РАЗРЫВ КАБЕЛЯ НА КРЫШЕ
proran4
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:44    Заголовок сообщения: РАЗРЫВ КАБЕЛЯ НА КРЫШЕ Ответить с цитатой
возможно поставить разъем-муфту или сменить кабель будет ли эта "заплата" вообще брать сигнал или влиять на сигнал
yrii5
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь муфту покатет
Skyway Classic 4 и много антенн
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо изолируй от влаги.
Manul
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давая такие советы - чтобы не оказать медвежью услугу, всегда нужно обязательно уточнять, что только не изолентой. Герметиком каким-нибудь.
MacHEAD
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать петлю и одеть обрезанную бутылку. Все дело в фантазии и подручных материалах .
Стоппер
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж кто научил изолентой обматывать? Моментально под изоляцией создается конденсат и кабель, особенно анод, начинает окисляться(ржаветь) Просто, место соединения нужно приподнять, если крыша плоская, элементарно подложить кирпич. Или, не жлобиться а купить коннекторы, у которых внутри есть изорезина.
Кстати, в бутылках тоже создается конденсат!
Amiko 8900 SHD Alien, Спарк, Энигма 2. Карта доступа "Радуга"
Openbox S1.
4,8Е, 13Е, 31,5Е, 52,5Е, 53Е, 75Е
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеально - это качественный и цельный кабель, еще желательно и с гелевой пропиткой внутри.
А если крайне необходимо соединить кабель то используется соединитель F-F и ни в коем случае не обматывать это соединение изолентой, не запаковывать в максимально герметичные банки, коробки и т.д. а просто приподнять над поверхностью крыши или ... что бы соединение не оказалось в возможно образовавшейся луже, и максимально накрыть чем либо по принципу "зонтика", колпака обеспечив максимальный доступ воздуха.
Иначе окислений не избежать.
Но при разрыве или... и не возможности замены на цельный кабель идеальное решение это использование спец муфт с гелевым наполнителем
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет пятнадцать пользуюсь изолентой, правда вот такой Wink и никагда никаких проблемм не было. Через пятнадцать лет ленту срезал – коннекторы внутри сухие , как новые. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
За 5,5$ изоленту покупать, да еще небось и с Англии заказывать... не с руки нам. Wink
Self-Amalgamating Rubber Tape Black 19mm x 10m
(Однородный-амальгамируя черный Цвет Резиновой Ленты 19mm x 10m)
For sealing leaky pipes or waterproofing and insulating electrical connections. (Для запечатывания протекающих труб или гидроизоляционного и изолирование электрических связей.)
Правда и у нас можно что то подобное поискать, но оно же будет как всегда китаезское Crying or Very sad
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда пользуюсь самой обычной чёрной изолентой. Наматываю чтоб получилась форма муфты. Сверху термоусадку и никаких проблем. Стоит годами. И вообще что это за бред что под изолентой моментально будет конденсат? Откуда возьмётся? Это же не бинт медицинский. Wink
PS: с изолентой 3М и термоусадка не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
Да...
Так ее надолго хватает. Она же тянется. Помоему гораздо проще и дешевле, чем решение выше. (Муфта с гелевым наполнением)
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что это возможно и дешевле, но если делать для себя, или в местах, куда по 5 -6 раз в году лазить не сподручно, то лучше уж делать методом установки муфты.
А коль уж на то пошло, что и то и то дорого, то лучше заменить кабель, предусмотреть антивандализм и прочее, и не мудрить. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулончика этой ленты хватит наверное соединений на 100. (5.5 центов соединение) А сколько ваша муфта стоит? А сколько стоит новый кабель. Дешевле?
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ладно. Это уже пошла пустая болтовня.
Каждый ***чит, так как хочет. Wink
С таким успехом: Зачем покупать новые брюки, если можно зашить старые разорванные?
Катушки ниток хватит на 100 зашиваний 0.0005 цента зашивание, а сколько стоят новые брюки? А уж тем более костюм. Wink
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жжошь. Сперва говоришь что дорого рулон изоленты а потом начинаешь считать зачем надо тратить больше.
Вопрос был вообще то простой- можно соединить разрыв кабеля и как это правильно сделать. Ответ можно и не только заменой кабеля. Чего сразу менять кабель если правильное соединение гарантирует без отказную работу?
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, ну переборите в себе жабу, используйте хороший медный кабель (хотя бы и не хороший, если жалко сразу на Cavel по 19 рублей переходить - ну тогда просто медный, типа Рексант, ему цена всего 10 рублей в правильном месте, всегда отобьете, хоть это и не 2.60), и обычное открытое соединение на простом "бочонке" (но с хорошими разъемами, конечно) безо всяких герметиков много лет простоит (и местами стоит себе с 2000 года, когда я начал использовать Cavel). Медь если и окислится, то только сверху потемнеет. А омедненка с конденсатом (или с попадающей влагой) быстро заржавеет, и ржавчина погубит и и микрослой меди, и разъем.
Володя Астана
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая изолента и в натяжку наматывать и ни какой конденсат не образуется , ему там места не будет, Всё зависит от опыта
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то все зациклились на конденсате. А проблема глубже. Она во влаге. А влага - это не только конденсат, это ещё и затекание воды из осадков (дождь, тающий снег). А она через изоленту просачивается легко и неизбежно, если только это не специальная изолента с эффектом герметизации ("сваривания" слоев). И уж если просочилась, то можете не сомневаться - она там и останется - не просохнет и не проветрится, и будет делать свое мокрое дело.
И место она себе тоже найдет, ей много места и не надо, а внутри разъема его предостаточно.
Верно, именно опыт и приучил использовать вместо изоленты хороший медный кабель и хорошие разъемы.
Володя Астана
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 15 лет изолента подвела пару раз на заре деятельности, а вот под термоусадкой бестолковых монтаЖОвщиков я видел не только воду но и окисел причем зелёный, а вообще мусолится тема которая никакого яйца ни стоит. Сколько их голых муфт по крышам валяется годами и работают. Ребята! Вы обеспечьте с неё сток воды и весь хрен до копейки!
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично, тогда же на ней и был поставлен крест. Но периодически чью-то старую изоленту у клиентов снимать приходится, с заменой разъема и обрезкой проржавевшего куска кабеля.
Всё верно.
