1F 55e
появился сигнал .
А что ж там, в этом сигнале, видно?
Каналы или данные?
Fantik
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему данные, мой Опен-300 долго его сканируит, каналов нет.
1.2M (19,2Е+13E+5E+4W)
0.9M (53E+60E+66E+75E+85E)
OPENBOX S5 HD PVR
OPENBOX F300-FTA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gazprom Space Systems Internet появился на 11206 H DVB-S2 10000-1/2 QPSK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'НТВ (+3ч)' ушёл с 11303H
'НТВ (+2ч)' появился на 11303H (горизонтальный луч), открыто, SR 19260, FEC 3/4.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФИЦИАЛЬНО Телеканал «Рен ТВ+2» уходит на «Астру»
В связи с принятием решения о переходе «РЕН ТВ + 2» спутника «Ямал-202» С-диапазона в позиции 49? в.д. в Ku-диапазон спутника связи «Астра 1F» в позиции 55°в.д. (и последующим переходом на ИСЗ «Ямал-402» после его запуска) в период с 01 августа по 30 сентября 2012 года трансляция сигнала для партнеров, принимающих «РЕН ТВ +2» будет осуществляться параллельно.
Параметры:
Транспондер / КА № А7, КА — «Aстра 1F» 55° в.д.
Частота на приём — 11302.75 МГц
Симв. скорость 19,26 Мсимв/с
Информ. скорость ТВ программы РЕН ТВ+2 — 4,2 Мбит/с
Поляризация на приём — линейная горизонтальная
Модуляция / FEC — QPSK / 3/4 + R/S
ЭИИМ не менее — 53 дБВт (в максимуме ДН)
С 1 октября прекращается распространение программ «РЕН ТВ + 2» через спутник «Ямал-202» С-диапазона в позиции 49 гр. в.д.
http://tele-satinfo.ru/index.php?id=5053
NIP
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите кто принимает данный спутник в Казахстане (Акмолинская область) на транспондере 11302.75 МГц уровень сигнала какой? Хватит 1,2м для устойчивого приема или нет, интересует канал РЕН+2.
SGN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О приеме данной частоты есть тема, задавайте вопросы в ней.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36347
Страница 1 из 24
