Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Сен 24, 2018 9:47 Заголовок сообщения: |
Тест медиаплеера Iconbit Movie Ultra HD 4K
Мы продолжаем добрую традицию тестирования компактных смарт-приставок. На этот раз к нам в руки попала модель китайского производства Iconbit Movie Ultra HD 4K, позиционируемая производителем как «идеальное решение для бизнес-потребностей» при непрерывной работе в режиме 24/7.
Приставка собрана на базе распространенного 64-битного четырехъядерного процессора ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,51 ГГц. За обработку видео здесь, как и в большинстве приставок данного класса, отвечает графический чип Mali-450 MP. Оперативной памяти в устройстве, откровенно говоря, немного — 1 Гб, а из постоянной (8 Гб) под нужды пользователя отведено 5,27 Гб. В качестве операционной системы выбор производителя пал на ОС Android 7.1 (Nougat), которая хорошо известна нашим читателям.
ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В комплекте с приставкой поставляются: пульт дистанционного управления, адаптер питания (5 В, 2 A), батарейки ААА-типа и краткое руководство пользователя.
Корпус медиаплеера изготовлен из черного пластика с глянцевыми элегантными элементами на верхней панели и матовыми боковыми панелями. На лицевой панели расположен скрытый светодиодный индикатор состояния устройства. С левой стороны находятся интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, разъем под установку карты памяти формата micro-SD и два горизонтальных вентиляционных отверстия. На задней панели располагаются: композитный AV-выход, сетевой Ethernet-интерфейс, разъем HDMI и гнездо для подключения адаптера питания. Нижняя панель тоже выполнена из пластика с небольшим количеством мелких вентиляционных отверстий. Монтажные отверстия для крепления приставки к стене или телевизору в данной модели отсутствуют:
Корпус из пластика с глянцевыми элементами на верхней панели и матовыми боковыми панелями
Центральный процессор ARM Cortex-A53 и графический Mali-450 MP входят в состав однокристальной «системы на чипе» Rockchip RK3229, ключевыми особенностями которой являются поддержка HDMI 2.0 и аппаратное декодирование видео в формате 4K (H.265) с частотой 60 кадров/с и глубиной цвета 10 бит. Помимо этого, система поддерживает декодирование 4K-видео в H.264 и VP9 с частотой 30 кадров/с. Именно эти возможности являются ключевыми для Iconbit Movie Ultra HD 4K.
Пульт у приставки обучаемый (можно настроить до пяти кнопок), с его помощью несложно управлять телевизором и другими совместимыми устройствами. Подробная инструкция описана в руководстве пользователя. Пульт легкий и компактный, удобно лежит в руке и оборудован всеми минимально необходимыми кнопками управления. Работает пульт от двух элементов питания типа ААА и не очень требователен к углу наведения на приставку.
Помимо проводного Ethernet-интерфейса, приставка имеет встроенный Wi-Fi-модуль с поддержкой стандартов 802.11b/g/n. Для полноценного функционирования Android-приложений необходим широкополосный доступ в Интернет.
НАСТРОЙКА
Включается медиаплеер автоматически, при подключении к источнику питания. Первоначальная загрузка приставки занимает примерно 30 секунд, по прошествии которых перед пользователем возникает минималистичный фирменный рабочий стол. По центру располагаются иконки приложений для быстрого запуска, в левом верхнем углу находится виджет с текущей датой и временем, а справа внизу, для пущей информативности, значок подключения к сети и текущий IP-адрес.
Основное меню
Панель быстрого запуска настраиваемая, добавляются и удаляются приложения в настройках приставки, однако добавить можно не все приложения и понять, по какому принципу приложение попадает в список разрешенных, нам не удалось. Больше с внешним видом лаунчера ничего сделать нельзя.
Теперь заглянем в настройки устройства. Здесь присутствуют стандартные установки, такие как «Сеть», «Звук», «Display», «Приложения», «Дата и время», «Язык» и прочие. Помимо них, присутствуют системные настройки ОС Android, в числе которых «Wi-Fi», «Экран», «Уведомления», «Звук», «Личные данные» и другие, хорошо знакомые любому пользователю, когда-либо имевшему дело с Android-гаджетом.
Присутствует в настройках и отдельный раздел «Настройки демо-режима», в котором можно задать автовоспроизведение контента из определенной папки, время просмотра фото, масштабирование видео и настройки веб-интерфейса. Кстати, пару слов о демо-режиме и веб-интерфейсе. Это довольно интересное решение, которое может быть полезно малому или среднему бизнесу для быстрого и простого развертывания демонстрации видео- и/или аудиоконтента. Причем загрузка и управление контентом производится удаленно и нет необходимости управлять приставкой с пульта.
В разделе «Общие параметры» можно изменить настройки фоновой картинки, города, меню (иконки приложений быстрого запуска), автозапуска приложения — и, собственно, все. Настройки небогатые и не отличаются гибкостью, но с точки зрения безопасности и надежности это даже к лучшему. Кстати, приставка не имеет root-прав, что также делает ее устойчивой к необдуманным действиям со стороны неопытных пользователей.
Меню «Приложения» включает в себя все предустановленные и установленные пользователем приложения. По умолчанию инсталлированы: Chrome, Google Play, Kodi, SPB TV, «Калькулятор», «Медиацентр», «Медиа», «Музыка», а также пара файловых менеджеров.
Читать далее _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Сен 25, 2018 13:56 Заголовок сообщения: |
«Билайн ТВ» представил UHD-приставку, 4К-фильмы и телеканалы появятся в 2019 году
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» на приставках нового поколения, которые позволяют воспроизводить контент в формате 4К/UHD. Первые доступные 4К-фильмы и телеканалы появятся в 2019 году.
Приставка подключается по беспроводной сети благодаря встроенному двухдиапазонному модулю Wi-Fi 2.4/5 Ггц. Обновленное устройство можно подключить к домашнему Интернету любого провайдера, оно позволяет воспроизводить контент в формате 4К, группировать каналы по основным тематикам, показывать программы и фильмы через большие постеры, сокращая время на поиск контента в эфире, рекомендовать к просмотру фильмов различных жанров.
Обновленная версия «Билайн ТВ» вышла в мае 2018 года. В начале сентября 2018 года телевизионный сервис стал доступен для пользователей смартфонов и планшетов под управлением iOS (на Android сервис уже был доступен). С обновлением приставки теперь можно зарегистрироваться под единым аккаунтом с нескольких устройств, что объединит историю пользования в одном профиле. На август 2018 года услугами «Билайн ТВ» воспользовались более 1,2 млн человек в 274 городах России, в первой половине 2018 года они провели за просмотром телевизора 788 млн часов, или свыше 32 млн дней.
