эфирная антенна
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 16:24    Заголовок сообщения: эфирная антенна Ответить с цитатой
Ребята доброго всем времени суток, подскажите есть ли какие нибудь примочки для обыкновенной эфирной антнны если длина кабеля около 100 метров, что бы при прохождении сигнал не слабел?
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Например вот такое: http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=540
Или что то подобное.
Гугл рулит.
Ставишь 1 в разрыв где то через 50 метров.
Нужно смотреть паспорт, возможно придется и 2 ставить.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо, можно и парочку поставить лишь бы помогло.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сама антена слабым усиленыем,став коть 10, ничего нипоможет Razz
Последний раз редактировалось: janispauls (Пн Май 21, 2012 17:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janispauls писал(а):
Если сама антена слабая,став коть 10, ничего нипоможет Razz
М-м-м-м. ДА!
А прочитать внимательно вопрос автора?
Есть антенна,
Принят сигнал.
Нужно передать на 100 ( СТО), может чуть больше, может чуть меньше метров.
Пусть там сигнал на выходе антенны будет супер-пупер, но например на кабеле RG-6 FinMark затухание сигнала, например возьмем примерно середину ДМВ диапазона, 13,6 - 14,4 дБ на 100 метрах кабеля при 20 градусах С.
Что еще нужно прокомментировать, что бы понять? Shocked
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другой вопрос по эфирке не большой спец в них. Вопрос такой видел на эфирке угол наклона регулировка тоже есть. Потом заметил где деревья антены задраны немного вверх. Это так и есть сигнал прибавляется вверх в низ регулировкой? Или нужна регулировка только влево в право.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сигнал на антенне хороший, идет затухание после 100 метров кабеля, вот я и спросил про усилители для эфирных антенн.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Может такая Laughing
Последний раз редактировалось: janispauls (Пн Май 21, 2012 18:44), всего редактировалось 1 раз
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Нет куплена в магазине.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть придложеные от мастеров умелых рук на такои усилитель 28дб Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метровые и дециметровые волны , как правило, принимаются при прямой видимости. (Есть конечно исключения, но о них не сейчас) Антенна "волновой канал" должна стоять параллельно земле, если конечно не находится не под телевышкой. Smile Так что наклон , как правило ухудшит сигнал. Регулировкой наклона вверх–вниз можно исправить ситуацию например, если мачта установлена не вертекально, или ты принимаешь отраженный сигнал. (но это уже исключение из правил)
~Banan~
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот он какой ТВ плацебо! Laughing
36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 100 метров кабеля, то - кабель должен иметь наименьшее затухание, обратите внимание на диаметр кабеля и на наполнитель (лучше используйте со вспененным наполнителем) позже буду с компьютера приведу ссылки на кабель и на усилители. У самого от антенны 125 метров и сигнал такой же, как у абонентов, которые используют 5 метров от самой антенны)
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Антенный усилитель обычно ставится возле антенны, чтобы не усиливать шумы кабеля наряду с полезным сигналом!
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
У человека стоит на антенне усилитель, потом сигнал нужно передать на расстояние сто метров. Вернее кабель от антенны длиной 100 метров, на любом кабеле на каждый метр длины происходит определенный процент затухания уровня сигнала. Для того что бы компенсировать затухание сигнала ставится промежуточный усилитель. Если все правильно объяснять, по принципу построения сети кабельного телевидения: приемная антенна с усилителем (головная станция КТВ) > антенный фидер (магистральный кабель СКТВ) > промежуточный усилитель на антенном фидере ( субмагистральный или магитстральный усилитель СКТВ) > антенный фидер (магистральный кабель СКТВ) > промежуточный усилитель на антенном фидере ( субмагистральный или магитстральный усилитель СКТВ) > .... > телевизионный приемник.
Количество и расстояние установки субмагистральных или магистральных усилителей зависит от паспортных технических характеристик кабеля и расстояния на которое необходимо передать ТВ сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Это все меняет. Только в его сообщении я и намека не увидел о том что у него стоит усилитель.
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коаксиальный кабель F 1160 BV black INFOSAT Данный тип кабеля применяются для прередачи радоиочастотных сигналов на большие расстояние. Помехозащищенность обеспечивается качеством и плотностью экранирующей оплетки, а также материалом диэлектрика.
TV-кабель, макс. 7.12 дБ / 300 MГц / 100 м, центр. жила Fe-Cu, общее сопротивление DC 10.93 Ом/305 м
усилитель
http://deps.ua/ru/katalog/usiliteli/ru-domovie-ysiliteli-povishennoi-moshnosti-terra-serii-ha203u-hd203u.html
http://deps.ua/ru/katalog/usiliteli/ru-domovie-ysiliteli-terra-serii-ha128r30-ha128r65.html
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
Если хорошая антена и хорошыи кабель,на 100м ненадо никакик усилителеи,што у кабельщиков через 50м усилитель Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Re: эфирная антенна Ответить с цитатой
А что кабельщик использует для магистральной сети RG-6? Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то так строится СКТВ:
Функциональная схема СКТВ мультимедийного типа с древовидной распределительной сетью и обратными каналами
С помощью разветвителя на несколько направлений 6 от ГС отходят несколько магистральных линий 7, состоящих из однотипных кабельных участков, магистральных усилителей 8, магистральных ответвителей 9. От магистральных линий отходят субмагистральные линии 11, содержащие однотипные кабельные участки, субмагистральные усилители 12, направленные ответвители 13. Наконец, от субмагистральных линий ответвляются кабели домовой радиорелейной сети (ДРС) 14, содержащей домовые усилители 15 и пассивные направленные абонентские разветвители 16, с помощью которых осуществляется подключение абонентских терминалов, содержащих процессор мультимедиа 18, интерактивный пульт управления 19, абонентский телевизор 20. Нагрузочные резисторы Rн обеспечивают согласование отрезков коаксиального кабеля.
Технические параметры кабеля FinMark:
