Ost
Добавлено: Пн Май 07, 2012 14:49 Заголовок сообщения: Россия 1+2 с Intelsat 904 60Е |
Не получается принять 11466 V, SR 1000, FEC 7/8
Соседние транспондеры принимаются без проблем.
Какие ньюансы могут быть? _________________ Не всегда всё так плохо,как оно кажется сразу! |
Добавлено: Пн Май 07, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
| А Ваш ресивер сигнал с такой низкой символьной скоростью принимает? |
Ost
Добавлено: Пн Май 07, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
да теперь уж и не знаю
11512 V, SR 2617, FEC 3/4 без проблем _________________ Не всегда всё так плохо,как оно кажется сразу! |
Добавлено: Пн Май 07, 2012 15:03 Заголовок сообщения: |
| Есть ресиверы у которых порог 2000 - ниже которого они просто не "видят" сигнал,возможно это ваш случай,это должно-быть указано в технических параметрах в инструкции. |
Ost
Добавлено: Пн Май 07, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
Закрываем тему.
Железка поддерживает начиная от 1500 _________________ Не всегда всё так плохо,как оно кажется сразу! |
narokko
Добавлено: Пн Май 07, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
прикол, а зачем спрашивал,сам открыл, сам закрыл)))))))
в литве принимает _________________ банзай!!!
Последний раз редактировалось: narokko (Пн Май 07, 2012 20:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Май 07, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Так он ответ,точнее подсказку на то, где его найти получил.  |
gosha007
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Там ваше идёт Россия 2?  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Влад46
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
| gosha007 писал(а): | Там ваше идёт Россия 2?  |
Там может идти всё,что угодно-в принципе,это фид. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
gosha007
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Ясно
весь день Россия 24  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
crazycat
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
Это типа канал для мониторинга сигнала откуда-то - там или Россия24 или Россия2 в говенном качестве.
OpenBox F300,X800,X820 его точно не лочат - у старого демода STV0299B духу не хватает. А вот на OpenBOX X810, F500, X5x0 должно лочить - DVB-карты на демодах Zarlink и STV0288 лочат без проблем.
Что касается современных ресиверов DVB-S/S2 то впринципе тоже могут лочить. Например если в ресивере демод STV090x, то залочит если указать четко стандарт DVB-S (с автодетектом некорректно определяет rolloff и пытается лочить его как S2).
Насчет вcякой китайщины на чипах ALi не скажу, пока не пробовал. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
gosha007
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
| crazycat писал(а): | Это типа канал для мониторинга сигнала откуда-то - там или Россия24 или Россия2 в говенном качестве.
Насчет вcякой китайщины на чипах ALi не скажу, пока не пробовал. |
На Open S1 без проблем
Качество картинки примерно как у регионалок
Последний раз редактировалось: gosha007 (Вс Окт 28, 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз |
Serjoo
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Раньше несколько раз пытался принять этот сигнал, но безрезультатно. А вот сейчас попробовал и получилось. Частоту уменьшил на 1МГц. И сигнал пошел. Уровень большой, идет Россия 24, антенна 0.6, ресивер Openbox 730. _________________ openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча |
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
OpenBox F300,X800,X820 его точно не лочат - у старого демода STV0299B духу не хватает. А вот на OpenBOX X810, F500, X5x0 должно лочить |
820 лочит _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
crazycat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 3:06 Заголовок сообщения: |
Возможно и лочит на более стабильном LNB (в плане дрейфа частоты LOF), надо будет проверить на том что сейчас у меня на моторе. Ранее пробовал и на SR X1150@X800, и 'китайозе' X820 - no success А ваще я не перевариваю опены X8x0 китайского разлива с 'новым' дизайном И ваще всю последующую продукцию под лейблом OpenBox Испоганили все то что можно было считать НАШИМ Все стало обычной 'адаптированной китайщиной'  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
desss
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
я лочил его на 4100С, правда вот сигнал там не ахти, фокус 09 шло на грани срыва! _________________ classik 4 мотор 4w-90e ( все за исключением 56-60е ) variant 90см |
Влад46
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
| Serjoo писал(а): | | Раньше несколько раз пытался принять этот сигнал, но безрезультатно. А вот сейчас попробовал и получилось. Частоту уменьшил на 1МГц. И сигнал пошел. Уровень большой, идет Россия 24, антенна 0.6, ресивер Openbox 730. |
На 0,6 (в фокусе 53*) идёт всегда на GI-8001,только в зависимости от температуры воздуха частоту подбираю 11466 или 11467. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
crazycat
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | 820 лочит |
видимо зависит от стабильности гетеродина LNB. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
gosha007
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Россия 2 пошла  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 20:32 Заголовок сообщения: |
| desss писал(а): | | я лочил его на 4100С, правда вот сигнал там не ахти, фокус 09 шло на грани срыва! | Globo X80 тоже без проблем принимал на 0,9 супрал. В плохую погоду не знай как, не видел... _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
