Механик
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 14:54 Заголовок сообщения: Scientific Atlanta D9850 |
Есть ли кто использует в работе данную железку?
Интересует забрать 4 транспондера 4W и отдать по ip мультикастом.
Может ли он раскодировать Biss и сколько каналов? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Механик
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | поддержка режимов кодирования BISS-E и BISS-mode-1 |
это и в мануале написано
сколько biss каналов может раскодировать?
| Цитата: | | MPEG-2 Transport Output | это MPTS? |
Globus
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
C каких это пор 9850 умеет по IP отдавать?, У нее ASI выход, а для IP у циски ныне 9854.
Да и 4 входа у нее - это не 4 независимых приемника, а 1 приемник коммутируемый на 4 разъема.
Но я не советую смотреть в сторону мультидескремблинга - хорошие времена проходят, новые карты +++ ограничивают число обращений и времена, когда ствол можно раскрыть одним аппаратом уходят в прошлое. |
Механик
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
согласно даташиту
| Цитата: |
IP Data Output
IP data can be received and output at rates up to 50 Mbps.
| Код: | Ordering Information
Part Number Description
4005966 4 RF Inputs, 50 Mbps IP, DPR, NA power cord
4005967 4 RF Inputs, 50 Mbps IP (NAP ISE), DPR, NA power cord
4006898 4 RF inputs, 50 Mbps IP, DPR, EU power cord
4006899 4 RF inputs, 50 Mbps IP, DPR, indicate country-specific power cord (select from table
below)
4023426 4 RF inputs, 50 Mbps IP, Free-to-Air only (no CA support), DPR, EU power cord
4005964 4 RF Inputs, 50 Mbps IP, DPR, SDI video, AES-3id audio, ASI In, NA power cord
4005965 4 RF Inputs, 50 Mbps IP, DPR, SDI video, AES-3id audio, ASI In (NAP ISE), NA Power
cord
4006896 4 RF Inputs, 50 Mbps IP, DPR, SDI video, AES-3id audio, ASI In, EU power cord
4006897 4 RF Inputs, 50 Mbps IP, DPR, SDI video, AES-3id audio, ASI In, indicate country-
specific power cord (select from table below)
4023427 4 RF inputs, 50 Mbps IP, Free-to-Air only (no CA support), DPR, SDI video, AES-3id
audio, ASI In, EU power cord |
| Цитата: | | Да и 4 входа у нее - это не 4 независимых приемника, а 1 приемник коммутируемый на 4 разъема. |
хмм, а как ими 4мя воспользоваться?
для чего такое реализуется? |
Globus
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
1.
Эта строка в даташите уже давно. Я впервые на нее понадеялся и попал в неловкое положение перед заказчиком - хорошо у Prostream были ASI порты незанятые. Потом долгое время ничего не менялось.
Возможно сейчас IP-выход на 9850 и реализовали, но мне не верится - этим эта железка залезает в шишу 9854, у которой IP был изначально.
Хотя раз ордеринг присутствует.... Лучше уточните у пресейл инженеров в Циске.
2.
4 коммутируемых входа - для резервирования |
Механик
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 7:24 Заголовок сообщения: |
те 1 приемник -1 транспондер ?
какие ресиверы тогда лучше поставить на fta (+biss) каналы?
желательно умеющие обрабатывать сразу весь транспондер |
Globus
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Да.
Например посмотрите на Harmonic PVR 7100 - у него 4 независимых S/S2 входа, 4 CI слота, поддержка BISS ( с софта 2.5), полное демультиплексирование. IP вход или выход (2 порта). |
Механик
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 4:24 Заголовок сообщения: |
| поделитесь плиз прошивкой 2.61 для D9850 |
