Автор |
DAARK
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
я про процесс настройки мульта.
у покоробленной тарели невозможно найти фокус |
Вернуться к началу |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
Настраивал по 0.9 тарелке Triax. Если в фокусе Амос, то Астра находится в мульт. А если наоборот, то нет. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 9:16 Заголовок сообщения: |
fox1983, DAARK прав - возможно проблемы с геометрией таза. у меня на 110 таз весь горыныч принимается с большим запасом. а ты как бы и недалеко... _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
fox1983
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
malahini, возможно, что и так...
Оставил на данной антенне Аmos 4W в гордом одиночестве и с 73% сигнала. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 12:32 Заголовок сообщения: |
Вот вижу растрезвонили такую "новость", хотя она еще вчера появилась,
Цитата: | MBC (Malawi) появился на 12698 V 2790, DVB-S2/QPSK, MPEG-4, FEC; 3/4, открыто |
Мужики у вас есть что ? |
RimaNTSS
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
Просканировал разными ресиверами- результат 0. _________________ Много всего |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 315 Откуда: 54.9N 23.9E
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
Есть такой канал,но...
Добавлено: Ср Дек 31, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
Понятно, вечная проблема с указанием что от куда |
Bakili
Зарегистрирован: 26.05.2007 Сообщения: 7303 Откуда: Азербайджан, Баку
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 1:12 Заголовок сообщения: |
Сильный сигнал появился на 11747 V 27000, DVBS-2/QPSK, fec 1/2. Каналы не прописываются.
сат-лайф.инфо
P.S. На моем ресе - 100%
_________________ GI S8120 HD, Мотор, Тарелка 1.50
Ku (93.5 Е - 15W>)
Да здравствует неделимый Азербайджан! |
Добавлено: Вс Янв 04, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
Видать и луч поменяли виасатовцы |
kremen84
Добавлено: Чт Янв 22, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
а что с сигналом на 12130 V ? на 22.50 по киеву пропал сигнал. Остальные трансы в норме. На амосе канал украина есть, у кабельщика тоже. Предполагаю слабый сигнал и поэтому не лочится у меня. _________________
SGN Модератор
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 0:03 Заголовок сообщения: |
kremen84 писал(а): | а что с сигналом на 12130 V ? на 22.50 по киеву пропал сигнал. |
Сигнал нормальный, проверяйте у себя.
з.ы. в 23.07 сигнал действительно пропадал на несколько секунд, но уже восстановился. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
kremen84
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 0:17 Заголовок сообщения: |
у меня он сейчас слабее чем был _________________
kremen84
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 19:48 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не вкурсе, что с трансом? сигнал слабый у меня, периодически пропадает сигнал. _________________
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 20:00 Заголовок сообщения: |
Сейчас у меня аж 36% ))))) Дождик, таких проц. не видел давно |
kremen84
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Если насчет попугаев, то у меня 30%, а вообще должно быть на моем тюнере 60%. Другие трансы без изменений. _________________
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 22:59 Заголовок сообщения: |
kremen84 писал(а): | Неужели никто не вкурсе, что с трансом? сигнал слабый у меня, периодически пропадает сигнал. |
С сигналом со спутника все хорошо. Возможна какая-то помеха у вас. Был такой случай на одной из крыш. Тарелок пять в одном месте плавал сигнал вплоть до срыва... Константировали помеху и уехали... _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 23:08 Заголовок сообщения: |
Ну так и я сейчас скажу что уже все хорошо, сигнал отличный, про помехи даже и не говорю, НЕТУ У МЕНЯ НИ ЧЕГО поблизости |
kremen84
Добавлено: Пт Янв 23, 2015 23:10 Заголовок сообщения: |
К примеру в данный момент все в порядке и у меня. Сигнал примерно такой же как и раньше.
Может на аплинке, что-то не так? _________________
Aniskin51
Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 73 Откуда: Мурманская обл.
Добавлено: Пн Фев 02, 2015 16:36 Заголовок сообщения: |
Подскажите, почему нет изображения на канале 34 12130 V и 1+1 Инт.. на 11766 H. Сигнал хороший, звук есть. Ресивер DRE - 8300 М |