«Пользователи хотят получать телеканалы, фильмы, сериалы и мультфильмы в любое время и на любом устройстве в простом и понятном интерфейсе. Наш новый сервис будет доступен для каждого пользователя с любым домашним Интернетом, поэтому мы ожидаем, что наш продукт будет востребован не только у абонентов «Билайн», что позволит увеличить присутствие нашего бренда как проводника в мир кино и ТВ», - отмечает вице-президент по цифровому и новому бизнесу ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд.
Рекомендованная цена приставки составляет 3990 руб. «Абоненты смогут получить новую приставку бесплатно при подключении к линейке конвергентных тарифных планов «Всё в одном»», - дополнил исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.
Согласно исследованию Dataxis, в конце 2017 года во всем мире насчитывалось около 31 млн подключенных 4K-приставок. В 2015-ом их количество равнялось 4 млн. Эксперты утверждают, что операторы по всему миру реализуют все больше телевизионных 4K-приставок. Наиболее высокий рост наблюдается в Европе, где доля подключенных 4K-приставок составила 52% от общего количества. За ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион (32%, без учета Китая), Северная и Латинская Америка (5%), Ближний Восток (4%) и Африка (1%).
По словам Джорджа Хелда, рынки платного ТВ и ОТТ развиваются, дополняя друг друга. Операторы движутся в сторону дистрибуции контента на разных платформах, а онлайн-кинотеатры усиливают контентное предложение телеканалами в подписках. Активный рост выручки идет за счет дополнительных сервисов и развития платной модели.
Онлайн-кинотеатр Megogo, сотрудничающий с оператором «Билайн» с конца 2017 года, также намерен расширить свой пакет на обновленной приставке оператора. «По доходам, поступающих от сотрудничества с мобильными операторами мы видим ощутимые цифры: прирост с 7% в 2017 году до 10% сейчас», - говорил в середине сентября на встрече с журналистами генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов. При этом он отметил, что прирост абонентов у видеосервиса уже не значительный по сравнению с 2014-2016 годами, когда существенную роль в привлечении абонентов играли снижение цен на Интернет, увеличение скоростей доступа, расширение проникновения мобильных сетей. При этом в 2018 году возрастает время, которое пользователи проводят на онлайн-портале.
telesputnik _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Сен 26, 2018 8:57 Заголовок сообщения: |
Roku в ноябре начнет продажи беспроводных ТВ-колонок с голосовым управлением
Американский производитель телевизионных сет-топ-боксов Roku в ноябре начнет продажи беспроводных колонок Roku TV Wireless Speakers $200.
По данным Cnet, управление колонками возможно с двух видов пультов дистанционного управления: обычного кнопочного, напоминающего пульты для телеприставок Roku и нового сенсорно-голосового устройства, работающим также с голосовыми командами. Голосовые команды позволяют регулировать громкость, включать телевизор и контролировать другие его функции. Сенсорно-голосовой пульт совместим с любыми приставками Roku и будет продаваться отдельно от колонок за $30.
Ранее вице-президент по продуктам Roku Марк Эли (Mark Ely) пояснял, что с выпуском колонок компания пытается решить растущую проблему потребителей телевизоров – по мере того, как они становятся все тоньше, ухудшаются их акустические характеристики. Чтобы решить эту проблему, можно приобрести саунд-бар или даже установить и настроить домашний кинотеатр, но в Roku считают, что многие потребители находят такие действия «запутанными и пугающими».
При этом компания не позиционирует свои колонки как умные – в Roku заявляли, что действительно сосредоточены на понимании истинных потребностей телезрителей, желающих развлечься, а не получить от смарт-колонок голосовое сообщение о погоде или совершить онлайн-покупку через голосовой помощник.
В октябре прошлого года Roku выпустила на рынок первую в своем классе гибридную приставку, в которой совмещены потоковый плеер и тюнер эфирного телевидения c поддержкой 4К/UHD и HDR.
Roku Inc, созданная в 2002 году, занимается созданием цифровых медиаплееров, стриминговых платформ «под ключ» и других решений в области распространения и воспроизведения цифрового видео и аудио.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Окт 18, 2018 15:16 Заголовок сообщения: |
Стало известно, что Facebook разрабатывает умный сет-топ-бокс
Facebook разрабатывает телевизионный сет-топ-бокс под условным названием Ripley, который будет обладать функционалом ранее представленных смарт-дисплеев Portal.
Вице-президент Facebook по продукту Portal Рафа Камарго (Rafa Camargo) сообщил Techcrunch, что «компания уже инвестирует в расширение линейки продуктов за счет большого количества устройств». Ожидается, что компания запустить их в следующем году, пишет Pro-IoT со ссылкой на TechCrunch.
Сообщается, что сет-топ-бокс от Facebook будет оборудован камерой для видеочатов и сможет выводить видеоконтент на отдельный телевизор, уже имеющийся у потребителя.
В начале октября Facebook анонсировал выпуск двух моделей умных дисплеев с функциями видеомессенджеров — Portal и Portal+, которые управляются с помощью голосового помощника Amazon Alexa. Устройства Facebook Portal размещаются на столе и стоят $199 (Portal с экраном 10,1 дюйма) и $349 (Portal+ с экраном 15,6 дюйма). Techcrunch полагает, что Facebook мог бы продать гораздо больше приставок Ripley, поскольку они должны стоить меньше, чем Portal и подключаться к уже имеющимся у потребителей телевизорам. В итоге Facebook может расширить технологию Portal на несколько форм-факторов.
Предположительно, Ripley работает на той же ОС на платформе Android, что и Portal. Если это так, то Ripley должен быть оснащен той же, что и Portal, автоматически масштабируемой камерой, следящей за за пользователями, чтобы постоянно держать их в кадре, видеочатом Facebook Messenger, смарт-рамкой для показа фотографий, которая пока не используется в Portal. Приставка позволит смотреть видео с помощью голосового управления Alexa, в том числе контент от сторонних видеоплатформ.
Сет-топ-бокс Facebook будет конкурировать с телеприставками Roku, Amazon, Apple и др.
Напомним, что во второй половине 2017 года Facebook запустил собственную видеоплатформу Watch. Кроме того, по данным ряда СМИ социальная сеть планирует создать сеть низкоорбитальных спутников для высокоскоростного ШПД.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 13:20 Заголовок сообщения: |
Интерактивная приставка "НТВ-Плюс" получила новый графический интерфейс
Оператор цифрового и спутникового телевидения "НТВ-Плюс" обновил программное обеспечение интерактивной ТВ-приставки VA1020 для повышения удобства при просмотре телеканалов, фильмов и сериалов из онлайн-библиотеки.
