TBS 6984 PCI-E DVB-S2 Quad
NIP
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 14:41    Заголовок сообщения: TBS 6984 PCI-E DVB-S2 Quad Ответить с цитатой
Приобрели это чудо, работает вот только греется резистор с обратной стороны платы посредине заднего торцы, кажется 100 ом, рука не терпит. Аналогичных резисторов 4, а греется сильно один. Хотел узнать если у кого есть такая карта как у вас дела с нагревом, норма это или брак.
Механик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят 4 шт, не обращал внимание на нагревы
все работает -ок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает -ок
А расскажите пожалуйста, как используете эти платы.
Я так понимаю, что под IPTV.
Получается 16 транспондеров.
Какие принимаете транспондеры?
Какую материнку используете?
Пару слов о вопросах, которые пришлось решать при запуске.
Спасибо!
Механик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, для iptv
берем все транспондеры Украины + 75 град радуги
все впринципе становится без вопросов
стоит это на core quard, но проца этого хватает впритык, поэтому кодированных транспондеров всего 1
материнка Intel desktop
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прога какая?
И в принципе в какой программе можно смотреть, писать 4 разных канала с разных спутников?
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механик писал(а):
да, для iptv
Спасибо!
Я имел в виду точно модель материнки.
Или сервер не Вы собирали?
А софт, как я понимаю, под Linux работает?
Раз уж упомняули про ресурс процессора для 16 транспондеров, то уточните пожалуйста какой именно модели Core Quad, а то они ж разные бывают.
Механик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит ubuntu 11
Код:
Linux iptvserver3 2.6.38.2-iptv-server #1 SMP Thu Jul 21 13:00:06 MSD 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux
материнка
Код:
 /DG43NB, BIOS NBG4310H.86A.0107.2011.0112.1625 01/12/2011
Код:
[    0.057038] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz stepping 0b
[    0.060003] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
нужно искать серию 9xxx однозначно будет лучше работать
NIP
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил сегодня причину нагрева - пробит транзистор в цепи управления питанием на ЛНБ одного из входов, резистор который греется не 100 ом ошибся я это 0,1ом был, а теперь он Ом 150 примерно и на нем падает12В. Кстати вход этот рабочий, каналы на нем лочатся, зато два других на которых с питаниями все в порядке практически не работают - чувствительность намного меньше двух остальных, там где качество на нормальных входах 70% у них 8-10%. Будем пытаться возвращать китайцам. Всем отозвавшимся спасибо за участие.
