Alxanart
Добавлено: Вс Май 06, 2012 9:58 Заголовок сообщения: Приём в Африке Express AM44, A4, Ямал 202 |
| Страна Нигерия, на четырех метровую антенну принимаю Express-AM44 на 11 градусе сигнал устойчивый, до недавнего времени смотрели ОРТ и РТР две недели назад выключили РТР и ни какой инфы нет. Подскажите пожалуйсто может кто что слышал. Пробывал перестроить эту же антенну с этой же lnb на Express A4 (mpeg4)сигнала ноль даже не дергается, хотя по деограмме покрытия как бы должен быть. Может что ни так делаю или lnb другая нужна для этого сигнала, рессивер Strong 4669 написано что mpeg4 видит. Не дайте сгореть под палящими лучами солнца Африки настраивая тарелку. Подскажите пожалуйсто дельный совет, как быть. Заранее благодарен и признателен. |
janispauls
Добавлено: Вс Май 06, 2012 10:49 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
| Alxanart писал(а): | | Страна Нигерия, на четырех метровую антенну принимаю Express-AM44 на 11 градусе сигнал устойчивый, до недавнего времени смотрели ОРТ и РТР две недели назад выключили РТР и ни какой инфы нет. Подскажите пожалуйсто может кто что слышал. Пробывал перестроить эту же антенну с этой же lnb на Express A4 (mpeg4)сигнала ноль даже не дергается, хотя по деограмме покрытия как бы должен быть. Может что ни так делаю или lnb другая нужна для этого сигнала, рессивер Strong 4669 написано что mpeg4 видит. Не дайте сгореть под палящими лучами солнца Африки настраивая тарелку. Подскажите пожалуйсто дельный совет, как быть. Заранее благодарен и признателен. |
Не дадим.
Можно попробовать развернуть этот неслабый тазик на восток, на вот этот спутник
http://www.lyngsat.com/Yamal-202.html
Если модель Strong 4669 имеет на конце XII или Z, то судя по описанию можно принимать DVB-S2 MPEG-4. |
Alxanart
Добавлено: Вс Май 06, 2012 10:53 Заголовок сообщения: |
Странно очень на корпусе нарисован mpeg4 и в мануале тоже прописон
Но уровень сигнал то все равно какой то должен быть или я ошибаюсь  |
Alxanart
Добавлено: Вс Май 06, 2012 10:58 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
Parol, Yamal 202 побывал я его вижу но сигнал 25 и больше не выжить, газпромовцы здесь его принимают на шести метровый тазик.  |
Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:02 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
| Alxanart, фото вашего облучателя на конверторе можете выложить? |
Alxanart
Quazatron
Добавлено: Вс Май 06, 2012 12:53 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
Деполяризационную пластинку поменяй. Уровень чуть поднимется. А есть ли она там вообще? Может конвертер линейный... _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Добавлено: Вс Май 06, 2012 13:13 Заголовок сообщения: |
| А пробовали разворачивать совсем на восток,на AsiaSat 5_C(100,5E)?..Хотя вряд-ли что-то вытяните,даже на 4 метра, Нигерия ведь на западе Африки находится. |
Добавлено: Вс Май 06, 2012 13:54 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
Какая там стоит деполяризационная пластина? Материал, примерные размеры? При 25% ( это уровень или качество сигнала? ) каналы прописываются в ресивер? И можно как-то фото сделать ВБЛИЗИ, всей тарелки, чтобы уместилась на снимке, и отдельно облучателя, чтобы в нём была видна пластина? Как можно крупно...
Газпромовцам нос не желаете утереть? Не утверждаю, что выйдет, но попробовать стОит...  |
janispauls
Alxanart
Добавлено: Пн Май 07, 2012 14:08 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
| Parol писал(а): |
Фото сделал как их залить  |
Добавлено: Пн Май 07, 2012 14:15 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
Заходите сюда
http://www.radikal.ru/
или сюда
http://savepic.ru/
Указываете путь к фото на вашем компе. Размещаете..., потом пИшите ответ здесь и ссылочку берёте от вашей подвешенной там фотографии, копируете в ответ... |
Alxanart
Alxanart
Alxanart
Добавлено: Ср Май 09, 2012 4:39 Заголовок сообщения: Re: Африка с Express AM44 на Express A4 |
Пластина как Вы видите штатная
Антенна настрой на Express AM44 11 градусов
Расстояние от центра тарелки и до конвертора 152 мм
Добавлено: Ср Май 09, 2012 5:10 Заголовок сообщения: |
Пластина штатная, вижу. Сидит вроде как слишком глубоко, можно попробовать подтянуть её ближе к краю облучателя.
Совершенно не понял, почему у вас пластина для L и для R имеет РАЗНОЕ положение?! Одна должна стоять ПОСТОЯННО так как на снимках для R, и поляризация переключается путём подачи напряжения на конвертор 13 или 18В, то есть, в ресивере...
Вы пробовали изменять положение конвертора в блине? Придвигать его ближе к поверхности зеркала, или отодвигать? |
Kafa
Добавлено: Ср Май 09, 2012 8:51 Заголовок сообщения: |
2 Parol
| Parol писал(а): |
Я вижу только один зонд, так что поляризацию они переключают правильно! _________________ ТНА-1,65 (Дубна) 90Е - 27,5W , Triax 1.1m 36Е+53Е Openbox S3 HD, Openbox SF-120 |
alan
Зарегистрирован: 15.12.2004 Сообщения: 233 Откуда: г. Калининград, Россия
Добавлено: Ср Май 09, 2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Если верить Lyngsat'y, то спутник Экспресс 4А (14 град з.д.) болтается на орбите на величину 2,5 град. Не знаю как в С-диапазоне, но в Ку при такой болтанке вы его точно нормально круглосуточно не посмотрите. Для этого антенна должна быть оборудована следящей системой.
На Express AM44 Россия отключена, идёт только один Первый канал USA. Так что если очень хочется русского ТВ делайте как газпромовцы. |
Добавлено: Ср Май 09, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): | 2 Parol
| Parol писал(а): |
Я вижу только один зонд, так что поляризацию они переключают правильно! |
Если присмотреться, то красной стрелочкой я показал, где расположен второй зонд...Расплывчато, но виден.
И в описании на этот конвертор там два зонда. |