Разработчиками увеличена стабильность и скорость работы приставки, значительно переработан графический интерфейс: появилось новое главное меню, по-другому стал отображаться список каналов и изменилась навигация при их переключении, обновлен телегид, переработан интерфейс онлайн-кинотеатра и плеера фильмов.
Также в интерфейсе обновлено "Главное меню" приставки: оно стало проще и теперь включает пункты "Телевидение", "Кинотеатр", "Настройки".
Плеер ТВ-каналов получил новое оформление, реализован новый механизм быстрого переключения каналов с более удобным интерфейсом.
Вызвать список каналов теперь можно сразу при однократном нажатии соответствующей кнопки на пульте, а затем перейти к выбору телеканалов по жанрам. При этом сокращено время отклика на действия пользователя.
Открыть телегид стало возможно одним нажатием кнопки на пульте. При просмотре списка программ того или иного телеканала можно сразу выбрать для воспроизведения интересующую передачу. Более подробная информация о передачах стала доступна при подключении к интернету.
В онлайн-кинотеатре по-новому отображается список фильмов, переработано меню выбора жанра и создан новый интерфейс "Карточка фильма", где можно получить детальную информацию о фильме или сериале.
Интерактивная ТВ-приставка VA1020 – это возможность смотреть спутниковое телевидение высокого качества в нелинейном режиме: пользоваться архивом эфира (CatchUp), паузой и перемоткой, а также получить доступ к крупнейшей в рунете онлайн-библиотеке фильмов и сериалов. Для просмотра телеканалов необходимо подключение к спутниковой антенне, для использования интерактивных функций и доступа к онлайн-библиотеке – к проводному или беспроводному интернету.
cableman _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Окт 30, 2018 13:19 Заголовок сообщения: |
«Акадо Телеком» выпустил ТВ-приставку для интерактивного телевидения
«Акадо Телеком» начал продажи собственной ТВ-приставки «Akado Box» для интерактивного телевидения с установленным приложением «Акадо ТВ».
Пользователям приставки доступен обновленный функционал сервиса, включающий архив программ до 14 дней и навигацию по программам и жанрам. Абоненты получат возможность ставить эфир на паузу, перематывать или перенести просмотр с приставки на мобильный телефон или планшет, на котором тоже установлено приложение «Акадо ТВ».
Приставка подключается к телевизору через домашнюю сеть Wi-Fi и работает в диапазонах 2,4 и 5 Ггц. За основу сет-топ-бокса взята разработка компании «Лайфстрим» — приставка «Smotreshka Box».
Сейчас приложение «Акадо ТВ» насчитывает несколько тысяч абонентов, рассказала директор по продажам услуг и обслуживанию на массовом рынке «Акадом Телеком» Любовь Кленова. «С приставкой сервис будет доступен всем клиентам, в том числе тем, чьи телевизоры не имеют смарт ТВ, а также тем, кто считает приставку более привычным способом подключения», — отметил она.
«Акадо» запустил сервис интерактивного ТВ в феврале 2018 года в партнерстве с компанией «ЛайфСтрим» (бренд «Смотрешка»). В мае компания объявила, что абонентская база сервиса достигла тысячи подключений. По данным оператора, в сервисе доступно линейное вещание более 200 каналов, а также сериалы из библиотеки «Амедиатеки».
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 13:39 Заголовок сообщения: |
Hyundai представил новые ресиверы для DVB-T2
Hyundai выпустил новые модели ресиверов - H-DVB400 и H-DVB500 - для цифрового эфирного вещания DVB-T2. Новинки скоро поступят в розничную продажу. Об этом сообщает пресс-релиз компании.
ТВ-приставки совместимы как с новой техникой, так и со старыми телевизорами.
Функционал новых ресиверов Hyundai значительно расширился. Теперь помимо цифровых эфирных каналов (DVB-T2), пользователю доступен просмотр открытых цифровых кабельных каналов (стандарт DVB-C). Кроме того, с помощью Wi-Fi адаптера, который не входит в комплект, возможен просмотр видео-контента из интернета, например, новости, погода, YouTube, Megogo, плейлисты m3u и т.д.
Для удобства в ресиверах реализовано два USB порта: один - для записи программ, второй - для подключения Wi-Fi адаптера.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 16:27 Заголовок сообщения: |
Производитель ТВ-приставок Arris продан конкуренту за 7,4 млрд долларов
Производитель телекоммуникационного оборудования CommScope объявил о покупке своего конкурента - компании Arris International. Стоимость сделки, которую планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, составляет 7,4 млрд долларов.
В расчете на одну акцию Arris сделка оценивается в 31,75 доллара, что на 14% больше курса ценных бумаг за день до объявления о продаже компании.
После анонса сделки котировки CommScope просели более чем на 18% из-за долгов приобретаемой компании. Акции Arris напротив подорожали - на 10,2% до 30,63 доллара. С апреля 2017 года компания Arris потеряла почти половину своей стоимости, что побудило ее рассматривать различные сделки, чтобы противостоять проблемам.
Предполагается, что приобретение Arris позволит CommScope увеличить годовой оборот до 11,3 млрд долларов и скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - до 1,8 млрд долларов, а также усилит ее позиции на рынке телекоммуникационных решений, включая отрасли 5G и Интернета вещей.
Соглашение также поможет увеличить объем бизнеса за счет расширения продуктового ассортимента. CommScope производит телекоммуникационное оборудование, в том числе кабели, разветвители и антенны, а Arris специализируется на приставках для кабельного телевидения - они составляют около 35% ее бизнеса. Arris удвоила объем своего бизнеса за счет приобретения компании Pace за 2,1 млрд долларов в 2016 году. Помимо ТВ-приставок, Arris также выпускает другое оборудование для сотовых и кабельных операторов.
О том, что CommScope и Arris ведут переговоры о слиянии, информационное агентство "Рейтер" сообщило в октябре 2018 года со ссылкой на свои источники.
Как отмечает CNBC, сделка была объявлена на фоне того, как телекоммуникационные компании тратят огромные средства на обновление своей инфраструктуры для обработки растущего видеотрафика и подготовки к глобальному развертыванию сетей пятого поколения (5G). CommScope сможет за счет Arris разнообразить свой продуктовый портфель, а Arris, в свою очередь, покинет рынок, где все меньше люди смотрят телевизор через приставки, добавляет телеканал.
