123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 6:35 Заголовок сообщения: Openbox f300 перестал работать только ямал. |
Здравствуйте. Несколько дней назад появилась проблема с тюнером перестал работать только этот спутник. на тюнер сразу не подумал и решил проверить головку, дисек все оказалось исправным. Дома при помощи делителя кабель разделен на 2 тюнера. На Втором topfield 4001f china ямал работал только если включить на openbox. Теперь с openbox тоже самое. Взял у знакомых topfield 6500 с ним все работает как нужно. В двух комнатах одинаково. И так же если включить на 6500 ямал, то на openbox все работает. Что происходит мне не понятно... И еще один момент частота радио станциями (рекорд) работает на openbox постоянно. Не зависимо от того включен ли topfield именно это и натолкнуло на мысль проверить тюнер.
спасибо за помощь _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
А зачистить кабель или заменить делитель не пробовали?Да и проверить настройки в Опенбоксе.
А насчёт того, что пока не включишь один не работает другой,то через делитель они должны работать независимо,т.е. если один из них даже выдернут из розетки,то другой всё-равно должен принимать сигнал.Скорее всего дело не в тюнере,а в делителе,или в антенном кабеле(элементарно мог окислиться,особенно оплётка). |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Т.к. Делать выдержки из моего сообщения не удобно поэтому печатаю еще раз. Соседский topfield работает на 2 концах делителя. Мой openbox не работает с ямалом нигде в том числе и на прямую от дисика. Как может быть не исправен кабель или делитель? я ведь все подробно описал. Скажу даже больше мой openbox при заведомо правильных настройках у соседа тоже не работает.
Спасибо _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 12:42 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | Т.к. Делать выдержки из моего сообщения не удобно поэтому печатаю еще раз. Соседский topfield работает на 2 концах делителя. Мой openbox не работает с ямалом нигде в том числе и на прямую от дисика. Как может быть не исправен кабель или делитель? я ведь все подробно описал. Скажу даже больше мой openbox при заведомо правильных настройках у соседа тоже не работает.
Спасибо |
Если Ваш openbox не работает с ямалом, а на других спутниках работает, тогда нужно смотреть в настройках самого ресивера в меню, возможно что то слетело или кто то случайно или умішленно перенастроил.
| Цитата: | Скажу даже больше мой openbox при заведомо правильных настройках у соседа тоже не работает.
Спасибо |
Вы точно уверены, что все настройки на этот спутник в меню настроены правильно ? _________________
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | А зачистить кабель или заменить делитель не пробовали?(элементарно мог окислиться,особенно оплётка). |
Так я написАл только потому,что у самого была такая-же ситуация,после зимы,когда всё начало оттаивать кабель на выходе из делителя на ресивер окислился и сигнал просто перестал на него идти,но одна частота каким-то "макаром" всё равно принималось,а зачистив кабель всё заработало. |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
Вы какой диапазон этого спутника принимаете?Если Си,то там две поляризации:круговая правая(вертикальная) и круговая левая(горизонтальная),так вот,если пробивает делитель или дисек,то при включении какого либо канала с одной частотой на обоих тюнерах,то сигнал будет приниматься в обоих поляризациях,пробитый дисек просто перестаёт их разделять(различать).
А раз Вы носили свой тюнер к соседу и та-же история,то возможно в нём неправильно выставлена поляризация кроме той частоты которая у Вас идёт постоянно(это 4084/R(V)/2500),а большинство частот в этом диапазоне на Ямале идут с поляризацией L(H). |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 15:51 Заголовок сообщения: |
Но на другом тюнере все работает. Я согласился бы с вами если бы на обоих тюнерах было так. Но соседский же прекрасно работает. Настраивал я его сам. соответственно ошибки в настройках своего опена или моего тюнера у него нет. Решил попробовать проверить питание на входе в тюнер. Все в норме. Один момент питание продается даже при отключении питания конвертора в настройках. На любом спутнике. А так же и в дежурном режиме. на topfield этого нет. Он отключает питание полностью. Может в этом проблема? Или от этого отталкиваться ведь питание далжно отключаться _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
MacHEAD
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
| Попробуй сброс к заводским настройкам , иногда помогает . Да и посоветывал-бы подключить Yamal минуя коммутаторы для проверки их работоспособности . |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Нашел проблему. оказался пробитыми 8550 поэтому и было постоянно напряжение. всем спасибо за почти помощь))) подталкнули к нахождению проблемы _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
MacHEAD
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:17 Заголовок сообщения: |
| Openbox очень капризен к некоторым дисекам ( особенно есле он не оригинал ). |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
| Если пробило дисек,то при включенном питании одного приёмника,второму просто становится "безразлично" с какой поляризацией идёт сигнал,он(второй) просто питается от первого и по-этому когда Вы первый отключите от сети, то на второй просто перестанет поступать сигнал,а рабочий дисек распределяет сигнал по поляризации,т.е. если её ввести неправильно,сигнала не будет. |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
Я немного поторопился. Проблема осталось. Правда теперь отключается питание в дежурке. Все равно не понятно почему topfield работает а мой опен только с вертикальной поляризацией работает на ямале. Уже не знаю что думать _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
| Забыл предупредить:если на одном приёмнике через делитель принимается горизонтальная поляризация,то на втором вертикальная автоматически блокируется-это особенность и главный недостаток делителЕЙ. |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Значит так. подключил напрямую openbox к дисеку. Работают обе поляризации но не сразу. Нужно переключить вход диска и только тогда он начинает работать. При выключении и включении тюнера опять тоже самое. Соответственно делитель работает пробовал даже менять. Не хватает у меня фантазии на решение проблемы)))
Topfield работает. Возможности поменять головку или дисек нет. Тяжело у нас попасть на крышу. Ключи соседи... _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
| У Вас на обоих приёмниках одинаковые номера портов выставлены на Ямал? |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
Да конечно
Иначе никак _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
| А переключали вход дисека как?в тюнере или в самом дисеке? |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
В тюнере. Когда получилось попасть на крышу менял местами порта в дисике и тюнере без полезно. Вернул все обратно т.к. Не помогло возможности заменить дисек тогда не было _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте все-же, когда будет возможно заменить дисек, мне кажется в нём причина,только перед тем, как это делать, необходимо отключить оба тюнера от сети,иначе дисеки могут сгореть! |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Объясните мне тогда как другой тюнер работает. А мой не работает у соседа. Это не логично _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
