Помогите с нищебродской конфигурацией 4W+4.8E+13E 75+85.2+90
На страницу 1, 2, 3  След.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Помогите с нищебродской конфигурацией 4W+4.8E+13E 75+85.2+90 Ответить с цитатой
Имеются две настроенные тарелки Супрал 0,9 - 4W+4.8E+13E и Супрал 0,8 направленная на 75 градус. Как стало известно по последним известиям каналы СТС Медиа улетают в мае на 85 градус я озадачился следующим вопросом. Могу ли я поменять миски местами тарелки и сделать 75+85,2(фокус)+90 (Ухудшение сигнала при плохой погоде на 75 градусе не сильно страшно). А на место 0,9 поставить 0,8. И сделать там 13E+4.8(Фокус). Потеря Амос'a не сильно страшна. Недостающие конверторы докуплю. Сложность в том что Супрал 0,8 на мой взгяд длиннофокусная. Это осложнит задачу? Хотя в её "длиннофокусности" я сомневаюсь, по этому выкладываю фото:
Настроенный Супрал 0,9
Хочется выслушать конструктивные советы и предложения. И вообще, стоит поэксперементировать? Так же интересно, чего бы ещё докупить к этому всему.
Нахожусь в Брянской области
Последний раз редактировалось: zzzepr (Пт Май 11, 2012 19:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы свою "простыню" читать и смотреть пробовали?
Я думаю на Ваш вопрос, до тех пор пока изображение в норме не будет, эту тему и читать никто не будет, а уж тем более отвечать.
Чуть поболее картинки сделайте, что бы от Брянска до Владивостока доставала. Wink
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100+ Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накосячил, неожидал такого разрешения. Вот, перезалил)
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе не надо ничего менять, просто добавляй в мультик 85-й к 75-му и будет тебе щастье))
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык это понятно, я ещё губу закатил на 90. Или это не совсем оптимально будет?
Хотя судя по вашей конфигурации не так уж всё и плохо...Если поменять?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с ямалом тогда тарель надо 95 см....харьковскую...как с супралом обстоит не знаю...и в фокусе у меня ничего нет ( 80* ) был 75-й на одном мультике ямал и 85 с другой стороны, на 85 ю тарель ничего не получилось
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм, я сейчас в своей дыре и 0,9 не видел. Как думаете, если поменять тарелки? На 0,8 4,8+13 будут работать? На этой "длиннофокусной"?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь....с супралом дело не имел....твои расходы 2 головы 2 мультика и дисек на 6 портов, не так уж и много...пробуй...это ведь интерестно своими руками Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Урале работает.В фокусе 13-ый.
Но я бы оставил 0.8Супрал на 75+85фокус+90, если потеря качества с 75-го не критична.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Пт Май 11, 2012 19:27), всего редактировалось 1 раз
zzzepr
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен. К тому же 8портовый дисек уже стоит. Думаю надо реально пробовать, спасибо)
Супрал 0,9 (4W+4.8E+9E) Супрал 0,9 (13E+16E+19E) Супрал 0,55 (36E) Супрал 0,9 (53E+55E+60E+66E) Супрал 0,8 (75E) Супрал 0,9 (90E+85E)
GI 1125 -> GI Matrix2
SkyStar3 -> Omicom S2 PCI rev3
Philips 42" / НТВ+, Триколор, Континент, Лыбидь
greegorash
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы хотите увидеть с ямала в ку,чего нет на 75 и 85 ?Подумайте хорошо ,оно вам надо? Лучший вариант уже озвучивали- добавить к 75 фид на 85 .Получиться нормально ,у меня на супрале 80 как раз так и было .Уровень с 85 был чуть меньше Радуги с фокуса,но запасец на погоду небольшой был!
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он какраз и 85 й и 90й хочет к 75 му добавить)) а где кроме ямала есть рен??
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рен, Домашний, Реп, Рик, 8 канал, радио.
Тем более рес у него мпег2.
zzzepr
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За рес не беспокоюсь, т.к ко мне уже в пути Omicom s2. А с 75+85+90 вообще плохо будет?
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет хорошо, правда прийдется повозиться)) Wink
zzzepr
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм, а в принципе мне ничего не мешает попробовать по разному) Не получится - можно вернуть как было. Тарелки можно воткнуть в dvb карту и с ноута подключится по wifi и настраивать. И там уже определится с сигналом.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При правильном подходе, должно все нормально получиться.
Раз у нас в Чернигове и округе данная конфигурация и 0.9 работает (конечно лучше бы 1.1) то в Брянске должно все работать.
Немного не в тему... Wink Тут на днях приехал от родни, практически граница Киевской и Винницкой областей, так вот от нечего делать, и используя только то, что было под руками удалось "прикрутить" на антенну 0.6 (харьков) в фокусе 53 гр. (он уже был ранее настроен) так вот к нему на этой антенне мной "прикручено" 36 гр. + 31,5 гр. Конечно сигнал не убойный, сами понимаете антенна не тех размерчиков, но наблюдал в довольно таки приличный дождь, до полного пропадания сигнала на принимаемых спутниках и транспондерах дело не дошло. Wink
zzzepr
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь, как карточка придет и настанут выходные - выйду с отчетом. Думаю пока не попробую - не успокоюсь.
А на этом форуме есть холливары "Харьков vs Супрал" ?
greegorash
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь 75-85-90 ,ставь фокус на 80 или лучше на82! Но зеркала маловаты надо бы 1,1 супрал! Придется жертвовать качесвом сигнала или Ямала или Радуги.
Страница 1 из 3
