Два ресивера последовательно?
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Два ресивера последовательно? Ответить с цитатой
Ребята у меня прблема, купил ресивер с картой радуга тв, но так как на нем нет ВISS кодировки, я на выход ресивера антенны радуги подкдючил китайский, и так китайский показывает только ту тареку на которой я последний раз смотрел ресивер радуги, менял их местами, тогда они работают на оборот, и даже первый вообще отключал толку нет, короче тот ресивер который подключен первым в дисек он тарелки переключает а тот который подключен вторым нет, как мне быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих собременных ресиверах есть режим "Power saving"(режим экономии электроэнергии) , (обычно он включен по умолчанию) Когда он включен не работает "loop". Если он есть – выключите.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есле первый ресивер в режиме ожидания ,второй должен работать без проблем .Но бывает ,что всякие "навороченные" ресиверы через себя сигнал пропускают с глюками , ставь китайца первым. Есле не будет работать -пробуй подобрать китайца.
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел в обоих ресиверах не токого режима "Power saving". Думаю через делитель их подключить.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вы батенька хотели, чтоб ведомый ресивер тарелки переключал Question
Китайский подключаете первым, сканируете любой транс с Радуги, ведомый - с картой радуги. Хочется всё кроме радуги - смотри китаёза. Захотелось Радуги - включи на китаёзе любой канал с Радуги , включаешь ведомый рес с картой и наслаждаешься . китаёза можно выключить в режим ожидания
levinx
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем то - вариант.
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и надо подключать,если подключать через loop, второй будет принимать сигнал только с того спутника,который включен на основном(первом) ресивере.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через делитель будет то же самое, только главным будет тот, кто подаст 18В. А также тот, кто подаст 22 кГц, если второй неозвученный спутник работает в первом поддиапазоне. Тогда вообще возможна ситуация, что ни на одном ничего не будет показывать (один включен на Радуге, 22 кГц/13В, второй на чём-то еще, 0кГц/18В).
Так что если разные поляризации/поддиапазоны, то без мультисвича не обойтись - и то, возможно исхитриться слегка придётся, чтобы по входам мультисвича это развесить (ну и не всякий мультисвич подойдет).
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 4:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если один ресивер в режиме ожидания или вообще выключен из сети он же не должен мешать другому.
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, до меня только сейчас дошло, что они стоят рядом и работают поочерёдно. Конечно, так через делитель не будут мешать.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да - да: стоят рядом и работают поочерёдно))). Завтра куплю делитель.
fly2015
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время подключал второй ресивер через loop, когда первый ресивер находился в режиме ожидания, то он пропускал через себя и команды дисека и управление поляризацией со второго ресивера. Второй к стате был для Радуги, первый был GS GI7101. Но когда поставил первым GI8120, то он через себя команды дисек не пропускал и не позволял управлять поляризацией, потом это поправили в последней прошивке. Так что все зависит от прошивки и самого ресивера.
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fly2015, понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё лучше поставить конвертор quad с 2-мя выходами,тогда никакого делителя не надо и ресиверы друг-другу мешать не должны в любом положении.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин имеет смысл ставить если хоца на второй тв. смысл дубляжа в одной точке просмотра Question
тупо выкрутить из дисека радугу и пробросить на рес с картой. бисса на 75 нет
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так бы сделал.На одном ресивере Радуга, на другом остальные.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня метров 70 кабель идет на фиг второй кабель параллельно кидать проще делитель возле ресиверов поставить.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу о 70м кабеля , может здесь проблема . Второму ресиверу не хватает мощности переключать дисек .
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой из них который ставиш первым легко переключает.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема : 1- Big Sat 67 2- Orton 9500 HD ( 4W.4.8E.13E.31.5E.36E.75E). Первый работал отлично , а второй после просмотра 31,5Е на 75Е не переключался , нужно было выбрать любой канал с другого спутника , а затем переходить на ABS . Проблему так и не устранил ???
