Автор |
alexanderp
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 0:17 Заголовок сообщения: |
всем привет! а как там с сигналом на всех тп есть, а на этом нету или уже отключили? _________________ DREAMBOX DM8000HD.(Gibertini 1m. 19,2°E,16°E, 13°E, 9°E, 5°E, 1°W.)
(Laminas 180cm. Ku+C ,motor 75°E-30°W.) |
Вернуться к началу |
cef54
Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 360 Откуда: Могучая РОССИЯ
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 9:48 Заголовок сообщения: |
alexanderp, Всё на месте, поёт.
kurock
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 14:17 Заголовок сообщения: |
А скрин канала можно или хотя бы отпишитесь по качеству трансляции, действительно ли HD ? _________________ Антенны: Супрал 1.2м - 75.0°E
Супрал 1.1м - 9.0°E, 4.9°E(f), 4.0°W
GI 0.9м - 36.0°E |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
cef54
Добавлено: Сб Дек 20, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
kurock писал(а): | А скрин канала можно или хотя бы отпишитесь по качеству трансляции, действительно ли HD ? |
Добавлю, к верхнему скрину.
1Muz
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 9:37 Заголовок сообщения: |
В понедельник будет смена частоты, на этой идут помехи откуда то с соседей, по сему уровень скачет. |
SGN Модератор
Добавлено: Пн Дек 22, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
Обсуждение приема спутника ЗДЕСЬ!!!
Очищено. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
rysiuhelix
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
1 MUZ HD
11588 V 2800 3/4 DVB-S2 8PSK новые параметры |
axe16
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
Радиостанция "Шансон" появилась в пакете на 11265 V 30000 3/4. |
Mol4yn
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Музыкальный канал "NEBISET" появился на 12522-27500V 3/4 dvb-s2/mpeg-4,открыто.
личное наблюдение. _________________ Координаты: 53.10'N, 62.12'Е .55Е(С),90Е(С),85E-всё на 180см, 90Е ku,-на 90см.Триколор 36Е Ресиверы-Оpеnbох Х820ci, Skybox F3,GS-8306
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
First Music Channel HD новые сид видео пид на 11588 V 2800 dvbs2
First Music Channel (SD версия) появился на 11588 V 2800 dvbs2 |
1Muz
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 7:06 Заголовок сообщения: |
puteez, в дополнение - HD версия поменяла формат на FullHD |
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 9:39 Заголовок сообщения: |
При этом битрейт на нем снизился с 5Мб/с до 3,5Мб/с. Любопытно!
Давайте на Ямал-401, с существующими параметрами невозможно смотреть - рвет даже при 11дБ. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
Добавлено: Вт Фев 24, 2015 19:53 Заголовок сообщения: |
axe16 писал(а): | Радиостанция "Шансон" появилась в пакете на 11265 V 30000 3/4. |
Ушел, появилась версия RADIO CHANSON +2 |
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 15:03 Заголовок сообщения: |
Пакет радио каналов появился, копии с 60е
22SANIA
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 530 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пт Мар 06, 2015 15:40 Заголовок сообщения: |
Параметры 10840 H 2500. А луч можете уточнить? Я сигнал не вижу. _________________ Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 ) |
Mol4yn
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 17:04 Заголовок сообщения: |
11345-30000 V fec-3/4 DVB-S2/8PSK mpeg-4,TEST3 ушёл из пакета,вместо TEST2 начал вещать канал "NEBISET" открыто. _________________ Координаты: 53.10'N, 62.12'Е .55Е(С),90Е(С),85E-всё на 180см, 90Е ku,-на 90см.Триколор 36Е Ресиверы-Оpеnbох Х820ci, Skybox F3,GS-8306
Mol4yn
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 10:38 Заголовок сообщения: |
в пакете на 10840-2500L добавились радио "Ваня"A/pid 4220 и "Дорожное радио"A/pid4168. _________________ Координаты: 53.10'N, 62.12'Е .55Е(С),90Е(С),85E-всё на 180см, 90Е ku,-на 90см.Триколор 36Е Ресиверы-Оpеnbох Х820ci, Skybox F3,GS-8306
Добавлено: Сб Мар 14, 2015 9:18 Заголовок сообщения: |
Радиопакет на 10840Н 2500 3/4 переведен в DVB-S2. _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
