fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 12:37 Заголовок сообщения: Eutelsat 36A Eutelsat 36B |
Живу в России,Новгородская область.С данного спутника удалось принять с частот:12511 H,4340-1/2 канал CaspioNet,с 12520 H,4340-1/2-Lider TV.Смогу ли я принять со следующих частот,вещающие на них каналы:c 11025 H до 11439 H и с 12540 V до 12630 H,помеченные в таблице зоной вещания-Eurasia?
http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
~Banan~
Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 152 Откуда: Башкириястан
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Странный вопрос. Сами не пробовали? _________________ 36E(Ku) -> Supral 0.8 -> GSLF-52E -> CaVEL 16m -> Gi-S2126 -> Supra 2677FL & Philips HTL2110 |
fox1983
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
В данный момент,это невозможно сделать,вот и интересуюсь на будущее. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
~Banan~
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
| fox1983 писал(а): | | В данный момент,это невозможно сделать,вот и интересуюсь на будущее. | Вполне возможно. Покрытие очень широкое - до Монголии. Принимаю все линейные частоты с 36В на антенну 80см боковым фидом при фокусе в 39е. Естественно линейным конвертором. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
a947
Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 96 Откуда: 57.80 N,83.14 E
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 9:54 Заголовок сообщения: 1 |
Ребят как думаете есть хоть малейшие шансы поймать что- нибудь с 36 градуса на Супрал 0,9 в моей местности?
Хотябы сигнал увидеть с квадратиками, о просмотре речи пока что не идет.
Я на скорую руку с круговым конвертором пробовал на тюнере DRS 4500, не нашел, сейчас пока что 85 градус изучаю
Тему по ссылке выше читал не совсем понял, если линейным конвертором попробовать поймать 36 градус сигнал может быть больше или наоборот? _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.9-> Yamal 300K.
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Супрал 0.55->Tricolor TV Syberia 56 E(official). |
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 10:01 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| a947 писал(а): | | Тему по ссылке выше читал не совсем понял, если линейным конвертором попробовать поймать 36 градус сигнал может быть больше или наоборот? | Сигнал какой? Круговой или линейный? Мозги включите и подумайте, какой конвертор расчитан на приём линейной поляризации, а какой на приём круговой. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
a947
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 10:03 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| Igor Ivlev писал(а): | | a947 писал(а): | | Тему по ссылке выше читал не совсем понял, если линейным конвертором попробовать поймать 36 градус сигнал может быть больше или наоборот? | Сигнал какой? Круговой или линейный? Мозги включите и подумайте, какой конвертор расчитан на приём линейной поляризации, а какой на приём круговой. |
На 36 градусе круговой, как и на 56 впрочем, мне интересно есть ли шансы поймать этот сигнал. _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 10:08 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| a947 писал(а): | | На 36 градусе круговой, как и на 56 впрочем, мне интересно есть ли шансы поймать этот сигнал. | На 36 градусе есть и круговой и линейный: http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A-36B.html
И речь топикстартер вёл как раз о приёме линейных транспондеров в этой позиции.
А что касательно приёма 36е в Сибири, воспользуйтесь поиском по форуму. Здесь уже много обсуждали, и карты покрытия выкладывали и даже выкладывали фотографии супраловских антенн 240х270 настроенных на 36е то ли в Новосибирске, то ли ещё где. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
a947
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 10:15 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| Igor Ivlev писал(а): | | a947 писал(а): | | На 36 градусе круговой, как и на 56 впрочем, мне интересно есть ли шансы поймать этот сигнал. | то ли в Новосибирске, то ли ещё где. |
Я от Новосиба 500км живу на север и западнее, но уже по менее 500км (координаты в профайле), антенна значит меньше чем в Новосибе нужна, это факт.
Тему эту читал, ну да ладно, попробую автора той темы спросить, он наверняка знает. _________________ Technisat Skystar s2
Супрал 0.7-> ABS 2.
DRS4500
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:09 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| a947 писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | a947 писал(а): | | На 36 градусе круговой, как и на 56 впрочем, мне интересно есть ли шансы поймать этот сигнал. | то ли в Новосибирске, то ли ещё где. |
Тему эту читал, ну да ладно, попробую автора той темы спросить, он наверняка знает. |
http://www.satbeams.com/footprints?lat=57.796413&lng=83.2857187&name=P398,%20Tomsk%20Oblast,%20Russia _________________
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:34 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| a947 писал(а): | Я от Новосиба 500км живу на север и западнее, но уже по менее 500км (координаты в профайле), антенна значит меньше чем в Новосибе нужна, это факт. | Судя по карте lvv_68, совсем не западнее, но существенно севернее. И судя по этой карте, для W4 нужно что-то типа 150 см. А вот W7 у вас гораздо больше в пролёте - боюсь даже предпологать что либо. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
fox1983
Добавлено: Пн Июн 18, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
С недавних пор перестал приниматься канал Lider TV (Eurasia),хотя ранее он принимался также,как и Caspio Net.Но зато появились каналы с частот:12540 V,12573 V. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
