Linty Crow
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 8:16 Заголовок сообщения: Турксат и НТВ+ |
| Можно ли на одну тарелку настроить эти два спутника какого она должна быть размера и как расположить конвектора на мультифиде СПАСИБО |
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 8:23 Заголовок сообщения: Re: турксат и НТВ+ |
Где? В Антарктиде?
Где Вы находитесь, месторасположение? _________________
gosha007
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 9:04 Заголовок сообщения: |
Можно.
Фото надо? _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Linty Crow
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 9:11 Заголовок сообщения: |
| Нахожусь в Московской области но ответа пока не получил спасибо |
desss
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 9:29 Заголовок сообщения: |
По Крыму это одно, а Московская обл. это другое.
По собственному опыту в Черниговской области: антенну лучше всего ставить хотя бы 1,1, при приеме данной конфигурации Турксат лучше ставить в фокус, 36 градусов мультом.
В Чернигове на 0.9 антенну Турксат в фокусе много лучей работают на грани, без запаса на дождь. Хотя у клиента родственник в Крыму принимают на такую же антенну Турксат с запасом. _________________
yorick Модератор
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
Прав lvv_68.
У самого была в Киеве раньше несколько лет такая конфигурация на 0,9 Вариант.
Кстати, не факт, что даже на 1.1 в Московской области Восточный луч с Турксата будет уверенно приниматься. Гляньте по картам покрытия, какие каналы оттуда вас интересуют и как они на ваш регион светят:
http://www.lyngsat.com/Turksat-2A-3A.html
P.S. Автору: а вообще, нужно внимательнее быть и задействовать инструментарий "Поиск" на форуме:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=37088&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35841&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35128&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=34955&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=33735&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=32398&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=22063&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=6964&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35128&highlight=%D2%F3%F0%EA%F1%E0%F2
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=20370&start=0
Правда же, если всё перечитать, то многие вопросы отпадут сами собой?  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
У меня при установке еще и чуть до скандала дело не дошло.
Клиент (вся семя) азербайджанцы, родственники из Крыма привезли им комплект 2 антенны Вариант 0.9 и ресивер, пригласили только установить. Когда все настроил, некоторые транспондеры с Турксат восточного луча либо вообще не принимало либо еле-еле (постоянный срыв картинки) никакие попытки точнейшей подстройки результатов естественно не дали. Так вот этот клиент убедительно начал доказывать что я что то не так сделал, потому что у его родственников в крыму все работает. Но так мы и разошлись, договорившись попробовать что либо сделать. У меня в загашнике была антенна 1.1 б/у. какого производителя непонятно, потому что все было на ней и мульт от харьковской и крепеж основного конвертера непонятно какой, но это не так важно. Через какое то время я установил ему 1.1 и принял практически все то что его интересовало.
Так что на пальцах клиенту просто так вряд ли можно объяснить, не продемонстрировав все наглядно _________________
Влад46
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | азербайджанцы, родственники из Крыма привезли им комплект 2 антенны Вариант 0.9 и ресивер, пригласили только установить. Когда все настроил, некоторые транспондеры с Турксат восточного луча либо вообще не принимало либо еле-еле (постоянный срыв картинки) |
Аналогичная картина на Средней Волге-некоторые каналы днём идут,вечером сыпятся,Супрал 0,9 недостаточно. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Romashka_us
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:10 Заголовок сообщения: |
это тоже самое что с нордик лучом с сириуса, на ровенщине лупит аж бегом Киев хренушки....тож был скандал....сказали что у меня руки кривые  _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
atmos
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 23:49 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | это тоже самое что с нордик лучом с сириуса, на ровенщине лупит аж бегом Киев хренушки....тож был скандал....сказали что у меня руки кривые  |
в Одессе тоже идет, под 50-70%, рассыпание при 20% (правда все это на 120см тарелку) на 90см - 23-25%, в нормальную погоду _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 6:57 Заголовок сообщения: |
Интересно.
А что в Киеве нордик луч с сириуса (астры) не виден?
В Черниговской обл. простреливает, правда без какого либо запаса на непогоду, но на 0.9 принимаю. В Киевской за Белой Церковью - тоже на 0.9 такой же примерно сигнал как и в Чернигове.  _________________
Romashka_us
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 7:16 Заголовок сообщения: |
lvv_68, да простреливает, только ведь на грани срыва постоянно....не все тюнера вытягивают....короче клиентам первый балтийский муз и не прописываю в тюнер во избежании гемороя)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
GoldenBoy
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
Мы тоже в центр ставим турксат, на 0.9, а с боку - 36Е. Местные каналы без проблем идут и на 0.6 _________________ нато - нэт, наташа - да  |