"Рейтер" подчеркивает, что Arris и CommScope столкнулись с трудностями при развитии бизнеса, поскольку клиенты начали позиционировать оборудование компаний в качестве продуктов массового потребления, которые легко заменять.
Аналитик Bloomberg Intelligence Ву Джин (Woo Jin) видит "стратегический смысл" в этой сделке, поскольку, по мнению эксперта, "фокус Arris на инфраструктуру платного телевидения нового поколения и бизнес в области беспроводной связи Ruckus хорошо сочетаются с направлением CommScope".
DailyComm _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 05, 2018 11:50 Заголовок сообщения: |
NetByNet намерен включить в ТВ-приставки функции "умного" дома
Интернет-провайдер NetByNet планирует оснастить телевизионные приставки фунциями хаба для управления устройствами "умного" дома.
Необходимые требования к производителям set-to-box оператор указал в проходящем сейчас конкурсе для поставщиков оборудования. Планируется, что работать приставка будет на базе протокола беспроводной передачи данных, такого как ZigBee или Z-Wave.
Инициативу NetByNet планирует реализовать в рамках развития собственного сервиса цифрового телевидения Wifire TV, рассказала директор департамента по развитию платного ТВ ООО "Нэт Бай Нет Холдинг" Анастасия Киселева. Она также надеется, что оснащение абонентских устройств в домах дополнительным функционалом поможет сделать традиционные услуги "умного" дома более востребованными.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Дек 19, 2018 18:22 Заголовок сообщения: |
Ритейлеры отвергают обвинения ФАС в завышении цен на ТВ-приставки
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила главе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) письмо, в котором отвергает обвинения со стороны ведомства в завышении цен на приставки для цифрового телевидения, выдвинутые в отношении "М.Видео", "Эльдорадо", "Юлмарта" и DNS. Ранее ведомство, напомним, возбудило дело в их адрес.
Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков в адресованном Игорю Артемьеву письме уточняет, что ритейлеры, узнав о дефиците ТВ-приставок 10 декабря, направили в Тверскую область дополнительные устройства дешевле 1 тысячи рублей. Позднее в ходе совещания в Минпромторге было принято решение создать рабочую группу с участием розничных продавцов и выработать схему поставки дополнительного оборудования в регионы, отключающие "аналог". 12–13 декабря АКОРТ договорилась с ФАС об обмене информацией о продажах приставок, говорится в сообщении, но 13 декабря ведомство возбудило дело.
"Мы считаем, что такого рода необоснованные обвинения оказывают негативное влияние на имидж добропорядочных компаний", - отмечается в письме.
Беляков просит руководителя антимонопольного ведомства вернуть дело на проработку и встретиться с руководителями компаний.
Напомним, Тверская область стала первым регионом России, полностью переключившимся на цифровое телевидение: переход состоялся 9 ноября, отключение аналогового телевидения - 3 декабря. Окончательный отказ от "аналога" в масштабах страны должен состояться до 3 июня 2019 года.
Также отметим, что Глава Минкомсвязи Константин Носков накануне заявил, что Тверская область не испытывает проблем при переходе на цифровое вещание, а вопрос с завышением цен на ТВ-приставки, на которое жаловались местные жители, уже оперативно решен при участии ФАС и Минпромторга. одробнее:
yorick Модератор
Добавлено: Вт Дек 25, 2018 16:43 Заголовок сообщения: |
ФАС отказалась прекращать дело против продавцов ТВ-приставок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказалась отзывать приказ о возбуждении дела в отношении сетевых продавцов из-за завышения цен на приставки для цифрового ТВ. В ведомстве считают решение о возбуждении дела обоснованным. Кроме того, отменить соответствующий приказ не позволяет закон.
Письмо с призывом отозвать обвинения в ФАС ранее направила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
В ведомстве отмечают, что получили послание, и напоминают, что мониторинг показал повышение цен на ТВ-приставки в Тверской области до 100%.
"ФАС полагает, что необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках является недопустимым, особенно на фоне перехода на цифровое вещание по всей России", - заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Напомним, антимонопольная служба 12 декабря возбудила дело против сетевых ритейлеров "М.Видео", "Эльдорадо", "Юлмарт" и DNS, усмотрев в их действиях нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции".
Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков в адресованном главе ФАС Игорю Артемьеву письме подчеркивал, что ритейлеры, узнав о дефиците ТВ-приставок 10 декабря, направили в Тверскую область дополнительные устройства дешевле 1 тысячи рублей. Позже в ходе совещания в Минпромторге было принято решение создать рабочую группу с участием розничных продавцов и выработать схему поставки дополнительного оборудования в регионы, отключающие "аналог". 12–13 декабря АКОРТ договорилась с ФАС об обмене информацией о продажах приставок, но 13 декабря ведомство возбудило дело.
Беляков просил руководителя антимонопольного ведомства вернуть дело на проработку и встретиться с руководителями компаний.
Напомним, Тверская область стала первым регионом России, полностью переключившимся на цифровое телевидение: переход состоялся 9 ноября, отключение аналогового телевидения - 3 декабря. После этого местные жители начали жаловаться на подорожание ТВ-приставок.
Позже глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что Тверская область перешла на цифровое вещание без заметных проблем, а ситуация с ростом цен на оборудования была оперативно решена при участии Минпромторга и ФАС, которые "скоординировали работу торговых сетей".
yorick Модератор
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 9:35 Заголовок сообщения: |
Akado Box: интерактивное ТВ от оператора. Обзор приставки
У каждого оператора цифрового телевидения есть собственный бренд ТВ-приставок, что в наш век тотальной мобильности может показаться неким анахронизмом. Но смысл здесь большой: свой сет-топ-бокс открывает доступ к немалой аудитории — пользователям, чьи телевизоры не поддерживают функционал Smart TV, а также тем, кому привычнее потреблять видеоконтент при помощи приставки. Осенью прошлого года оператор «Акадо Телеком» начал продавать собственный сет-топ-бокс для услуги интерактивного ТВ. Устройство имеет предустановленное приложение «Акадо ТВ» и позволяет управлять телевизионным эфиром. Давайте познакомимся с этой приставкой.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ВНЕШНИЙ ВИД
Akado Box достался нам в привычной компании с адаптером питания (5 В, 2 А), пультом ДУ, кабелем HDMI длиной 1,5 метра, кабелем-переходником mini-jack — 3×RCA длиной 1 метр, руководством пользователя и гарантийным талоном.
