42 dBW - карты покрытия
ex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 19:31    Заголовок сообщения: 42 dBW - карты покрытия Ответить с цитатой
42 dBW 0dB/K
http://www.gascom.ru/upload/content_image/yamal_201/201_c.png
Что бы это значило? Какая нужна антенна и LNB чтобы принимать такой сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
ex писал(а):
42 dBW 0dB/K
Вот ориентировочная таблица пересчёта:
EIRP (dBW) Диаметр тарелки (см)
64 22
63 24
62 26
61 28
60 30
59 32
58 34
57 36
56 38
55 40
54 45
53 50
52 50
51 55
50 60
49 60
48 60
47 75
46 80
45 90
44 90
43 100
42 110
41 120
40 120
39 135
38 150
37 180
36 240
35 300
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
Примерно так оно и есть. На нас Амос 2 (украинские пакеты 10722Н, 10759Н и 10806Н) как раз 42dBW "светит" и антену надо 100–110см. Ответ автору топика. Если карте верить. Не всегда совпадает. Smile
ex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
35 300
Большое спасибо, Igor Ivlev!
А эти данные теоретически-расчетные или реальные?
Эта таблица подходит и для С-диаппазона, и для Кu-диаппазона?
Оk, Avsat! Большое спасибо за сообщение.
У меня на Амос 4.0°W антенна 90 см и самая дешевая LNB. Сигнал очень сильный.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они теоретические,когда Вы находитесь в зоне покрытия спутника и реальные,когда Вы на краю этой зоны или за её границей,т.е. в первом случае диаметром можно немного принебрегать,а во втором, наоборот-ориентироваться по этим цифрам на картах.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
35 300
Это для коэффициента шума конвертора 0,6-0,7 дБ, DVB-S, fec=3/4. Как-то так. В иных случаях будет чуть больше-меньше. Потому я и написал - ориентировочно.
Manul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 3:28    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
Интересно, кто-то ещё верит, что есть бытовые конверторы с меньшими значениями? Сам не раз экспериментировал с конверторами - древние 0.4 могут выдавать выше качество, чем новые 0.1.
ex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 6:20    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
Для 3/4 - важный момент.
Еще раз большое спасибо!
"Писаки пишут, бумага терпит
А мы читаем и верим даже"
Купили твин-голову, поставили - сигнал ослаб более чем в два раза, на некоторых каналах картинка рассыпается. Как не вертели антенну - никакого толку. На бумажке написано: 0,2. Поставили на место старую дешевую китайозу, обычную, с одним выходом, на которой написано 0,6 - все стало нормально показывать, сигнал сильный, ни один канал не рассыпается.
Интересно, а где лучше покупать головы, где больше вероятность, что продадут хорошую голову, а не какую нибудь 0,2, которая 2,2?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, все уже не раз убеждались, что если цеплять темы, связанные с Альяно, то это превращается в ругань на форуме.
Зачем наступать опять на те же грабли?
В обсуждаемой теме легко можно обойтись без этого.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Re: 42 dBW 0dB/K Ответить с цитатой
Дело может быть в согласованности конкретной модели конвертора с конкретным зеркалом антенны. Вряд ли дело именно в том, что конвертор Twin.
Нужно не смотреть на бумажку, а проверять опытным путём - сравнить несколько моделей LNB на одной тарелке и выбрать ту, где при слабом сигнале рассыпание начинается позже.
Ну, и брать для проверки более-менее известные и проверенные марки, не самые дешёвые. Если ещё внимательнее отбирать, то выбирать из нескольких экземпляров. К тому же в разных частях диапазона LNB может принимать сигнал чуть лучше или хуже.
Если большая длина кабеля (60-100м) и ловятся верхние частоты (например 75Е), то может играть роль усиление сигнала конвертором при передаче в кабель. Оно бывает чуть отличается у разных моделей.
Вообще факторов в спутниковом приёме много. Бывают разные случаи - на форуме уже их столько разных разбиралось...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть конвертер изначально бракованый попался.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно
Sat-Digest, простите великодушно, но чесное слово, ни о каком Альяно у меня и мысли не было. Правда.
Имеется ввиду угол раскрыва облучателя?
А где взять много LNB? Купить в разных местах, или как?
Вы думаете продавцы согласятся дать LNB для проверки?
Может и бракованый. Не может же быть такое, что твин-LNB дает сигнал более чем в два раза меньше дешевой китайозы?
