Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 18:06 Заголовок сообщения: Спутниковый ресивер AB CryptoBox 450HD |
С помощью этого ресивера возможет прием как SD каналов в формате MPEG-2 и MPEG-4, так и каналов HD (DVB-S2/H.264) с разрешением до 1080i. Спутниковый ресивер AB CryptoBox 450HD достаточно прост в настройке. Меню ресивера не вызовет каких-либо сложностей даже у неподготовленного пользователя. Ресивер имеет небольшие габариты и оснащен картоприемником с поддержкой карт в кодировках DRE Crypt, Viaccess и Irdeto. Благодаря CI слоту есть возможность подключать CAM-модули. Отметим наличие HDMI выхода для передачи цифровых видео- и аудиосигналов, который работает одновременно со SCART-разъёмом. Ресивер имеет Ethernet порт, что позволяет ресиверу подключиться к сети Интернет, корректно работает с идентами, есть звук AAC, одновременно работает HDMI и НЧ-выход (SCART и RCA) - эта функция не доступна у большинства HD ресиверов, а она полезна тем, кто хочет параллельно вывести картинку на второй не HD телевизор, например, на кухню.
Через USB 2.0 реализован PVR функционал ресивера. С помощью AB CryptoBox 450HD возможно осуществлять запись одного канала и при этом просматривать другой с того же транспондера. Поддерживает паузу при просмотре каналов - TimeShift, с возобновлением просмотра передачи с момента остановки. С внешнего накопителя можно просматривать видео в формате MPG, а также осуществлять прослушивание музыки и просмотр фотографий.
Имеющийся в AB CryptoBox 450HD на задней панели Ethernet порт позволяет выполнить подключение ресивера к интернету, который может использоваться не только для обновления ПО ресивера, но и для расширения функций просмотра кодированных каналов, при условии применения соответствующего программного обеспечения и подключении к специализированным серверам. Плюс ко всему прочему оборудован еще картоприемником и CI слотом. Применение мощного процессора 400MHz позволит одинаково хорошо справиться с декодированием каналов как в стандартном, так и в высоком разрешении HD. Причем не было нужды прописывать транспондеры со спутников, ресивер находил их самостоятельно в автоматическом режиме.
Ресивер AB CryptoBox 450HD при своих миниатюрных размерах поддерживает подключение практически к любому телевизору, благодаря имеющимся разъемам: HDMI (поддерживаемые разрешения - 576p, 720p, 1080i), SCART и RCA. А также оборудован коаксиальным цифровым аудиовыходом. Имеется поддержка DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS.
Технические характеристики:
* Диапазон частот – 950 – 2150МГц
* Уровень сигнала - от -25 до -65dBm
* DiSEqC управление – 1.0; 1.1; 1.2/USALS
* Модуляция - DVB-S, DVB-S2 (QPSK, 8PSK)
* Видео – MPEG-2, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
* Разрешение - 576i, 576p, 720p, 1080i
* Мультиязычное меню
* Электронный гид - EPG
* Напряжение питания – 100-250В 50/60Гц
* Time Shift
Передняя панель:
* Цифровое табло
* CI – разъем под CAM модули
* CA – картоприемник
* Кнопки управления меню
Задняя панель:
* LNB IN – подключение конверторов спутниковой антенны
* LOOP – сквозной выход для подключения другого ресивера
* HDMI – подключение ТВ по цифровому выходу
* RCA audio L+R out – подключение аудио устройства
* CVBS – подключение видео устройства (композит)
* TV SCART – подключение телевизора
* S/PDIF (коаксиальный) – цифровое подключение звукового ресивера 5.1
* RS-232 – подключение к COM-порту компьютера
* Ethernet – для подключения к локальной сети и интернету
* USB 2.0 – для реализации PVR функций
Комплектация:
* Ресивер
* Пульт управления
* Батарейки
AB CryptoBox 450HD это еще один ресивер из серии АВ, который является следующим совершенствованием предыдущих моделей. Ниже представлены все основные его характеристики.
Технические характеристики приемника AB CryptoBox 450HD:
- тип приемника DVB-S2;
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/р с HDCP (защита цифрового содержимого с высокой пропускной способностью);
- частота процессора 400 МГц;
- 1 x CI (электронный модуль);
- 1 x Card Reader (устройство для чтения карт памяти);
- 1 x SCART (европейский стандарт для подключения мультимедийных устройств, таких как телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель);
- 1 x USB 2.0 (последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике);
- 1 x RS232 (интерфейс передачи информации между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров);
- коаксиальный S/PDIF (интерфейс передачи аудио-данных в цифровом виде);
- L/R аналоговый аудио вход;
- LAN выход (локальная сеть);
- HDMI (интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования);
- Автоматическое PAL/NTSC преобразование;
- 5000 ТВ и радио каналов;
- 32 фаворитных групп;
- EPG (телепрограмма) 7 на дней;
- DiseqC версий 1.0/1.1/1.2/1.3, напряжением питания 13В/18В, частотой 22 кГц;
- родительский контроль;
- файловая система FAT16/FAT32;
- игры;
- 4-х разрядный 7-сегментный дисплей;
- медиа-плеер формата:
*аудио MP3;
*видео TS, DAT, MPG, MP4, MOV, VOB, AVI, DIVX, XVID, MKV;
*изображение JPEG/BMP.
Общие данные:
- Система MPEG полностью совместимая с DVB-S/DVB-S2 HD;
- Уровень сигнала от -65дБ до -25дБ;
- LNB питание: *вертикальная поляризация напряжения: +13В/+14В;
*горизонтальная поляризация напряжения: +18В/+19В;
- защита от перегрузки: максимальный ток - 500 мА;
- DiSEqC: амплитуда 0.6±0.2В;
- квадратурная фазовая модуляция - QPSK, 8PSK;
- Символьная скорость 2-45 Мбит за секунду;
- Поддержка параметров при поиске каналов: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и Auto.
AV режим:
- формат видео MPEG-II основного профиля, главного уровня;
- формат аудио MPEG-II уровней І и II, AC3 (система пространственного звуковоспроизведения);
- поддержка соотношений сторон: 16:9, 4:3, 4:3 PS;
- аудио частота дискретизации 48 кГц;
- тип аудио - Mono Dual Mono, Stereo, Join Stereo;
- Графический дисплей: 720×576 (PAL), 720×480 (NTSC), 1280×720, 1920×1080 (HDTV);
Память:
- Флэш-память 8 MB;
- DDR SDRAM 128 MB ;
Питание и состояние окружающей среды:
- Напряжение питания - 100~250 В переменного тока, частота 50-60 Гц;
- Питание - максимум 12 W;
- Рабочая температура - 5°C~45°C;
- Температура хранения от -10°C до+70°C;
- Влажность при хранении от 5% до 95% RH (без конденсата).
Физические характеристики:
- Светодиодный дисплей - 4 цифровой;
- Размеры: 220 Ш х 160 Д х 40 В (мм). _________________
