Интерференция сигнала спутника ABS 1, 75° в.д.
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения.
radik509
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 6:33    Заголовок сообщения: пропал сигнал Ответить с цитатой
нет сигнала с транспондера Транспондер №8
(12731.5, V, 22000, 7/8)и
Транспондер №4
(12609.5, V, 22000, 7/8)
что? может быть тарелку не крутил ветра не было остальное все показывает
radik509
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 17:18    Заголовок сообщения: h Ответить с цитатой
техподдержка отписалась насчет 4 транспондера что у них какието тех проблемы и скоро исправят
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ! Подтверждаю прблемы с сигналом на трех транспондерах втечении 3-х дней(северный луч):
транспондер №4 12610 V -сигнал слабый
№7 12704 V - нет сигнала
№8 12732 V - слабый сигнал
НА других тран. сигнал стабильный.
Операторы РАДУГИ по бесплатному телефону 8-800-333-91-00 говорят всем,что никакой проблемы нет по приему данных транспондеров.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 12704 сигнал есть,но он слабее чем был-очень точно настроен тазик. Cool 75 в фокусе.
Последний раз редактировалось: гиг-ант (Ср Май 16, 2012 18:13), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киргизия приём отличный без сбоев и пропаданий сигнала!Ищите проблему у себя!
На антенну 120 см действительно никаких проблем нет. С хорошим запасом. Laughing
А 12732 V действительно слабее остальных.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и на 90 см.-no problem.
витасс
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня всё хорошо идёт на транспондерах 12610 V ,12704 V ,12732 V с китайской прямофокусной 180см тарелки (в фокусе ямал-201 90E).
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно у них из-за погоды,я сейчас по Новосибирской области смотрел-дождьливо...
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет дождя на данный момент.Вчера жара +31, на сегодня уже даже заморозки обещают Ясное,чистое небо.
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять ГидроМетЦентр врёт Wink ,но всё-таки 12704 хоть и ослаб процента на 2,всё-равно работает,даже не сыпется,а 12610 и 12731 идут с прежней мощностью.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 4:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на какие 2%, это уж совсем от фонаря какие-то цифры.
Один из наиболее адекватных в плане линейного (а не от балды) отображения попугаев ресивер Хумакс VA_ACE+ на тарель 90 см выдает примерно такие проценты качества: большинство сильных транспондеров - 92%, 12610 и 12731 - процентов примерно 60 (чуть более середины шкалы, не помню точно, смотрел у клиента не на цифры а на шкалу, позавчера в ясную погоду на только что установленную и тщательно настроенную антенну, правда антенна крайне дерьмовая в плане идеальной юстировки, Орбитон/Сибаз "усиленная", с креплением из мягкой консервной жести), 12704 - менее середины шкалы, 40 с хвостиком процентов, но показывает стабильно (при 35% уже будет рвать).
У меня дома на этот же ресивер антенна 60 см супрал старая короткофокусная - сильные транспондеры 70%, 12610 и 12731 - на шкале качества что-то пытается пробиться, желтая полоска промелькивает, но не прописывается, а 12704 - вообще глухо.
Продавать в сетевых магазинах комплекты Радуга-ТВ с антенной 80 см - преступление, которое Радуга обязана пресечь (тем более что они сами недавно втихую поменяли рекомендуемый диаметр с 80 на 90, и то эту цифру спрятали, но где-то на их сайте в вопросах и ответах ее можно найти).
Моё доверие к Радуге как к оператору, которого можно рекомендовать и продвигать, заметно снизилось.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 7:38    Заголовок сообщения: Re: h Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul:Я то когда себе ставил о 60 см. даже не думал,сразу поставил 90 см. Wink Естественно,что спутник уже отрабатывает своё, он выведен на орбиту в 1999 г. и сигнал слабее,чем в начале эксплуатации.А цифры смотрел по GoldenInterstar.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не думал, повернул на 75 что было свободное. Просто не смотрю Радугу. У меня две старых шестидесятки висят исключительно для контроля одного умирающего спутника - Бонума, и одного дряхлеющего - ABS1.
Контролирую исключительно по наличию/отсутсвию/ломанию сигнала. На цифры при этом смотрю только тогда, когда подключаю рабочий Хумакс или прибор. На обычный домашний GI8120 даже не смотрю, бесполезно, это не более чем индикатор наличия сигнала.
anatol.n-k
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня операторы Радуги подтвердили проблемы с приемом сигнала со спутника на транспондерах
№4, №7 и №8.
Помеха идет от рядом расположенного спутника (какого не уточняется).
Меры принимаются.Проблема может быть с приемом не у всех,в зависимости от места куда светит этот спутник. Бесплатный телефон 8-800-333-91-00.
gallrad
у радуги и континента сигнал примерно одинаковый на зеркало 60 см.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего помеха от индийского спутника:74 гр.,в нашей местности он вообще не принимается,а вот в Новосибирской области вполне.
gallrad
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
74 врядли частоты другие , на 76.5 тоже там только С диапазон.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тайского Thaicom 5:78,5 гр тоже вряд-ли...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 11
