вопрос по выбору актуатора
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 6:36    Заголовок сообщения: вопрос по выбору актуатора Ответить с цитатой
Наверно даже больше для форумца SkyStar.
Хочу поставить себе актуатор на регулировку элевации антенны. Какой фирмы изготовителя посоветуете?
Я так понимаю что надо ставить усиленный, т.к. нагрузка на него в несколько раз больше, чем на поворотный.
Skype: nstanislav_satellite
wellikan
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть из чего выбирать?
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што ebay нету выора Question Laughing http://www.ebay.de/itm/SUPER-POWER-JACK-HARL-3618-18IN-SATELLITE-DISH-ACTUATOR-/390336191632?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D2%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8196409673215802118
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хватит ли у него сил 200кг тягать? Может при первом же хорошем ветре его порвет....
VKarin
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут приличные актуаторы http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=163&category_id=21&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
ставили на 310 см Patrlot и на 200см Супрал, глянь может устроит...
janispauls
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сомнивается,став 24дюима,или 36 Razz http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=36%22+Inch+SATELLITE+DISH+ACTUATOR&_sacat=0&_odkw=36+Inch+SATELLITE+DISH+ACTUATOR&_osacat=0&_from=R40 http://www.greenteleprom.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=21&Itemid=41
Последний раз редактировалось: janispauls (Сб Май 05, 2012 19:28), всего редактировалось 5 раз(а)
sanbond
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и здесь посмотрите тоже http://www.venturemfgco.com/maxi-ball-screw-actuator.html
фотографии Вашей 3,8м есть в сети? Киньте пожалуйста ссылку, желательно с подвесом
DM 800 HD PVR (China), 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1W--108 E
DM 800 HD PVR (China), 1.8 Ku+C сегм.18"акт-р:9е-140е
1,2м - 56е, 1,0м - 13е, 1,0м - 75е, 1,0м-85е
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я считаю в данном вопросе сам актюатор или его тип - это второстепенно,
главное - выбрать или сделать ПРАВИЛьНУЮ конструкцию полярного подвеса ..
первое, с чем нужно определиться, нужен-ли ваще второй актюатор,
опять таки мое мнение - до 4 метров - НЕТ !
сегодня практически регулярно обновляют спутники, и даже еле болтающиеся
сразу списывают, а если и держат для "позиции", идет один промо-канал,
те. практического интереса даже для охотников не представляют,
если уж очень интересно, 2 раза в сутки и так можно поймать ...
конструктивно вторая ОСЬ для обеспечения поворота по элевации,
должна быть выполнена аналогично поярной оси, тоесть та же база ~ 1 метр
между подшипниками, на простом "трении" хоть тут достаточно поворота
+ - (5 - 6) градусов, поверь, не прокатит, будет болтаться (люфт),
не говоря о повторяемости установок
итого получаем приличную "прибавку" в весе и стоимости подвески,
не говоря о требованиях к электронике управления,
и все это ради того, что нам лень правильно настроить полярку !
конкретно, чтобы используемые нами "бытовые" актюаторы справлялись
с такими размерами, обязательно и необходимо БАЛАНСИРОВАТЬ тарелку,
тогда любой дешевый "супер-джек" справится с заданием,
вот пример - 4 метра весом 280 кг, противовес 80 кг
крутить можно одним пальцем
Very Happy . Very Happy
skystar
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнил ...
- если уж имеется такое сильное желание ставить второй акт-р,
лучше нарыть в местной больнице моторы от хирургических коек,
у них как раз относительно маленький ход, зато держат до тонны
http://www.linak.ru/products/Linear-Actuators.aspx?product=LA34
более "элегантное" решние - найти и приспособить тягу руля высоты
от МИГ-29, можно от другого аналогичного самолета ...
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar- Very Happy в наших убитых больницвх близко такого нет Very Happy
wellikan
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю,у нас этого ничего нет!!!
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сматрю много летали на МИГ 29 и много лежали на коекак Laughing ,бывает и такое,смотрыш,а там ктото был,пусто Laughing ,он же дал силку http://www.linak.ru/products/Linear-Actuators.aspx?product=LA34
SatLock
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000%
zenior
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй актуатор ставят не потому что лень настроить полярку, а для того чтобы принять спутники которые на нас не светят, для этого и нужна подстройка по-вертикали т.к сигнал с таких спутников мы принимаем с боковых лепестков и нужна точная настройка.
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenior, +100500 Cool Там каждые 0.5Дб сигнал/шум важны.
zenior
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в точности а в том что сигнал у таких спутников нужно искать выше или ниже дуги, что и.делают поляки .
сусанин
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как опору для большой антенны не крепи, а всё равно заметен уход дуги при переходах зима-лето из-за температурного дрейфа например самого дома на котором установлена большая антенна. Не на много, но заметно что настроенная дуга расстраивается. И точная подстройка для компенсации никогда не помешает. Пусть даже ручная. Very Happy
