sidor66
Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 17 Откуда: Московская область
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:16 Заголовок сообщения: Нужен совет по крепежу |
Нужен совет и конструктивная критика......
Соседний дом закрывает Eutelsat 36A/36B (36.0E) ....
Была реализована следующая идея :
Труба Д16Т поднята на высоту 1500 мм. от защемленного конца и закреплена на дюралюминиевых профилях.
Что бы как то создать устойчивость конструкции были установлены растяжки ( d3 мм. ) Внутри трубы продет страховочный трос.
Вот что получилось.
Может кто имел опыт подобных конструкций или работал с Д16Т ??
Не важен устойчивый прием при порывах ветра, важна устойчивость, что бы это все не упало на голову.
Quazatron
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:28 Заголовок сообщения: |
1,5 метра не такое и большое расстояние.
У меня на трубе 1 метр, висит 1,2 метра с мотором, а это 14 килограмм. Уже как 5 лет. Правда труба аж 2 дюйма. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 9:56 Заголовок сообщения: |
| Quazatron писал(а): | | ....Правда труба аж 2 дюйма. |
У меня труба 35 мм. антенна Gibertini PL 65 ( 67см. х 71.5см. )
Это вызвано применением крепежа и профилей под данный диаметр трубы.
( крепеж и профили от кабельроста фирмы siemens )
p.s.
До этого антенна висела на высоте примерно 1.2м, без растяжек и при сильных порывах ветра ее не слабо так качало.
Прием был не уверенный, захотелось поднять по выше. |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:01 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет |
| sidor66 писал(а): | | Нужен совет и конструктивная критика...... | А что мешало договориться с соседями с верхнего этажа и по нормальному поставить антенну на стену из ихнего окна, тем более, я так понимаю, она всё равно теперь висит перед ихним окном? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:05 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет |
| Igor Ivlev писал(а): | | А что мешало договориться с соседями с верхнего этажа.... |
Да висит теперь перед их окном.
Договорится не удалось. не открывают дверь
Там кто то с южных республик у нас.....
Тем более у них там со стороны антенны глухое окно застекления балкона. ( не каждый даст стеклопакет вынимать ) |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:07 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет |
| sidor66 писал(а): | Да висит теперь перед их окном.
Договорится не удалось. не открывают дверь  | А как вы её настраивали тогда? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:25 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет |
| Igor Ivlev писал(а): | | А как вы её настраивали тогда? |
Ну... в вертикальной плоскости, угол места, на земле, на стенде.
В горизонтальной, азимут, уже по месту, нижняя часть трубы ведь напротив моего окна..... |
greegorash
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:49 Заголовок сообщения: |
sidor66 без обид ,большая и без толковая конструкция ! У вас что кроме как соседи с верху вариантов небыло? Тут много проблем может нарисоваться от раскачки всей конструкции до любого"доброжелателя" который придет в жек ,дез и раскажет как некто присобачил какие то трубы на фасад, которые явно не где не согласованы!  _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
без обид...
А какие еще варианты..... только гранатомет ....
Раньше был виден 36 гр. Потом поставили дом напротив и не стало видно спутника. не хватает 2 метров в высоту.....
p.s. и давайте юридические аспекты не будем трогать.
Придут.... скажут.... сниму.....
Пол дома в антеннах и кондиционерах и все не согласованны. |
greegorash
Добавлено: Чт Май 24, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
| sidor66 писал(а): |
Вот я об этом !Ведь по любому половина тарелей на 36! ЗЫ Я попробовал бы с кем нибудь договориться на счёт установки твина! А так за усердие +100  _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
| greegorash писал(а): |
Вот я об этом !Ведь по любому половина тарелей на 36! ЗЫ Я попробовал бы с кем нибудь договориться на счёт установки твина! А так за усердие +100  |
Дом напротив закрыл 3/4 дома .
36 гр. стали принимают все кто выше меня и все кто правее. ( т.е. условно верхний правый угол дома. )
По близости только если протянуть 100м кабеля и через 5 соседей...... |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
| sidor66 писал(а): | 36 гр. стали принимают все кто выше меня и все кто правее. ( т.е. условно верхний правый угол дома. )
По близости только если протянуть 100м кабеля и через 5 соседей...... | Договориться с этими, кто выше и правее, купить твин конвертор и поставить на их антенне. А если кабеля будет метров 100, купить врезной (в кабель) усилитель ПЧ на 10 или 20 дБ и будет вам счастье.
А соседи с южных стран, не открывающие дверь, когда-нибудь что-нибудь сделают с какой-то непонятной железкой, которая без спросу выросла вдруг перед их окном. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ... А соседи с южных стран, не открывающие дверь, когда-нибудь что-нибудь сделают с какой-то непонятной железкой, которая без спросу выросла вдруг перед их окном. |
Выглянут в окошко и "О посмотри Зухра какой хороший котелочек нам сосед подогнал, для приготовления плова пригодиться."  _________________
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:54 Заголовок сообщения: |
ну началось.....  |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Чт Май 24, 2012 15:12 Заголовок сообщения: |
А что у Вас с крышей? _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
| sidor66 писал(а): | ну началось.....  |
Вы же об этом просили ?
| Цитата: | | Нужен совет и конструктивная критика...... |
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | А что у Вас с крышей? |
Управляющая компания просит аб. плату в размере 300 руб в месяц без гарантии сохранности. Пломбирует оплаченные антенны, остальные срезает. |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
| sidor66 писал(а): | | fox1983 писал(а): | | А что у Вас с крышей? |
Заснять это дело, в процессе срезания, и в суд.
У них, что есть решение суда о незаконности размещения чего либо на крыше? _________________
sidor66
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
С ним бывает сложно бороться, да и ключи от крыши у них.
p.s. подскажите, сколько метров без усилителя можно до антенны дотянуть ? |
Добавлено: Чт Май 24, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
| sidor66 писал(а): | | p.s. подскажите, сколько метров без усилителя можно до антенны дотянуть ? |
Из своей практики, было пару раз, но один запомнился очень хорошо и четко.
Между многоэтажками расположены пару десятков коттеджей, так вот антенну пришлось ставить на крыше ближайшей многоэтажки, а кабель по натянутому тросику к коттеджу, использовался кабель RG-6 FinMark c гелевым наполнителем, кабеля ушло от конвертера до ресивера ~ 90 метров. Сигнал был практически без потерь, что возле конвертера (при настройке), что возле приемника, для проверки уровня применялся прибор Promax. _________________
