как установить антенну на сайдинг
Dasher
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 2:02    Заголовок сообщения: как установить антенну на сайдинг Ответить с цитатой
Подскажите как установить антенту 0,6 метра на сайдинг .
sputnik-satellite
Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Re: как установить антенну на сайдинг Ответить с цитатой
Ни как.
В общем надо было за ранее об этом подумать!
Ну А если уже на "косячили" - прорезаем в сайдинге отверстия под кронштейн и крепим его на капитальной стене. ЭТО если НАДО, ХОРОШО!
А если хотите постоянно возвращаться к вопросу о качественной установке, тогда к направляющим(металлический профиль), которые сами на честном слове крепятся!
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего особо страшного нет.
Есть специальные дюбеля в хозмагах, сверлите аккуратно отверстие в сайдинге под диаметр дюбеля, затем отверстие в капитальной стене, дюбель забиваете до того момента когда он будет на одном уровне с сайдингом, а потом на эти дюбеля крепите кронштейн, который не повредит сайдинг и будет упираться в выступающую часть дюбеля с одной стороны, а с другой кронштейн будет прижат головками болтов (шурупов) к дюбелю. Wink
... http://www.krepiz.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=97
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вырезал пластиковые шайбы из водопроводных труб. Отверстие выплавлял паяльником. Или разбортировать сайдинг. И монтировать под него прокладку (если есть зазор). А вообще это такой гиморой, я один раз с этой антенной 4 часа провозился. Все проклял. Sad Sad Sad
sputnik-satellite
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с коллегами, но только при условии, что это установка маленькой антенны и качество монтажа Вы не гарантируете.
А если Вы не знаете, что под сайдингом?
Вас ждет русская рулетка! И несколько часов издевательств над собой!
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут соглашаться? Very Happy
Автор задал вопрос и канул в лету, а Вы (Мы) тут распинаться должны, что то советовать, кому то что то доказывать и рассказывать? Wink
sat-35
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот смотрите как надо устанавливать аннтены
http://forums.frocus.net/index.php?showtopic=1613&st=830
может модераторы перенесут эту тему в осн. раздел. Тема интересная и в беседке такое никто обсуждать не будет