Пульт имеет минимум органов управления. Есть кнопка включения, клавиша активации режима мышки, кольцо управления (вверх, вниз, вправо, влево), центральная кнопка «ОК», клавиши «Домой», «Играть/Пауза», «Назад», «Меню», регулировки громкости — и все. Цифровых кнопок, позволяющих, к примеру, быстро выбрать нужный ТВ-канал, здесь нет, как и голосового управления. Пульт сделан из матового пластика, приятный и легкий. Клавиши громкие — их клик отчетливо слышен на всю комнату. Угол, при котором приставка без проблем принимает сигнал, широкий, что хорошо — не нужно целиться в само устройство.
Конструкция Akado Box типична для современного медиаплеера на базе Android: корпус полностью пластиковый, сверху и снизу используется матовое покрытие, по бокам — глянцевое. В правую боковую грань встроена внешняя Wi-Fi-антенна, она несъемная и отклоняется на 180 градусов. На противоположной грани — порты для подключения внешних накопителей (micro SD и два USB 2.0). Сзади вход для питания, разъемы S/PDIF, LAN, HDMI и AV. Спереди индикатор состояния и приемник ИК-сигнала. На брюшке наклейка с серийным номером и MAC-адресом приставки, а также утопленная клавиша сброса настроек.
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Как утверждает «Акадо Телеком», за основу Akado Box взята разработка компании «Лайфстрим» — приставка Smotreshka Box. Внешне они действительно идентичны. Согласно данным диагностической утилиты AIDA64, в Akado Box применяется четырехъядерный процессор разработки RockChip, графический чип ARM и ОС Android 5.1.1 (Lollipop).
Беспроводной модуль Broadcom AP6330 поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n, два частотных диапазона 2,4/5 ГГц, а также Bluetooth 4.0. Помимо Wi-Fi, приставку можно подключить к Интернету средствами Ethernet 10/100 Base-T.
«На бумаге» приставка способна декодировать видео формата 1080p до 60 кадров/с, с кодеками H.264 и H.265/HEVC – до 30 кадров/с, в том числе с разрешением 4K. Как с этим обстоят дела в реальности, мы расскажем ниже.
СОФТ И ИНТЕРФЕЙС
Предустановленный на приставку сервис «Акадо ТВ» также функционирует на базе «Смотрешки». Есть единственный рабочий стол, фоном для которого выбрана размытая фотография Москва-Сити. Сверху отображается текущее время и дата, по центру расположены название сервиса «Акадо ТВ» и мигающая надпись «Нажмите “Ок” на пульте, чтобы начать просмотр», снизу кнопка «Все приложения», которая открывает список установленных программ (их можно также вызвать клавишей «Меню» на пульте). Список программ вертикальный, переставлять местами и удалять отсюда приложения нельзя — для этого нужно заходить в настройки Android. В отдельном меню «О сервисе» представлена информация об «Акадо ТВ», сведения о версии приложения, загрузчика и прошивки, а также диагностика, где можно увидеть IP- и МАС-адрес приставки, тип подключения к Сети и другие данные.
Предустановленных приложений минимум: есть стандартный браузер Android, «Галерея», Gmail, «Видео», «Музыка», YouTube, Google Play, MX Player, «Установщик APK» и «Файловый менеджер». «Установщик APK» — это менеджер приложений, состоящий из трех разделов: «Установка» (позволяет инсталлировать программу из внутренней памяти, с карты micro SD либо USB-флешки), «Управление» (из этого раздела можно запустить, экспортировать на внешний носитель или удалить приложение) и «Расширенные настройки» (дублирует стандартные средства управления программами Android).
Приложения «Видео» и «Музыка» предназначены для воспроизведения контента с внутренней памяти и внешних накопителей. Управление здесь максимально простое и «заточено» под пульт. Выбираем из списка каталогов нужный файл, жмем «ОК» и смотрим его. Меню видеоплеера позволяет выбрать режим воспроизведения видео и аудио, соотношение сторон экрана, аудиотрек и субтитры, настроить громкость. В приложении «Видео» есть отдельная кнопка запуска поиска по файлам, но сам поиск не работает. Через меню аудиоплеера можно перематывать и ставить трек на паузу, регулировать громкость и частоты при помощи эквалайзера, выбирать режим воспроизведения. Интерфейс «Файлового менеджера» состоит из двух частей — слева расположены источники файлов, справа — вертикальный список файлов, которые можно копировать, вставлять, перемещать, удалять, переименовывать.
Другие предустановленные программы заточены под управление мобильным устройством. По этой же причине некоторые приложения в Google Play заявляют о своей несовместимости с приставкой. Причина здесь в том, что разработчики очень редко делают версии приложений для ТВ-приставок, поэтому подавляющая их часть имеет мобильное управление.
Интерфейс не слишком отзывчивый — на команды пульта ДУ реагирует с незначительной задержкой, словно нехотя, но сильных «тормозов» или зависаний мы не выявили.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 16:43 Заголовок сообщения: |
«Ростелеком» в I полугодии представит сет-топ-бокс с поддержкой 4К
«Ростелеком» в первом полугодии представит абонентский сет-топ-бокс с поддержкой 4К, сообщил директор офиса «Видео» оператора Виктор Романчук.
«Мы, компания «Ростелеком», очень трепетно относимся к 4К. Речь идет об Android-приставке, она достаточно мощная как для 4К со всеми технологическими потребностями и возможностями, так и для дополнительных развлечений, которые будут на ней доступны. Этот продукт до сих пор не запущен – есть определенные продуктовые и технологические ограничения. Но в ближайшие несколько месяцев рынок получит анонс и запуск этого продукта. Он в «горячей» стадии производства», - рассказал Романчук, уточнив, что продукт будет выведен на рынок в первом полугодии текущего года.
По его словам, приставка будет на аппаратном уровне поддерживать кодек HEVC. «Гнать 4К-контент в [кодеке] H.264 – это технологическое самоубийство. Безусловно, речь идет о полноценной поддержке 4K, H.265, HEVC – все, что только можно предположить на сегодняшний день. Это очень мощная аппаратная приставка», - сказал Романчук.
