proran4
Добавлено: Ср Май 23, 2012 18:50 Заголовок сообщения: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| алюминевая антена супрал 12 лет в эксплуатации темно-серого цвета 120 см,со временем стирается темный слой влияет этот процесс на прием сигнала сейчас сигнала нет причина в этом? |
gpo
Добавлено: Ср Май 23, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
Нет. Причина не в этом. Скорее всего, в "обвязке" тарелки или в ресе  |
wellikan Модератор
Добавлено: Ср Май 23, 2012 19:34 Заголовок сообщения: |
тюнер-то поди аналоговый? Если нет,то надо смотреть,возможно антенна от времени просела, а может действительно тюнер либо с кабелем проблемы,может окислился!!! Вариантов масса !!! _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
proran4
Добавлено: Ср Май 23, 2012 19:58 Заголовок сообщения: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| рес цировой топфилд и еще есть старый нокиа с 90см идет с дисека когда один кабель а когда подсоединяю к 120см снее нет сигнала и с 90 см начинает виснуть несразу включается некоторые транспордеры не берет а как отсоединяю 90 работает исправно в чем причина и что значит просела менять антену? |
Добавлено: Ср Май 23, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
1. Найти человека который в этом деле разбирается.
2. Заплатить ему определенное количество тугриков.
3. Если нужно будет что то поменять, купить (докупить) и поменять.
4. Наслаждаться просмотром.
А по простому, если антенна 12 лет в эксплуатации, и к ней никто не притрагивался, то ее нужно настроить на желаемый возможный спутник.
Так как за 12 лет уже и спутник не один утонул в океане, а вы хотите что бы антенна работала. Тем более наверное и не знаете на какой спутник она настроена и настроена ли вообще. _________________
proran4
Добавлено: Ср Май 23, 2012 21:16 Заголовок сообщения: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| до недавнего времени принимала всю дугу от 90 до 4w а после зимы замолчала даже нет шкалы сигнала уровня |
Добавлено: Ср Май 23, 2012 21:26 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| proran4 писал(а): | | до недавнего времени принимала всю дугу от 90 до 4w а после зимы замолчала даже нет шкалы сигнала уровня |
Так она у вас с мотоподвесом? _________________
Добавлено: Ср Май 23, 2012 21:31 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| proran4 писал(а): | | до недавнего времени принимала всю дугу от 90 до 4w а после зимы замолчала даже нет шкалы сигнала уровня | Может сдох конвертор, окислились (отгнили) кабель-разъёмы. Может она у вас поворачиваться перестала. А может её ветер свернул набок.
| lvv_68 писал(а): | | Так она у вас с мотоподвесом? | 12 лет, 120 см - какой нафиг мотоподвес? Полярка наверняка. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
LamerN01
Добавлено: Сб Май 26, 2012 13:28 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| Цитата: |
| lvv_68 писал(а): | | Так она у вас с мотоподвесом? | 12 лет, 120 см - какой нафиг мотоподвес? Полярка наверняка. |
А почему не может быть мотоподвеса? У меня тоже 120см, но постарше, с 1996 года и тоже на мотоподвесе, правда управляется он через позиционер, Diseq подвесов тогда ещё не было в природе ... |
Добавлено: Сб Май 26, 2012 17:43 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| LamerN01 писал(а): | | А почему не может быть мотоподвеса? У меня тоже 120см, но постарше, с 1996 года и тоже на мотоподвесе, правда управляется он через позиционер, Diseq подвесов тогда ещё не было в природе ... | Потому что у вас полярная подвеска (полярка) с актуатором. А не мотоподвес. Которых действительно в те времена ещё не было. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ден-и-С
Добавлено: Сб Май 26, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
у меня воще тарель 180 см. вся ржавая уже!!! 3 головки 90С+80С+75Ку и все пашут!!! смешно читать ваши вопросы и ответы _________________ Пипетка-Лучший Друг!!!!! |
LamerN01
Добавлено: Вс Май 27, 2012 21:21 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| Igor Ivlev писал(а): | | Потому что у вас полярная подвеска (полярка) с актуатором. А не мотоподвес. Которых действительно в те времена ещё не было. |
Поверьте, я знаю чем отличается актюатор и мотоподвес. У меня именно последний. На нем супрал, который до того был жёстко настроен на первый хотбёд. Мотоподвесы тогда уже в Москве были. Управлялся он аналоговым приемником Рace 500. Кстати он жив до сих пор. |
Добавлено: Вс Май 27, 2012 22:03 Заголовок сообщения: Re: стирание слоя зеркела антены алюминевая |
| LamerN01 писал(а): | | Мотоподвесы тогда уже в Москве были. Управлялся он аналоговым приемником Рace 500. Кстати он жив до сих пор. | Ну может, не буду спорить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
atmos
Добавлено: Вс Май 27, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
а фото все точки расставит над Й _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
