Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Ср Май 16, 2012 19:52 Заголовок сообщения: Футбол HD на Viasat |
| AYBOLIT писал(а): | | "Football HD" (Test) появился в пакете "Viasat" на 12207 V (европейский BSS луч )DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD,открыто, SR 27500, FEC 3/4. |
Видеобитрейт канала пока 5,6 Мбит/с.
Для апскейла этого достаточно.
В пакете ещё есть запас битрейта около 18 Мбит/с.
Видел программу, которая шла в реальном 16:9. При этом на SD версии картинка встраивалась в 4:3 с чёрными полосками сверху-снизу.
Как известно, переход c 4:3 на 16:9 - технически более сложный процесс, чем переход с SD на HD.
 _________________ С уважением,
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Ср Май 16, 2012 21:56), всего редактировалось 1 раз |
Tony Hawk
Добавлено: Ср Май 16, 2012 21:50 Заголовок сообщения: |
...эхх жаль только что посреди экрана большущая надпись TEST
tv-digest
Добавлено: Ср Май 16, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
| а что кроме виасата в пакете трк украина там где трк футбол и футбол+ там что хд версию не пустят , токо в виасате? |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
Любопытно, что канал появился в пакете Виасата, который подымается на спутник из Европы. Видимо сигнал до Европы доставляется по оптике. Логично предположить, что используется сеть SES, у которой есть свой аплинк в Киеве, подключённый к этой сети. Соответственно, есть и точка присутствия в Киеве. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
tv-digest
Добавлено: Чт Май 17, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | Любопытно, что канал появился в пакете Виасата, который подымается на спутник из Европы. Видимо сигнал до Европы доставляется по оптике. Логично предположить, что используется сеть SES, у которой есть свой аплинк в Киеве, подключённый к этой сети. Соответственно, есть и точка присутствия в Киеве. |
в пакете трк там два теста может оттуда берут? |
Добавлено: Чт Май 17, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | в пакете трк там два теста может оттуда берут? | На Test-3876 видеобитрейд 5770. На Astra-Test - от 5200 до 6200. Так что вполне возможно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Май 18, 2012 0:22 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | tv-digest писал(а): | | в пакете трк там два теста может оттуда берут? | На Test-3876 видеобитрейд 5770. На Astra-Test - от 5200 до 6200. Так что вполне возможно. |
Ребята, на этих тестах MPEG-2, так что не подходит.
Недавно был тест на 12284V в MPEG-4 с высоким битрейтом и Via ID как у каналов Футбол/Футбол+. Думаю там и были тесты Футбол HD. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
Судя по всему под Евро, ТРК "Футбол" перешел в формат вещания 16:9, но при этом транслируют изображение 4:3 в разрешении 720х576:
Получается, когда источник будет в 4:3, то кроме черных полос сверху и снизу добавляются еще черные полосы по бокам изображения.  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Waldemarus
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
| что то мне подсказывает канал в ХД версии открыли только на время чемпионата по футбола...а Виазаду такая афера какрас для прикорма на железо) |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
Нет, он и дальше будет вещать. Только, насколько это можно было понять из камментов Денисова, это уже будет Футбол+:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=333134#333134 _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
tv-digest
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
А откуда виасат берёт картинку то , если кабельщики трк украину берут с сириуса 12130 , то откуда виасат берёт сигнал с теста сириуса с 12130 .
Почему на сириусе там где футбо и футбол + нет футбол хд, или может у них нет лицензии у футбол хд так они решили продавать контент без лицензии с платформи виасат?? |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
Потому что МГ Украина по оптике отдаёт сигнал на аплинк Виасата.
Если подумать более тщательно, то - всё логично, потому как HD версия телеканала есть только у Воли и Вижина.
Так зачем брать на себя ответственность и переподнимать HD версию у себя, рискуя её "отдать"её в руки нелегалов?
Вот интересные подробности старта проекта. _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
garald50
Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 219 Откуда: Владимирская обл.
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
| Waldemarus писал(а): | | что то мне подсказывает канал в ХД версии открыли только на время чемпионата по футбола...а Виазаду такая афера какрас для прикорма на железо) |
А где его (футбол хд) открыли?
upd:
Сори, понял. В данном контексте открыли = запустили. _________________ 5e-9e-13e, 36e |
tv-digest
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Вот так прикол облодатели спутникового тв токо официально могут смотреть футбол украина хд.
Тётя отдихает. |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 0:50 Заголовок сообщения: |
Имхо, ключевое - "могут".  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
tv-digest
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 9:31 Заголовок сообщения: |
| yorick писал(а): | Имхо, ключевое - "могут".  |
непонял |
Waldemarus
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
| garald50 писал(а): | А где его (футбол хд) открыли?
upd:
Сори, понял. В данном контексте открыли = запустили. | специально к началу ЧМ12 телеканал ТРК Футбол в предложении операторов Виасат Украина и кабельного Воля начинает вещания в ХД... |
tv-digest
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 15:10 Заголовок сообщения: |
| так взляните на трк футбо плюс картинка особенно линии футбольного поля размазанная |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | непонял |
То, что есть возможность вообще смотреть в этом разрешении.
По второму вопросу: они с 1 числа, как запустили ХД версию, очень много "шаманили" с картинкой, пока сегодня не перешли наконец то в полноценный 16х9. Вся визуальная нестабильность (дрожание линий, "шевеление" заднего плана и т.п.), присутствуящая на этих каналах - это результат многочисленных процессов переконвертации из изображения из ХД в СД с последующим даунскейлом. Терпите.
P.S. Раз стали видеть Футболы и заметили артефакты на каналах, значит вы или подключились к Xtra TV, или...  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
tv-digest
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 14:23 Заголовок сообщения: |
где теперь будем смотреть футболи хд то? _________________ Openbox HD |