Говоря о предложении 4К-контента, директор офиса «Видео» «Ростелекома» не исключил возможность участия оператора в его подготовке и адаптации. «Мы трепетно относимся к качеству продукта и его стримингу. Да, наверное, мы будем готовы делать апскейл [до 4K] в будущем и делать его качественно, с чисткой шумов. Это не должна быть апскейленная ерунда из обычного транскодированного HD. Мы не исключаем апскейл, но это должен быть качественно подготовленный контент. К сожалению, на сегодня большая часть того, что предлагается как 4K – не более чем маркетинговая уловка, которая порой предлагается по 999 руб. за фильм. Мы к такому не готовы», - пояснил Романчук.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Фев 21, 2019 10:43 Заголовок сообщения: |
«Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом
«Билайн» обновил свою платформу IPTV. Теперь возможность подключиться к ней имеют абоненты любых интернет-провайдеров. Кроме того, платформа умеет сохранять «в облаке» ТВ-передачи и давать индивидуальные рекомендации с помощью искусственного интеллекта.
Новая платформа IPTV от «Билайна»
Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представила обновленную платформу IPTV. До сих «Вымпелком» использовала платформу IP-телевидения, разработанную компанией «Корбина-Телеком» (приобретена «Вымпелкомом» в 2008 г.).
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич откровенно признал, что используемые ранее оператором ТВ-приставки получили название «гробики». Новая платформа разработана компанией Kaltura. Ключевая особенность новой ТВ-платформа – работа в режиме OTT (Over-the-Top).
Смотреть ТВ от «Билайна» смогут не только абоненты «Билайна»
OTT-режим означает, что ТВ-приставками могут пользоваться абоненты любых интернет-провайдеров России, а не только «Вымпелкома». Это удобно, в том числе для абонентов, которые сменили свое место жительства и остались без возможности подключить проводной интернет от «Вымпелкома». Лацанич назвал новую платформу «антиоператорской».
Кроме того, новые приставки могут подключаться к интернету не только через Ethernet, но и с помощью WiFi. Отсутствие необходимости проводки интернет-кабеля будет актуально для абонентов, сделавших в своих квартирах ремонт и не желающих портить его кабелями.
Отложенный просмотр
Теперь программы на большинстве каналов, которые транслирует «Билайн ТВ», будут записываться на сервере оператора. Абонент сможет посмотреть их в любое удобное ему время (в течение трех суток после выхода соответствующих программ) с возможностью сделать паузу или перемотку.
«Билайн» называет свою новую IPTV-платформу «антиоператорской», потому что подключиться к ней могут абоненты любых интернет-провайдеров.
Прежняя ТВ-платформа частично имела такую функциональность: некторые модели приставок имели встроенные жесткие диски, обеспечившие возможность записи и отложенного просмотра. В новых моделях приставок встроенных жестких дисков не будет, но есть возможность подключения внешнего носителя.
Абоненты проводного интернета от «Билайна», как и ранее, смогут получить ТВ-приставки в аренду. Существующим абонентам необходимо будет заменить их в офисе оператора. Пользователям, не являющимся абонентами проводного интернета от «Билайн», нужно будет приобрести приставку.
Ее стоимость составляет 3,4 тыс. руб. при покупке в интернет-магазине и 3,8 тыс. руб. при покупке в обычной рознице. Впрочем, для просмотра ТВ необязательно иметь приставку: оператор сделал приложения для Smart TV. Поддерживаются телевизоры Samsung, LG и платформа Android TV.
Кроме, просмотр ТВ доступен на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. В ближайшее время будет реализована функция просмотра на компьютере через веб-браузер.
Оператор реализовал функциональность multiscreen. Абонент может зарегистрировать в личном кабинете до пяти устройств и одновременно смотреть на них различные программы.
Возможен также комбинированный просмотр между различными устройствами. Начав просмотр некой программы или фильма на телевизоре, абонент сможет продолжить его, например, на мобильном устройстве.
Контент от IVI
«Билайн» расширил библиотеку фильмов, доступных в рамках сервиса «видео-по-запросу» (video-on-demand, VoD). Кроме контента, на который есть права у оператора, был добавлен контент от интернет-кинотеатра IVI. В ближайшее время будет добавлен контент еще от двух партнеров.
Искусственный интеллект пришел на помощь
Еще одно нововведение состоит в системе индивидуальных рекомендаций. Анализируя предпочтения абонента с помощью технологий работы с большими данными, система сама может подсказать, какие программы могли бы быть интересны конкретному лицу. Учитываются данные не только о телесмотрении, но и, в случае с мобильными абонентами, данные о его передвижениях.
Также «Билайн» добавил в свою ТВ-платформу возможность создавать индивидуальные профили для различных абонентов, использующих один и тот же аккаунт.
Решения от других операторов
Отметим, что большинство решений, показанных «Билайном», в той или иной степени уже были реализованы другими операторами. Так, в 2012 г. «Ростелеком» представил облачную платформу для IPTV, позволяющую реализовывать функцию отложенного просмотра.
Позднее «Ростелеком» добавил функцию multiscreen. А в 2015 г. ТВ-приставки оператора стали работать в OTT-режиме. В платформе IPTV от оператора подключено 5,1 млн домохозяйств, сколько из них работает в режиме OTT, оператор не раскрывает.
Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер Net-by-Net в 2014 г. запустил ТВ-платформу WiFire, которая позволяет абонентам подключаться в OTT-режиме. И поддерживает multiscreen. Два года назад оператор добавил поддержку рекомендательной системы, разработанной компанией MediaHill, которая анализирует большое количество параметров для предоставления персональных рекомендаций
CNews _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Мар 18, 2019 11:26 Заголовок сообщения: |
Томская компания разрабатывает ТВ-приставку с функцией распознавания лиц
Томская компания Zoom TV разрабатывает телевизионную приставку с функцией распознавания лиц и системами персональных рекомендаций. Об этом рассказал основатель компании Михаил Бакланов.
В основу сет-топ-бокса будет положена операционная система Android TV с надстройками от Zoom TV, сообщает CNews. Приставка будет иметь две камеры или инфракрасный излучатель, что поможет ей распознавать лица зрителей. Таким образом, рекомендательная система будет точно знать, какие конкретно программы заинтересовали пользователя, и на этой основе формировать персональные рекомендации.
Кроме того, приставка сможет анализировать любой контент, который смотрит зритель через установленные на приставку приложения операторов цифрового ТВ, онлайн-кинотеатров либо телеканалов. Еще одной особенностью станет возможность управления жестами.
Годовой оборот Zoom TV составляет $500 тыс. В разработку приставки компания намерена вложить $100-150 тыс. Сейчас готов программный прототип приставки, идет проектирование устройства.
Основным рынком сбыта для Zoom TV станет США. Здесь, в отличие от остальных рынков, культура телесмотрения через сет-топ-боксы сохранилась, несмотря на распространение смарт ТВ, объясняет Михаил Бакланов. Помимо выручки от продажи приставок, компания намерена зарабатывать на разделении доходов от предустановленных приложений (revenue sharing).
