Выбор мультисвитча
krest8966
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 7:42    Заголовок сообщения: Выбор мультисвитча Ответить с цитатой
В общем проблема такая меня поступил заказ на 5 ресиверов то есть 5 комнат. Спутники хотбирд 13 гр. И 75 абс как мне их поделить на 5 ресиверов если головки есть только 4х портовые. У меня появилась идея купить 2х канальные голову и поделить их вот таким мультисвитчем. Будет ли вся эта система работать ?
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. если только не в ущерб 13E.
krest8966
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял.напиши поподробнее. Пжалуйста
krest8966
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или напишите как это сделать если эта система не будет работать
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего здесь непонятного. С 75 гр. скорее всего понадобиться лишь верхний диапазон ,вертикаль .Значит при использовании данного мультисвича с 4-мя входами Вы лишаетесь его на 13 гр.Надо или использовать мультисвич на большее кол-во входов или не смотреть ОРТ-международное. Wink
Конфуций
MacHEAD
На этот мультисвич можно подключить (в твоем случае)13E,он займет все входа.Для 75E берем одноходовой конвертер (с условием , что ты не принемаеш южный луч ),13E подключаем три порта. Результат : на Hot bird не работает все что выше11700 V.Можно ABS провернуть на 90 градусов (поменять полризацию)-на 13E не будут работать частоты выше 11700 H. На мой взгляд ,для этой комбинации , дешевле купить 8-ходовые конвертора.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена мултисвича (с 8 входами )= 2 ( 8 ходовым ) конвертерам.А для мультисвича еще 220 вольт и кабель (что-бы коммутацию разместить в сухом и защищенном месте).
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ему на 75 то окто?
Или делитель(что хуже) или свитч 2*6(пассивный).
Хотя смотря почем окто брать.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен , что решений и вариантов много. Я бы уговорил 5-й телевизор запараллелить (радиопульт и тд. ), да и спутников добавить.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБС можно подключить к ЛЮБОМУ входу мультисвитча.
И потерять при этом ЛЮБОЙ из четырех поддиапазонов "Хот Бирда".
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи как ABS перевести в 0Hz , может пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Взять конвертор под круговую поляризацию и вынуть пластину.
2. Взять универсальный конвертор и подключить его через генератор 22 КГц.
Соответственно настроить ресиверы абонентов.
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще из всех мультисвитчей которые я видел 22 Кгц на выходе были только у Spaun,остальные не генерировали 22 Кгц,то есть использовать универсальные конвертеры для верхнего поддиапазона было нельзя.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Лично я , сталкивался с комбинацией 4W 4.8E (тогда не было на нем каналов в V поляризации ) 13E 75E (круговой lnb без пластины) и 90E.Все работало .
vmaloy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и считай,что ты "перевел" 75Е в 0 Khz
