GI 1115 - HELP !!!
zedd82
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:01    Заголовок сообщения: GI 1115 - HELP !!! Ответить с цитатой
День добрый !!!
Прошил ресивер GI 1115, прошивкой ALI3329C_galaxy_innovations_fta_xbox_led_emu_1.3.35.abs. Написал все хорошо, перезагрузил. Появилось меню шаринга. Вот только com-порт работает теперь только в первую секунду включения ресивера. То есть, если запустить mpcs_client_ONLY.exe, а потом включить ресивер, то связь есть, но потом пропадает. Тоже самое и с загрузчиком.
В общем вот такой СЛУЧАЙ!! Помогите.
bbig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обновления ПО рекомендуется сделать сброс на заводские установки, или смотри здесь http://www.dvbsw.ru/index.php?parent=1123, возможно надо перепрошить Rolling Eyes
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
zedd82
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!!! В заводские сбрасывал, не помогло. Скачивал прошивки по ссылке, не помогло. Да и ещё, вот лог при прошивки.
Open Serial Port..
Sync to serial port..
Send Address..
Download All Chunk
Burn Flash, DO NOT power off!
->Error:No Packet receive!
in execute command:burn
Retry.OK
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В логе всё нормально...
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
