Sat-Integral
На страницу Пред.  1, 2, 3
crazycat
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2013 3:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да базара нет что нету лучше Smile но речь идет о подключении свистка в ресивер для шары Smile дешевый свисток с дешевым инетом в бюджетный ресивер без наворотов, онлайн-тв и т.п. Smile
по софту Sat_Integral всегда рулили в правильном направлении и прикрутить модем по-идее проще чем очередной wifi-адаптер.
P.S. а то что USB-порт один не беда - ресивер бюджетный и это не напрягает. Если надо смотриш с флешки, если надо - wifi, а если шару на отшибе - USB-модем.
maxya
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО для ресивера Sat-Integral S-1221 HD Stealth от 01.04.2015 версии 3.40
ПО для ресивера Sat-Integral S-1210 HD Aron от 01.04.2015 версии 3.40
ПО для ресивера Sat-Integral S-1212 HD Nero от 01.04.2015 версии 3.40
ПО для ресивера Sat-Integral S-1211 HD Nero от 01.04.2015 версии 3.40
- Обновлен протокол G-Share
Sat-Integral S-1210 HD Aron, Sat-Integral TH-7200 PVR I, iNeXT HD1
maxya
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Транзитный софт для понижения версии ПО Ответить с цитатой
Транзитный софт для понижения версии ПО Sat-Integral S-1224 HD Stealth modern Скачать
Транзитный софт для понижения версии ПО Sat-Integral S-1223 HD Rocket Скачать
Софт для понижения с версии 3.47 и выше на более раннюю версию ПО
т.е. чтобы перейти с версии 3.47 например на 3.44, то заливаем сначала этот, а потом уже 3.44
maxya
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транзитный софт для понижения версии ПО Sat-Integral S-1210 HD Aron, Sat-Integral S-1221 HD Stealth, Sat-Integral S-1212 HD Nero, Sat-Integral S-1211 HD Nero
Софт для понижения с версии 3.41 и выше на более раннюю версию ПО
т.е. чтобы перейти с версии 3.41 например на 3.40, то заливаем сначала этот, а потом уже 3.40 Скачать
ПО Sat-Integral S-1210 HD Aron версии 3.41 Скачать
ПО Sat-Integral S-1221 HD Stealth версии 3.41 Скачать
ПО Sat-Integral S-1212 HD Nero версии 3.41 Скачать
ПО Sat-Integral S-1211 HD Nero версии 3.41 Скачать
2015.06.12 v3.41
- Восстановлена работа Youtube с новым API
- Добавлена возможность использовать автообновляемые списки M3U (Вносим нужный адрес списка в меню NetLink)
- Добавлен сетевой сервис DailyMotion
- Добавлены сетывые сервисы Flickr и Picasa
romchuk99
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброй ночи. Столкнулся с такой проблемой: Стоит мотор,дисек 1.8. Мотор не хочет идти на запад (Амос,Сириус),также на восток (85%). Пишет: *Короткое замыкание в антенном кабеле,проверьте подключение антенн,та перегрузите ресивер* Перепробовал все ресиверы:Ортон 403 НD.Dijitel 6100.Golden Interstar. На всех этих ресиверах мотор работает прекрасно. А,на этом Sat-Integral 1225 нехочет. Прошивки менял.Кабель нормальный. Брал напряму к головке,ничего не поменялось Может кто-то знает как ето лечиться???
U2C Denys H.265. 30W-90E 1.20 мотор.
Sat-Integral S-1225 HD Able. Orton 403 HD-в шкафу.
maxya
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы пробовали подключить на более короткий кабель? Похоже проблема как раз в кабеле. Возможно там оплётка обсыпалась и не хватает мощности, большие потери.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2016 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romchuk99 Люди...ну что вы хотите от этой блохи???? как может этот с позволения сказать ресивер моторы крутить??? спасибо что он хоть дайсики переключает....опомнитесь и не требуйте невозможного...посмотри на его блок питания.....вот как оно может крутить мотор?????? Shocked Shocked Shocked
God bless Ukraine
bass
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 9:57    Заголовок сообщения: Как добавить спутник в меню выбора SAT в Sat-Integral S-1268 Ответить с цитатой
Друг купил Sat-Integral S-1268 попросил настроить.
Настроены транспондеры - 5ти спутников ABS, HotBird, Amos, Sirius, Eutelsat (2 тарелки на 4 головки ABS, HotBird, Amos, Sirius)
В меню выбора спутников SAT (на пульте д/у) присутствует только 4ре спутника HotBird, Amos, Sirius, Eutelsat .
Eutelsat - спутник без сигнала (нет такой головки) в этом меню нужно его заменить на ABS, но как это сделать не могу найти, единственное могу только удалить этот спутник- Eutelsat , но вместе с ним удаляется и 4й спутник из меню "SAT" Sad
Он уже и без питания, и без номера дисека, все равно с..ка в меню SAT его видно а настроенный ABS - нет.
Меню раз двадцать прошел по кругу, уже голову сломал всю что сделать???
Прошивка 2.58, пробовал 2.64 не зашла.
janigor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем Eutelsat удалять?
Добавь нужные транспондеры для этого спутника, такие как на спутнике ABS и все. Лишние транспондеры можно потом удалить.
Ну можно наверное его переименовать как тебе хочется, но это не принципиально. Все равно как спутник называется, главное чтобы транспондеры нужные были.
bass
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль понял, тоже вариант, но как-то через голову.Разве нет способа коректного?
Удалить Eutelsat потому что на него нет головки и не будет - он не нужен!
НО! Этот Eutelsat забит в меню SAT (кнопка на ду) выбора одного или всех спутников с которых показывать каналы.
Вместо него в это меню SAT нужно как-то добавить спутник ABS который в общем списке настроен и показывает. Как ХЗ, гугл тоже незнает.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там никакого редактирования....заходите в поиск каналов...делайте поиск на нужном вам спутнике и этот спутник появится в "меню sat" как вы это называете
з.ы хотите в личку почту скину прошивку
God bless Ukraine
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2018 16:50    Заголовок сообщения: Re: Как добавить спутник в меню выбора SAT в Sat-Integral S- Ответить с цитатой
В редакторе каналов удалите все каналы спутника 36,0Е, а затем в меню Настроек выберите правильно спутник ABS 75.0E и просканируйте нужные транспондеры...
Только после этого у вас в списке по кнопке SAT появится в выборе спутник ABS
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
dimon91
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Севодня приобрел новинку сат интеграл s-1311 HD комбо для клиентов, поюзав даную модель скажу свои плюсы
Быстро переключает каналы не сильно нагрелса за 4часа работы картинка не хуже мого ресивера на платформе линукс,каналы в кодировке поверву работают нормально звук ас3 воспроизводитса но минус не регулируетса звук на канале stars tv,каналы в Т2-МІ с астры 4.8е работают нормально но иногда открываютса с задержкой, второй встроеный тюнер Т2 воспроизводит нормально каналы с наземной цыфри,также работает T2-MI с експресс ам6 53е корректно и стабильно,интернет на ресивере не проверял,с моим мотоподвесом работает хорошо
Gi s8120 HD + Uclan denis h265 pro combo EU +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
© 2001-2020
Rambler's Top100