Ранее сообщалось, что оператор «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») начал в пилотном режиме тестировать систему распознавания лиц на части установленных им умных домофонов.
Компания Zoom TV является резидентом межвузовского бизнес-инкубатора «Дружба». В ее активе разработка одноименного приложения для Smart TV, которое позволяет анализировать телесмотрение и составлять персональные рекомендации. Приложение ориентировано на российский рынок, число его скачиваний составляет 1,5 млн.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Апр 02, 2019 10:52 Заголовок сообщения: |
Good Line выпустила универсальную цифровую приставку с поддержкой 4K
Кемеровская компания Good Line выпустила универсальную цифровую приставку "Большое ТВ" с поддержкой 4К. Ей могут воспользоваться абоненты любого интернет-провайдера России и мира.
В "Большом ТВ" доступен контент телеканала "Наша Сибирь 4К". Помимо большого списка телеканалов в гаджете доступна функция ТВ-архива, дающая возможность не пропускать передачи. Сейчас GoodLineведет работы по размещению и развитию 4К контента от поставщиков. Помимо стриминга телеканалов, у пользователей есть доступ к большому каталогу фильмов и сериалов, а также возможность смотреть видео на YouTube.
"Большое ТВ" можно подключить через встроенный Wi-Fi модуль (2,4/5 ГГц) или стандартный кабель к любому интернет-провайдеру. Приставка очень легкая, поэтому ее можно брать с собой в поездки и подключать, например, летом на даче. Устройство подключается к любому телевизору, будь то старый кинескопный, или современный 4К. Отдел разработки Good Line постоянно добавляет новые функции. В планах, например, добавление детского режима.
UHD-канал "Наша Сибирь 4K" был запущен в мае 2018 года, он транслирует оригинальный контент, изначально созданный в сверхвысоком разрешении.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 18, 2019 9:10 Заголовок сообщения: |
T-Mobile официально представила сервис домашнего телевидения – TVision Home
В компании T-Mobile официально представили службу домашнего телевидения, которая вскоре начнёт работу под брендом TVision Home. По сути, новая служба стала ребрендингом службы Layer3 TV – данную компанию T-Mobile приобрела в 2017 году с целью запуска через год на её базе, как тогда выразились в компании, «совершенно новой ТВ службы, разрывающей все шаблоны». Впрочем, запуск проекта был отложен. И вот, наконец, в компании сообщили о начале работы службы.
Если верить официальному сайту TVision Home, на начальном этапе услуга будет доступна только на территории США, а именно – в Чикаго, Далласе-Форт-Уэрте, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско, Вашингтоне, округ Колумбия, и Лонгмонте, штат Колорадо, – то есть, в районах, где ранее была доступна услуга Layer3.
Стартовая месячная абонплата за пользование услугой составит 100 долларов за более чем 150 телеканалов, при этом клиентам T-Mobile полагается скидка на сумму 9.99 доллара в месяц, которая изначально будет предлагаться всем. В списке доступных телеканалов – каналы местных компаний, региональные спортивные каналы, а также прочие каналы, доступные в пакетах традиционных служб платного телевидения.
На официальном сайте TVision говорится, что в целом в рамках услуги будет доступно 275 телеканалов.
Помимо этого подписчики TVision Home получат возможность пользоваться функцией HD DVR на 400 часов (с возможностью одновременной записи нескольких программ), функцией голосового контроля при помощи Amazon Alexa либо Google Assistant, доступ к камерам безопасности Nest, подборку контента в разрешении 4K, а также доступ к каталогу из более чем 35 000 фильмов и программ, предлагаемых по запросу.
Пользователи смогут создавать собственные уникальные профили, персонализировать домашний экран, а также получать доступ к собственным DVR записям отдельно от прочих членов домохозяйства.
Также на экране телевизора можно будет просматривать контент из социальных медиа – включая фотографии и видео с вашей странички в Facebook и ленту в Twitter.
Помимо этого служба будет включать в себя потоковые приложения – такие как Pandora, iHeartRadio, XUMO, CuriosityStream, Toon Goggles и HSN; в дальнейшем к ним должны добавиться Netflix, YouTube, YouTube Kids и Amazon Prime Video.
В отличие от кабельного телевидения с необходимостью тянуть кабель в каждую комнату, пользователи услуги TVision получат возможность за 10 долларов в месяц пользоваться «лайт-боксами», которые подключаются к основному сет-топ-боксу через Wi-Fi.
Впрочем, чего не хватает – так это обещанного «разрыва шаблонов».
Даже в собственном пресс-релизе компании T-Mobile говорится, что среднестатистический абонент кабельного телевидения ежемесячно оплачивает счёт на сумму в 107.30 доллара в месяц. Если стартовая стоимость услуга составляет 90 долларов в месяц, к которым плюсуется плата за подключение дополнительных телевизоров и премиальные пакеты каналов, то здесь не просматривается особой выгоды – даже при отсутствии «скрытых платежей», таких как плата за активацию или за досрочный разрыв договора. (T-Mobile также поможет оплатить ваш контракт на услуги спутникового ТВ на сумму до 500 долларов, если вы желаете переключиться и не хотите заморачиваться с выплатой неустойки за разрыв договора).
Впрочем, в T-Mobile обещают, что цены на услугу в ближайшее время не вырастут – и это то, чего в наши дни не могут пообещать даже современные провайдеры услуг интернет-телевидение (такие как Sling TV, DirecTV Now, YouTube TV и ряд других), поскольку в прошлом году они повысили цены.
mediasat _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 23, 2019 14:23 Заголовок сообщения: |
«Яндекс» выпустил медиаплеер для подключения видеосервиса «Яндекс.Эфир» к телевизору
Компания «Яндекс» обновила видеосервис «Яндекс.Эфир»: теперь платформа способна предлагать пользователям персональные подборки контента, которые можно посмотреть на большом экране.
«Яндекс» выпустил модуль для подключения видеосервиса «Яндекс.Эфир» к телевизору, передает Adindex c конференции Yet another Conference (YAC). Модуль уже продается за 1990 руб на маркетплейсе «Беру», принадлежащем «Яндексу» и Сбербанку.
Управлять устройством можно через мобильное приложение и фирменный голосовой помощник «Яндекса» «Алиса». К телевизору модуль подключается через разъем HDMI 1.4, к сети - через Wi-Fi. Разрешение устройства - 1080p (Full HD), операционная система - Android 7.1.
