Автор |
atmos
Добавлено: Вс Май 20, 2012 1:17 Заголовок сообщения: |
lvv_68 писал(а): | Есть ведь еще такой метод, как проверить все напруги на блоке питания, состояние электролитов. Если человек сам не в состоянии этого сделать, то для этого есть люди к которым можно обратиться. Автор поста ведь не удосужился даже озвучить какой у него ресивер, сколько ему отроду и т.д.
тут согласен! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Вернуться к началу |
Aniskin51
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 73 Откуда: Мурманская обл.
Добавлено: Вс Май 20, 2012 7:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра нет сигнала на 11766. |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:06 Заголовок сообщения: |
А вот у нас есть .... |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 16941 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:28 Заголовок сообщения: |
Aniskin51 писал(а): | Сегодня с утра нет сигнала на 11766. |
Это наверное такой новый вид регионального кодирования сигнала... _________________
Стоппер
Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 204 Откуда: Холон, Запоріжжя
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:30 Заголовок сообщения: |
Да, советы очень "ценные". Это получается, что сразу два ресивера накрылись (названия указаны ниже), притом, своеобразным образом: Все спутники работают, а только на "Астре" 2 транспондера поломались, _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е |
Добавлено: Вс Май 20, 2012 9:57 Заголовок сообщения: |
Стоппер писал(а): | Да, советы очень "ценные". Это получается, что сразу два ресивера накрылись (названия указаны ниже), притом, своеобразным образом: Все спутники работают, а только на "Астре" 2 транспондера поломались, |
Вам уже здесь отвечали, что никаких проблем с приемом этих транспондеров не замечено, за исключением некоторых кратковременных из-за возможных погодных условий, но такого, что бы весь день не было сигнала, а к вечеру появлялся или наоборот не было и нет.
В Вашем случае, если исходить из подписи и данных, мое мнение, все возможно, если посмотреть на карту покрытия
Стоппер
Добавлено: Вс Май 20, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
lvv_68, уважаемый! Да не было никогда такого с этим спутником! Это творится максимум неделю! Неужели в Киеве все время дожди? _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Добавлено: Вс Май 20, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
Стоппер писал(а): | lvv_68, уважаемый! Да не было никогда такого с этим спутником! Это творится максимум неделю! Неужели в Киеве все время дожди? |
При чем тут дожди или не дожди в Киеве?
Если бы проблема была постоянно на аплинке, то она отражалась бы везде хоть в Холоне хоть в Киеве хоть в Мурманске.
А так у вас в подписи Холон, я зашел на сайт задал поиск Холон, а потом выбрал Астру 4.8* и луч и выложил выше скрин.
Но где Вы именно находитесь вернее Ваша антенна я не знаю, но не смотря на все можно предположить, что это практически гранца зоны покрытия луча. _________________
satshaman
Добавлено: Вс Май 20, 2012 17:56 Заголовок сообщения: |
Стоппер, щас Астру посмотрел: 11766 и 12073 -100% качества по Пантере (таз 110х120, в фокусе 9Е). Амос Израиль у меня слабее ловится
Далее. Если бы в наших краях действительно были бы проблемы "у всех" с приёмом этих двух частот, то поверьте на слово- я бы точно об этом знал
Так что проблема исключительно у Вас. За голову и дайсек вам уже писали.
Вопрос: 15W, 4,8Е, 9Е, 13Е, 16Е, 31,5Е, 39Е, 53Е - торроидал -это у Вас в Хулоне стоит? Если да, то как приём? Просто возможно, Вы единственный с торроидалом, ибо не для наших краёв их разрабатывали... Может в этом проблема кроется? В любом случае попробуйте голову на Астру4 точнее подстроить...
Я бы ещё посоветовал кабель проверить, что коннекторы хорошие, сидят плотно. Потому что в нашей чЮдо- стране всякое бывает. К примеру не самый качественный (или с плохими коннекторами) кабель+ радиотелефон dect у соседей = хрен Вы 11647 V с Амоса посмотрите.
Если проблемы с приёмом вернутся- посмотрите как ведут себя подобные частоты на других спутниках. Если и там помехи, то значит соседи Вас чем-то "бомбят"...
Удачи! _________________ сапожник без сапог... |
Стоппер
Добавлено: Вс Май 20, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
Сатшаману: К сожалению, я не могу точно сказать процентовку, т.к. оба ресивера сильно брешут. Я, на днях, попрошу у знакомого "Топфиельд" 7700, там более точно показывает, притом, по каждому транспондеру.
Тороидалку брал в Мюнхене, почти специально за нею летал. Она - 90см. стоит - 95 евро. Но к ней нужно брать и конвертеры, т.к. наши, палестинские, до "филипсов" далеко не дотягивают. А самое главное, решил проблему с лесом тарелок на крыше. Кстати, там еще и остается место для 4*W для "Амоса", но это - потом поставлю.
Сейчас буду пытаться на офсетку 135см. вытянуть европейский луч на "Амосе" 4*W, а вдруг... _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
Voevoda
Добавлено: Пн Май 21, 2012 11:54 Заголовок сообщения: |
Хорошо что напомнили. Надо проверить. _________________ Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб! |
Стоппер
Добавлено: Пн Май 21, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
ВСЕМ СПАСИБО, ВСЕМ БЛАГОДАРЕН! Но проблемка вылезла с такой стороны, что даже самый изощренный волшебник не сможет предположить.
Кому интересно - отвечу в личку. _________________ Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
janispauls
Добавлено: Пн Май 21, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
Што стидно признатся ,што кривые руки |
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 5254 Откуда: Deutschland, Hannover
Добавлено: Пн Май 21, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
@Стоппер
А можно попросить фотку в студию вот этого вот?
Я ставил как-то такую тарелку ( фотографии имеются ), крайними были 4,8Е и 53Е. И должен сказать, что эти две позиции уже были почти проблематичными для приёма в такой конфигурации. Даже учитывая то что мы с вами живём далековато друг от друга, и зоны покрытия для нас разные, всё равно 15W и 53Е на одной тарелке, пусть это и Тороидал, мне кажутся фантастикой.... |
skystar
Добавлено: Пн Май 21, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
если один конец - 42Е, то идет только то, что с нашего пучка, и то на пределе,
тогда с другой стороны свисает Амос 4W, слава богу у нас он ломовой,
далее зацепить 8W у меня не получалось,
а тут нам байки рассказывают ловят аж 15W,
а с дрогой стороны еще + 10 градусов - 53Е ..
-- фантастика !
толик00000
Добавлено: Пн Май 21, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
тоже самое происходит и уменя днем 60%сигнал в9вечера 38% в10вечера 0% и такая байда с марта месяца.Днепропетровск OPENBOX X7 |
janispauls
Добавлено: Пн Май 21, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
Стоппер писал(а): | Тороидалку брал в Мюнхене |
У тебя тоже тороидалка или спутник повернулся боком |
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | если один конец - 42Е, то идет только то, что с нашего пучка, и то на пределе,
-- фантастика !
Вот именно!
Тут фото, слева направо, 53Е, 28Е, 19Е, 13Е. 9Е, 4,8Е...
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Не нашел подходящей темы
Так вот здеся появился пакетик Magti ,как ясно грузинский ,
параметры 12700 H DVB-S2/8PSK 5632 3/4 и в бисс кодировке один канал (ключ валяеться уже)
Ну и как у вас с приёмом ? |
tv-digest
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
puteez писал(а): | Не нашел подходящей темы
Скорее feeds наблюдаем а не пакетик .
Сигнал то появится то пропадёт . _________________ Openbox HD |
