crow
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 19:46 Заголовок сообщения: Мужики помогите чайнику |
Мужики подскажите пожалуйста.
Имеется тарелка (не мерил) но около 2 м
стоит cu головка-принимаю с Эспресса 6 -4125,4175
не могу настроить ku-диапазон, ресивер самсунг.
ставил головку ku спутник вижу но каналов не вижу.
-какая LNB для приема ku каналов
-какую лучше поставить головку
-как настроить ее ( на тарелке), какой держатель головки нужен.
-какую частоту ставить на ресивере
и еще подскажите, при приеме каналов cu-диапазона
происходит такая штука.Иногда они зависают.
но при повороте тарелки (хотя бы на 1 см)влево или право
каналы пропадают
такая же тема и в вертикальной плоскости.
за ранее благодарен |
sergo
Добавлено: Вс Фев 27, 2005 21:12 Заголовок сообщения: |
тип LNB выставляется через меню: УСТАНОВКА-НАСТРОЙКА LNB. Не забудь забить правильную частоту гетеродина.
Зависать картинка может из-за слабого сигнала.
частоты для ku-band найдешь на www.lyngsat.com.
[/quote] |
crow
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 5:53 Заголовок сообщения: |
С частотами понятно
но при настроики все равно каналы не видно.
какая частота гетеродина? |
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 7:21 Заголовок сообщения: |
| crow писал(а): | С частотами понятно
какая частота гетеродина? | У Вас типовая антенна ? Очень похоже , что она не настроена. Проверьте все настройки и как вы сдвигаете на 1 см , чем измеряете эту величину ? |
IVV
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 9:03 Заголовок сообщения: |
crow
Вы где проживаете ? Так как Ку диапазон с Экспресс 6А допустим у нас в Хабаровском крае на 2 метра принимается не совсем уверенно слишком уж надо точно настраивать и то по бывшему пакету СТС зацепиться можно сейчас правда там заставка идет А конвентеры какие Для приема С и Ку тогда нужен совмещенный облучатель С+Ку для Экспресса А так выбирайте либо С смотреть либо Ку что то одно
Для приема Ку надо учитывать положение конвентера так как прием идет в линейной поляризации в отличии от С диапазона где круговая поляризация и положение конвентера практически роли в приеме не играет _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
crow
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
антенна типовая. тарелка старая.
двигается тарелка в вертикальной плоскости нормально
но в горизонтальной проблема поэтому
беру ее за опору и двигаю мерю величину на глаз  |
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 18:45 Заголовок сообщения: |
| crow писал(а): | ganimed
беру ее за опору и двигаю мерю величину на глаз  | Установлено два конвертора ? Если два KU и С , то при точной фокусировке у вас на анализаторе будет отражение от одного из конверторов . Влияние этого явления при мультифиде устраняется грамотным расположнием частот соседних спутников их создателями. Но оно и говорит о точном фокусе (относительном). Поставьте один конвертер KU и настройте , а там далее просто. И еще можно добавить : "Самсунги" не годятся для настроек. Может ответ невпопад но тут множество рекомендаций - это классика спутникого телевидения и поэтому трудно конкретно рекомендовать , есть множесво вариантов... Конвертор может быть для такой антенны любым даже с офсетным облучателем. |
crow
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 21:14 Заголовок сообщения: |
За совет спасибо.
Насчет самсунга
-у меня был шарп (последнее время начал сбоить)да и вообще плохо ловит.
-был эхостар (ничего но тоже сбоит)
-шас взял самсунг-из всех что были у него лучшая чувствительность.
ставил для сравнения и шарп и эхостар. самсунг намного их превосходит.
но не настаиваю есть и получше
я в этом деле новичок.
Конвертор один пока.
Хочу щас новый взять и постараюсь в среду поставить. |
crow
Добавлено: Пн Фев 28, 2005 21:38 Заголовок сообщения: |
Поправьте если не так.
Как я понял с Ямала транслируется большинство каналов с линейной поляризацией. и конвертор для них нужен диапазона 3.2-4.7ГГц,
а для каналов с частотой 11057 V нужна головка КU-11-13ГГЦ (примерно). Так ли это. Продаются же множество универсальных конверторов( обязательно при покупке ставить упор на вертикальную поляризацию). какая LBN у ямала для cu и ku-диапазона????(какая у эспресса LNB для ku)
За ранее благодарен. |