"Яндекс.Модуль". Фото: beru.ru
Персональные видеоподборки фильмов, роликов, шоу и сериалов будут предлагаться пользователям в разделе «Мой.Эфир». Основой рекомендаций являются отзывы и оценки контента другими пользователями. Рекомендованным видео пользователи смогут ставить «лайки» и «дизлайки» или пропускать их.
Продвигать обновленный сервис будут YouTube-блогер и футболист Евгений Савин и Леонид Парфенов, сообщивший, что новый сезон веб-сериала «Намедни» будет сниматься совместно с «Яндексом» и выйдет в «Яндекс.Эфире».
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож уточнил, что видеоплатформа будет монетизироваться по рекламной модели. По его словам, видеосмотрение переходит из телевидения в Интернет, где рынок ждут две модели просмотра контента – рекламная и подписочная.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Июн 05, 2019 8:46 Заголовок сообщения: |
Смарт ТВ приставки серии X96 — сравнение популярных моделей
Хотите превратить свой обычный телевизор в мультимедийный центр развлечений и ищете smart tv приставку? Обратите внимание на серию смарт-боксов X96. При своей конкурентной стоимости, они отличаются быстродействием и качеством изображения на экране. Модели X96W+ и X96 Max самые популярные в линейке. Какую выбрать, исходя из ваших требований, обсудим в статье.
Андроид тв приставки серии X96 открывают все возможности сети Интернет на вашем телевизоре. Простое подключение и интуитивно понятный интерфейс не создадут сложностей при эксплуатации.
Приобретайте приставку смарт ТВ и получайте доступ к безграничным онлайн-каталогам фильмов и сериалов, смотреть которые теперь можно в любое время. Мессенджеры, скайп, соцсети — все каналы для общения станут доступны с экрана ТВ.
Поклонники игр смогут оценить самые новые и интересные релизы на большом экране. В вашем распоряжении тысячи бесплатных игр и приложений в Play Market — выбирайте, скачивайте и играйте!
Обе модели поддерживают подключение внешних девайсов: мыши, клавиатуры, Air Mouse. Подключив джойстик, вы превратите приставку смарт ТВ в полноценный игровой центр.
Обзор приставки x96w
Smart TV-box x96w+ создан на базе обновленного четырехъядерного процессора Amlogic S905W. Новая версия отличается поддержкой Smart Video Engine — набором аппаратных декодеров, которые отвечают за плавность воспроизведения потокового видео. Видеокарта Mali-450 с разрешением до 2160p дает возможность просматривать фильмы и видео в качестве 4К.
Приставка x96w работает под управлением ОС Аndroid 7.1.2 Nougat.
На выбор представлено две версии с объемами оперативной и постоянной памяти — 1/8 и 2/16 ГБ. Последняя выдает более плавную картинку и быстрее переключается между программами.
При этом в любой модификации предусмотрена возможность увеличения дискового пространства до 32 Гб с помощью карты MicroSD.
Обзор приставки x96 max
Модель получила новейший 4-ядерный процессор Amlogic S905X2 с тактовой частотой до 2.0 Ггц под управлением Android 8.1. На передней панели корпуса вмонтирован цифровой дисплей, который отображает информацию о подсоединенных устройствах, номере текущего ТВ-канала и пр.
Поддержка интерфейса USB 3.0 позволяет x96 max выводить плавное качественное видеоизображение с внешних подключенных устройств на экран вашего ТВ .
Приставка Х96 max также доступна в двух конфигурациях памяти: 2/16 и 4/32Гб. Дисковое пространства можно расширить до 64ГБ, для этого предусмотрены TF-карты.
Новинка x96 max стоит несколько дороже предшественницы x96w, но при этом выдает более плавную картинку, особенно при воспроизведении потокового видео. Обновленная модель показывает в 3 раза лучший результат в тестах 3Д-графики и в 1,5 раза обгоняет x96w+ в тесте быстродействия оперативной памяти.
Если вы ищете smart tv приставку для 3Д-игр, стримов и просмотра крупноформатных фильмов — остановите выбор на модификации x96 max. Почитать о всех ее характеристиках и купить онлайн можно здесь.
Для просмотра фильмов в качестве 4К, общения, серфинга в интернете недорогим и оптимальным вариантом будет андроид тв приставка x96w+.
vsetv _________________ Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Июн 10, 2019 8:55 Заголовок сообщения: |
Infomir представил MAG425A – украинскую 4K-приставку на Android TV
Украинский производитель IPTV/OTT-приставок выпустил медиаплеер с ОС Android TV 8.0. Об этом сообщается на официальном сайте Infomir. Отечественный продукт сможет соперничать с устройствами мировых брендов.
Главные преимущества приставки – Android TV 8.0, пульт с голосовым управлением и поддержка 4K HDR. Устройство официально сертифицировано Google.
MAG425A получил мощный процессор ARM Cortex-A53, 2 ГБ оперативной памяти и выход HDMI 2.1a. Встроенный Wi-Fi-модуль работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и обеспечивает стабильное соединение даже вдали от роутера. Доступен разъем Ethernet.
Новый зрительский опыт с 4K HDR
В качестве 4K изображение становится детальным и живым: пикселей вчетверо больше. чем в Full HD. Это самое актуальное разрешение ближайших лет. Расширенный динамический диапазон (HDR) обеспечивает естественную цветопередачу — темные и яркие участки кадра отображаются с высоким контрастом. Чтобы оценить данное преимущество, зрителям нужен телевизор с поддержкой 4K HDR.
Android TV и голосовое управление
Google Assistant и пульт с голосовым контролем помогут найти передачи и фильмы по названию, рейтингу, жанру, популярности или актерам. В результаты поиска попадает контент из всех установленных приложений. К сожалению, Google Assistant понимает только 8 языков и пока не поддерживает русский и украинский.
С MAG425A можно подключиться к своему IPTV/OTT-провайдеру, смотреть контент стриминговых сервисов и воспроизводить файлы из локальных хранилищ. Технология Chromecast built-in позволяет транслировать на большой экран видео, музыку и фильмы прямо со смартфона или планшета. Достаточно, чтобы устройства работали в одной сети Wi-Fi. Кроме того, приставка поддерживает игры для Android TV и совместима с беспроводными BLE-геймпадами.
Новинка официально доступна в Украине и по всему миру. У отечественных ритейлеров MAG425A стоит до 2199 гривен.
Infomir выпускает приставки больше 14 лет. Главный офис и производство находятся в Украине, а представительства и логистические центры работают в США, Германии, Эстонии, Швейцарии и ОАЭ. Как сообщается в пресс-центре компании, своими продуктами Infomir стремится улучшить индустрию телевидения.
