levinx
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:08 Заголовок сообщения: Помехи "ЛЭП"? |
| Ребята подскажите как сильно мешает ЛЭП киловольт думаю 110 (линия электро передач)? меня на даче соседка просит поставит ямал а рядом с её участком проходит ЛЭП, хорошо что мне тарелку в другую сторону от ЛЭП направлять, но всё ровно вдруг помехи будут? |
Romashka_us
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
по моему опыту помех нет никаких _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
levinx
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | по моему опыту помех нет никаких | Спасибо буду смело ставить. |
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
| ЛЭП может давать помехи,но не на спутниковую антенну,а на сотовую связь. |
MacHEAD
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
| Раз устанавливал : сигнал проходил сквозь провода , помех не было . |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
| Насколько помню, по законам физики радиоволна может пройти между двумя металлическими экранирующими предметами, если расстояние между ними превышает половину длины волны. В спутниковом ТВ используются радиоволны длиной около 2,5 см (диапазон Ku), поэтому экранировать ЛЭП уж точно их не сможет. |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Вт Май 01, 2012 12:37 Заголовок сообщения: |
Как то ставил абсолютно новую антенну и сигнал был немного ниже,чем обычно на такую антенну,но в том случае ЛЭП шла в акурат перед антенной.В общем не страшно! _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
vk1
Добавлено: Вт Май 01, 2012 13:56 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | поэтому экранировать ЛЭП уж точно их не сможет. |
провода не смогут это точно, но если на пути попадёте в опору то сигнала не будет (как раз моя ситуация на даче) Это надо так умудрился приварить крепление, что прямиком в мачту ЛЭП угодил! Сместил на 5метров в сторону и все ОК!  |
