Проблема с китайским Newstar GSR-8000
vikir
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Проблема с китайским Newstar GSR-8000 Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Год назад с помощью кого-то тройника разделили наше спутниковое тв на два ресивера (gs-7001 и newstar-8000). Недавно появилась такая проблема - при выключенном на кнопку power ресивере gs, newstar перестает показывать (пишет "нет сигнала" и все). В чем может быть проблема???
P.S. Кабель проверял - целый, поменял местами кабеля в тройнике - gs показывает нормально (т.е. тройник цел).
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так называемый "тройник"это по всей видимости сплиттер,для разделения ресиверов по питанию.Если один из приёмников не показывает отдельно от второго,значит не доходит питание до LNB.Виноват либо кабель или сам ресивер не выдаёт на антенном входе 13В для верт.поляризации и 18В для горизонтальной.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что я порекомендовал-бы сделать-проверить настройки ресиверов,если они нормальные-проверить кабель на предмет окисления оплётки,если она есть,то зачистить его.Внимание!!!отсоединять и подсоединять антенный кабель необходимо при отключенных от сети ресиверах.
