yerdna001
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 17:48 Заголовок сообщения: Проблема с приёмом на GS 8300 |
| рес gs8300n сигнал есть а каналы не прописываются подскажите в чём дело пожайлуста |
Quazatron
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 17:59 Заголовок сообщения: Re: про триколор |
Может антенна не настроенная? Попробуй произвести сброс на заводские установки. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
qawsedrf
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| модуль сдох |
satshaman
Добавлено: Вс Май 27, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
Не хочу новую тему открывать, спрошу здесь.
У меня тут вопрос возник по приёму триколора. Возможно он дурацкий, но всё же попробую...
Расклад такой: антенна 110Х120 см, башка круговая. Eutelsat W4 aka 36A в наших краях не ловится вообще никак, так что его не рассматриваем. С 36B (W7) ловлю часть транспондеров. Где-то сигнал низкий, где-то ближе к нормальному. То что ловится- кажет нормально.
Так вот, из триколора я ловлю только 11919L, 11881L со средним сигналом и 12149 L 27500 S2- сигнал сильный. Остальные транспондеры триколора по нулям. Вы конечно можете рассказать мне, что мир несовершенен, мол за официальной зоной покрытия спутника живёшь и т.д... Но всё-таки просто понять хочется...
Когда на свежезапущенном спутнике W7 появилась триколоровская частота 11804 л - я её ловил. Ещё картинок нафотал для местных форумов: мол глядите что у нас теперь ловится.
Проходит некоторое время. Сигнал пропал. Нету до сих пор.
Недавно запустили Триколор HD. Когда на 11766Л был их интернет- сигнал у меня был. Сейчас нет. Когда только появились тесты триколор HD на 11958Л и 12034Л -принимал оба, причём с довольно-таки сильным сигналом. Прошло три дня- сигнал по нулям.
Так вот, чего я спросить хотел то: может ли быть такое, что при попытке отловить сигнал "триколор" на "не рекомендуемом" оборудовании, их защита работает так, что даже сигнал увидеть нельзя (типа не лочится сигнал на транспондерах не смотря на то, что он физически там есть)? Или после тестов они сигнал малость ослабляют? Или что-то ещё?
Заранее спасибо за советы и соображения  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вс Май 27, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
| satshaman писал(а): | | Так вот, чего я спросить хотел то: может ли быть такое, что при попытке отловить сигнал "триколор" на "не рекомендуемом" оборудовании, их защита работает так, что даже сигнал увидеть нельзя (типа не лочится сигнал на транспондерах не смотря на то, что он физически там есть)? | Нет, точно не может.
А сигнал на любом спутнике может погуливать время от времени. Просто когда запас большой - этого не замечаешь. А когда он почти на грани, тогда....... _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
satshaman
Добавлено: Пн Май 28, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо. Просто как-то странно было, что изначально оно ловилось, а потом раз- и нэту. Тем более HD платформа скоро кончается, а значит наш "регион" остаётся без HDTV на русском. А с 36В триколор HD к сожалению не ловится, хотя при запуске я его ловил. Обидно... _________________ сапожник без сапог... |
sig24
Добавлено: Ср Май 30, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Так увеличивайте диаметр антенны вот и все. _________________ GS9305,GS-B210x2,SkyWay Classic II;Supral-1,2(13в.д.;16в.д.);Supral-0,55(36в.д.);Supral-0,55(53в.д.);Supral-0,6(75в.д.);PHILIPS 42PFL5322/10;PHILIPS 47PFL8007. |
