gosha007
Добавлено: Чт Май 10, 2012 16:04 Заголовок сообщения: Кто принимает 49Е Ямал? |
хочу попробывать поимать ямал на каком транс сильнеи сигнал для залочки?  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
DED51
Зарегистрирован: 12.04.2011 Сообщения: 115 Откуда: Челябинск 55,2°с.ш. 61,5°в.д.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
У меня 3743. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
костя z
Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 70 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
У меня самые сильные это 3982H,3976H,3970H,3941H. _________________ 1.2 Супрал :103E(C+ku)- 96.5E(C+ku)-90E(C+ku)фокус-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал : 66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46E-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 octagon sf4008 |
DED51
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
| костя z писал(а): | | У меня самые сильные это 3982H,3976H,3970H,3941H. | Если можно, скрин **CrazyScan** и Ваши координаты, хочу сравнить со своими данными. У меня прямофокус 1.80м спутник в мультифиде, а скрин не знаю как здесь выложить. _________________ Карты: SS 2, Omikom, SS 2 eXpress HD. Спутники от 96.5° в.д. до 4.8° в.д., 0.6м , 2-0.9м офсет и прямофокус 1.80м на моторах. 1.3м офсет мульт 75, 80, 85.2, 90, 96.5 |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
| DED51 писал(а): | | ... а скрин не знаю как здесь выложить. |
Очень просто.
http://www.radikal.ru/  _________________
Quazatron
Добавлено: Пт Май 11, 2012 17:44 Заголовок сообщения: Re: Кто принимает 49Е Ямал? |
| gosha007 писал(а): | хочу попробывать поимать ямал на каком транс сильнеи сигнал для залочки?  | А на какой тарелки собираешься ловить? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
gosha007
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
0,9
судя по карте должно идти,чисто спортивныи интерес выловить
если что то стоющея будет поищу больше тарель _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Пт Май 11, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
| На 0.9 и пробовать не стоит,бесполезно |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
| На этом спутнике только Си-диапазон,по-этому 90 см.-мало. |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня почти всё на 120 см в фиде идёт. Поэтому думаю, что на 90 см в фокусе тоже ловиться будет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
из малых овсетов можно так;
 _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Последний раз редактировалось: vitalik19 (Пт Май 11, 2012 20:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | На этом спутнике только Си-диапазон,по-этому 90 см.-мало. | Почивший в бозе 3675 R на 40е ловился на 60 см. Не нужно, поэтому, так однозначно про Си. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
| Ну так это федералы. |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Ну так это федералы. | То есть если это федералы, то их приём не считается приёмом? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
То-есть если это федералы, то у них мощность сигнала выше регионалов. и соответственно требуется меньший диаметр тарелки.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Пт Май 11, 2012 20:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | То-есть если это федералы, то у них мощность сигнала выше регионалов.  | И что? Вы же написали что 90 см недостаточно для приёма Си-диапазона в любом случае. Хоть федералы, хоть не федералы. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Хоть федералы, хоть не федералы. |
Нет игорь,я исхожу из того,что при таком диаметре не будут приниматься слабые транспондеры. |
gosha007
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | из малых овсетов можно так;
на первои фотке из чего облучатель?
простая пластиковая бутылка? _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
gosha007
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:33 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Хоть федералы, хоть не федералы. |
интересуют не все транс
а просто самый сильный  _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
Добавлено: Пт Май 11, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
простая пластиковая бутылка? |
Вы никогда про альяновские облучатели не слышали? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
