Прошу проверить подключение мультисвича (13E-5E-4W-75E)
masterplus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Прошу проверить подключение мультисвича (13E-5E-4W-75E) Ответить с цитатой
Здравствуйте. Буду первый раз устанавливать систему с мультисвичем. Прошу проверить правильность подключения мультисвича по приведённой в приложении схеме -
Нет ли ошибок в подключении? Будет ли так всё нормально работать и независимо переключаться на 16 ресиверах?
Насколько понимаю Hot Bird будет установлен в ресивере на DiSEqC - В(2 вход), а остальные три спутника на DiSEqC - А(1вход). Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Re: Прошу проверить подключение мультисвича. Ответить с цитатой
masterplus писал(а):
Здравствуйте. Буду первый раз устанавливать систему с мультисвичем. Прошу проверить правильность подключения мультисвича по приведённой в приложении схеме.
Могу сказать точно, что этот мультисвитч не выдаёт сигнал 22 КГц, поэтому для подключения 5E и 75E понадобятся генераторы тона 22 КГц.
Другой вариант - взять конверторы под круговую поляризацию и вытащить из них деполяризационную пластину.
13/18 В мультисвитч выдаёт нормально. С этим проблем нет.
Да, в ресивере Hot Bird настраивается на 2-й вход DiSEqC 1.0, а остальные спутники - на первый. По остальным спутникам нужно внимательно настроить подачу 22 КГц и частоту гетеродина (если будут круговые конверторы). Подача 22 кГц настраивается по тому, как конверторы подключены к мультисвитчу, а не в каком диапазоне идёт реально вещание со спутника.
Могу дополнить, что с Сириуса можно спокойно подать обе поляризации на верхний диапазон первого входа - взять Twin-конвертор. Ведь 12284V - теперь важная частота. А 75Е подключить на вертикалку нижнего диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитав оба сообщения, могу предложить следующее, почти согласившись с Андреем.
Конвертор для 75Е подключить на вертикаль нижнего поддиапазона, как и рекомендует Sat-Digest. Конверторы для приёма Амос и 75Е оставить универсальные Single, а вот для приёма Сириус поставить такой же QUATTRO, как и для Хотбёрд, только использовать всего два выхода, вертикаль и горизонталь верхних поддиапазонов.
Стоимость ТWIN и QUATTRO примерно одинакова ( у нас точно одинакова ), а выигрыш несомненно будет, ещё один поддиапазон....
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывают мультисвичи, которые всегда и везде выдают 18 вольт,
поэтому я бы не экономил и не изобретал горячую воду ..
и на 75Е тоже поставил бы квад, их цена < 10 евро,
поэтому даже не заикаюсь насчет "крутого" дэвайса,
которому действительно пофигу, какую башку цепляем,
только надо правильно выставить переключатели
Very Happy . Very Happy
masterplus
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признателен за советы в доводке приведённой выше схемы Smile . Ниже реально установленная и проверенная схема -
Интересные практические замечания.
- в меню ресивера, в установках конвертера спутника ABC, обязательно нужно переключить опцию 22кГц.
- сканирование каналов лучше производить непосредственно через систему с мультисвичем, так как каналы отсканированные на обычных(универсальных) конвертерах не совсем совпадают по частотам с конвертерами специальными. В частности конвертер от НТВ+ даёт весьма существенное отклонение. И качество сигнала по этому значительно падает.
Или можно пересканировать спутник, чтобы частоты транспондеров и установленных уже списков каналов подкорректировались автоматически.
- критический минимальный уровень сигнала (когда рассыпается картинка), на самом ресивере (к примеру) - 15%, а тот же ресивер подключённый после мультисвича, нормально работает и на 5%.
- сила выходного с мультисвича сигнала не одинакова. Крайние выходы немного слабее тех, что ближе к середине.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертор даёт "существенное отклонение" - нужно выбросить такой конвертор.
А отклонение гетеродина плюс-минус 1-2 МГц нормальное и никакое значительное падение сигнала вызвать не может. Более того, если вы сканируете каналы авто- или сетевым поиском, ничего при пересканировании с другим конвертором измениться не может. Поскольку частоты всё равно берутся либо с транспондерной таблицы в вашем приёмнике, либо с передаваемой со спутника.
masterplus
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно причина отклонения промежуточной частоты не в самом конвертере, а в работающем с ним мультисвиче. Но реалия такова, что каналы спутника ABS отсканированные на универсальном конвертере, а после уже подключённые и получающие сигнал с конвертера нтв+(10750) через мультисвич, имели заниженный уровень сигнала до пропадания картинки. А вот после того как спутник был пересканирован, уровни пришли в норму. Такова практика. Не думаю, что новый Inverto(10750) мог быть бракованным.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторяю. Предположим у вас в транспондерном листе вашего приёмника на АБС прописан транспондер с параметрами 12518 V 22000-7/8. Вы запускаете автопоиск и приёмник сканирует этот транспондер с этими параметрами независимо от того какой у вас стоит конвертор, мультисвитч, дисек и т.д. и т.п. Приёмнику это по барабану.
Конечно, если полоса у транспондера узкая, а гетеродин у конвертора существенно сбит, может помочь пересканирование с другими параметрами (чтобы компенсировать дельту по частоте). Но это делают при ручном поиске, подбирая частоту. А никак при автоматическом - при котором ничего не подбирается, поскольку данные в транспондерном листе забиты такие какие там забиты.
Возможно у вас наоборот раньше стоял конвертор со сбитым гетеродином и частоты были прописаны в ручную, отличающиеся от транспондерного листа. А теперь с нормальным конвертором они не подошли и вы пересканировав их с транспондерного листа вернули всё в норму.
masterplus
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так. Я правда заметил, что в меню установок ресивера, когда показаны и уровни сигналов, и частота транспондера, немного изменяется частота отображаемая под уровнями сигнала. Так, к сведению.
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если транспондрер "широкий", те. SR > 20000,
то можно "прописать" частоту хоть + - 10 МГц больше или меньше,
современные приемники все равно "найдут",
поэтому офсет гетеродина в пару МГц роли не играет ..
"... Так, к сведению..." - Very Happy . Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
современные приемники все равно "найдут",.
У НТВ+ SNR=27500 - это полоса что-то вроде 33 МГц. То есть плюс-минус 16,5 МГц от центральной частоты.
