proran4
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 22:41 Заголовок сообщения: спутниковый прием |
| проблема при замене дисека нет сигнала не показывает шкала уровня сигнала что предпринять |
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 22:54 Заголовок сообщения: Re: спутниковый прием |
| proran4 писал(а): | | проблема при замене дисека нет сигнала не показывает шкала уровня сигнала что предпринять |
Как что? То что и делали, крутить дальше.
С чем была связана замена?
Правильно ли подсоединены кабеля от конверторов и от ресивера и т.д. _________________
proran4
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 23:21 Заголовок сообщения: спутниковый прием |
| на старом дисеке перестал идти сигнал от одной из 2х антен после снега была ржавчина на дисеке и конвертор пробило заменил коквертор дисек идет сигал только от одной стал менять выходы на дисеке пропал и этот сигнал может другой дисек поставить кабель заменить |
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
Дисек нужно смотреть, что бы правильно был подключен, и перед тем как что то там крутить нужно либо ресивер отключить от 220. Потому, что вы могли "на горячую" подключать рабочий дисек и его элементарно угробить. _________________
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
| Да,Ivv_68 прав, если дисек подключать к ресиверу подключённому к сети,то его элементарно может пробить,если центральный и оплётку кабеля замкнёт. |
sig24
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
Бала такая байда.При замене неисправного на заведомо исправный,при выключенном рессивере с пульта,но позабыл выдернуть вилку из розетки- дисек опять прошило.  _________________ GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007. |
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
И у меня по первости тоже было,тот разъём(порт),к которому кабель подключал, если при подключенном питании замыкало, 100 пудово накрывался,а на остальных разъёмах резко падал уровень сигнала.
На ошибках учатся.  |
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
Да уж...
Но как говорят: "Дурень учится на своих ошибках, а умный на чужих"  _________________
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
Скорее тогда 2003-2004г. я был не дурень,но дилетант. главное запомнить в чём ошибся.  |
Manul
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 4:06 Заголовок сообщения: |
| То же самое может произойти, если кабель от ресивера на горячую отстёгивать. Без дисека это делается без проблем (и вызывает нехорошее привыкание), с дисеком - сгорит за милую душу. |
Quazatron
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 8:35 Заголовок сообщения: |
Мне то-же доставало что дисеки сгорали при перекомутации. Поставил стабилизатор тока на уровне 0,2 ампер и о дисеке забыл!!! Не горит хоть тресни!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
vitalon68
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 9:46 Заголовок сообщения: |
Ну вот счас разбежались все ставить стабилизаторы Да вытащи вилку с розетки Быстро и ни копейки денег и ни секунды времени Да шоб меня покрасили что бы я своим клиентам еще такое раскошное прибамбацало ставил Квазатрон ты что любиш создавать себе проблемы?Или у тя времени вагон? _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Quazatron
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | | Да шоб меня покрасили что бы я своим клиентам еще такое раскошное прибамбацало ставил Квазатрон ты что любиш создавать себе проблемы?Или у тя времени вагон? | Исключительно для себя. Часто приходится включать-отключать ресивера. Для проверки от антенны (клиентский во время ремонта, или для настройки каналов). Поставил небольшую схему на дисеке (два транзистора и два резистора) и о проблемах при перекомутации антенны забыл!!! _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
| помимо дисека обязательно заменить кабель раз была ржавчина. в настройках ресивера перепроверить правильно ли прописаны порты. |
