Opticum HD X405p
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Opticum HD X405p Ответить с цитатой
На смену морально устаревшей модели Orton X403p пришла новая, новинка 2012 года – Opticum HD X405p. Как и все предыдущие спутниковые ресиверы Orton/Opticum, данная модель является наиболее сбалансированной по соотношению цена/качество.
Новый, супербюджетный (цена менее 80$) спутниковый HD ресивер с нормальной картинкой! Пришел на смену популярному X403p, но после изменений стал больше похож на Tiger T6 Class HD и T600 HD 2USB, нежели на предшественника.. Opticum HD X405p работает быстро - каналы открывает за 1сек. Как и в T6 есть удобный, правильно работающий медиаплеер с 1080р, перемотки работают хорошо. Работают все нужные сервисы: YouTube, погода, поддерживается работа "свистков" WI-FI. Как раз есть 2шт.USB 2.0.
Технические характеристики Opticum HD X405p:
-Новый чипсет ALI M3606
* поддержка стандартов вещания SD / HD (MPEG2 / MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2;
* поддержка разрешения - 576p, 720p, 1080i, Full HD 1080p;
* обновление программного обеспечения через USB, FTP;
* низкое потребление электроэнергии в режиме Stand-by (меньше 1W);
* с целью экономии энергии ресивер автоматически переходит в «режим ожидания» по истечению 3-х часов с момента последнего использования;
* совместимость с Unicable, Diseqc 1.0, 1.1, 1.2 и USALS;
* электронный гид - EPG;
* мультиязычное меню, в том числе русский язык;
* Time Shift (видео пауза, перемотка);
* поддержка субтитров и телетекста;
* PVR Ready - возможность записи на внешний USB диск;
* функция «родительский контроль» для каналов и меню;
* функция «слепого поиска»;
* простой способ создания собственных списков каналов и фаворитных групп;
* функции сортировки/группировки/поиска нужных каналов;
* возможность редактирования списков каналов - удаление, блокировка, пропуск, перемещение, переименование;
* цвет корпуса - черный.
Передняя панель Opticum HD X405p:
* один слот для смарт-карт с поддержкой кодировки Conax;
* один слот для CI модулей;
* 4-значное LED цифровое табло;
* USB разъем с поддержкой стандарта USB 2.0;
* CI – разъем под CAM модули;
* CA – картоприемник;
* кнопки управления меню.
Задняя панель Opticum HD X405p:
* SAT LNB IN – подключение конверторов спутниковой антенны;
* LOOP OUT – сквозной выход для подключения другого ресивера;
* HDMI – видеовыход высокого разрешения;
* RCA audio L+R out – аналоговый видео- и аудиовыход;
* TV SCART – подключение телевизора;
* S/PDIF (оптический) – цифровое подключение звукового ресивера 5.1
* Ethernet – для подключения к локальной сети и интернету
* USB 2.0 – для реализации PVR функций
* 0/12V – разъём для питания внешних устройств
Комплектация Opticum HD X405p:
* ресивер Opticum HD X405p;
* пульт управления;
* батарейки
Видео обзор
http://www.youtube.com/v/6_vMKhhM7FU?version=3&hl=ru_RU[/flash]
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто юзал: Как шаринг работает?
nikitosik
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально Поляки говорили, что он с халявной шарой на 1 год, но мои мастера, так и не разобрались : где в нем шара и как ее запустить!
Говорят ПО пока еще сыровато, но по сравнению с 403, работает гораздо быстрее + есть поддержка WI-FI
Оптовая продажа спутникового оборудования!
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то что быстрее при переключении ФТА каналов к примеру - это да (проц все таки поновее будет)
А интересует быстрота при переключении каналов при работе Мгкамд или что там еще
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2018 18:26    Заголовок сообщения: HD x403p сыпет картинку Ответить с цитатой
Привет всем! На открытых каналах Турксат сыпет картинку хотя сигнал уверенный, любой другой рес работает нормально , смотрел кондеры в БП они не вздутые, рядом поставил конвертор на 46 гр там каналы идут нормально, разница в сигнале небольшая 70/60
Openbox-820ci 15w-80e
