Радуга и НТВ+Восток по одному кабелю
telec
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Радуга и НТВ+Восток по одному кабелю Ответить с цитатой
Можно ли пустить Радугу и НТВ+Восток по одному кабелю от двух одновременно работующих конвертеров,с разными гетеродинами (+/-20Mhz),к ресиверу и от него через LOOP подключить другой ресивер?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически невозможно. Хотя на стандартный универсальный конвертер минимальная промежуточная частота Радуги = 1919 Мегагерц. А максимальная частота НТВ+ Сибирь = 1726 Мегагерца. Как видим, частотный план не пересекается (Окно, аж в 200 Мегагерц), можно взять "просто сумматор". Учитывать нужно то, что универсальному конвертеру для работы в верхнем диапазоне обязателен 22 Килогерц - тон.
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё нужно учитывать, что "просто сумматор" пропускает постоянный ток только в одном направлении, а значит, нужно либо перевернуть диоды, либо искать другие способы запитывания конверторов.
От себя скажу, что потеря как минимум 20% качества по каждому спутнику обеспечена (проверено не раз).
telec
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
Ну я думаю он некуда не денется.Тем более от ведущего ресивера.
Manul писал(а):
Ещё нужно учитывать, что "просто сумматор" пропускает постоянный ток только в одном направлении, а значит, нужно либо перевернуть диоды, либо искать другие способы запитывания конвертеров.
Думаю если пробовать ,то делать напрямую без диодов.
Я думаю,потеря будет такой-же как и при прохождении свитча.
Меня больше интересует как будут мешать спектры частот конвертеров друг другу.Их промежуточные частоты.Зеркальные.Cool
А вообще завтра сам попробую.тогда будет точно понятно реально это или нет.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже на нечто такое надеялся думал, возвращаясь к такому эксперименту с разными спутниками (тоже не совпадающими, разумеется) несколько раз на протяжении нескольких лет.
Но сравнение со свичом изначально некорректно - свич переключает, а не складывает. А при суммировании как-то фатально смешиваются шумы.
Более подходящим примером при поверхностном взгляде могут казаться конверторы с переносом спектра (SUP-575 и т п.) - но и это совершенно не так. Там хоть и происходит смешивание, но оно "чистое", без накладок, то есть склеивание одной обрезанной половины ПЧ с другой обрезанной половиной, просто сдвинутой внутри данного конвертора.
Промышленных примеров смешивания с наложением я не знаю. Мои эксперименты - условно успешные, то есть работает, но качество падает до предела, практически использовать невозможно.
Очень интересно, потом тут отпишитесь, желательно с внятными циферками (ресивером с чувствительной шкалой). Я конкретно такой пример (Бонум с Радугой) точно не пробовал.
Последний раз редактировалось: Manul (Сб Апр 28, 2012 16:55), всего редактировалось 1 раз
telec
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
Очень интересно, потом тут отпишитесь, желательно с внятными циферками (ресивером с чувствительной шкалой). Я конкретно такой пример (Бонум с Ямалом) точно не пробовал.
Осталось выбрать какой день это ЗАВТРА будет.Smile
Hekto
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диплексер/смеситель (sk2 - ресивер, sk1 и 3 - конверторы, и добавить дроссели для питания):
лучше дважды повторить пары контуров для улучшения развязки.
можно переделать диплексер tv/sat, уменьшив в нём номиналы индуктивностей и емкостей, или обратиться к опытному специалисту.Smile
ещё лучше дополнительно увеличить частоту гетеродина до 11ггц в круговом конвертере.
telec
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hekto Благодарю за схему.
круговой (250Mhz),а универсальный как в моём случае (400Mhz) по-моему нереально.
Opium
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за оффтоп, а возможно ли подключить спутники abs и amos по одному кабелю через diseq?
4W+5E+13E+19E+36E+53E
SGN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Если Вы имеете ввиду подключение на один порт дисека, тоже можно. При помощи переключателя H/V.
