Автор |
pau22
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
Началось, что ли? Сейчас мне не проверить.
Вот, что пишут коллеги из Хельсинки.
Цитата: | Lost a few transponders last night in Helsinki on my 80cm dish after the move to 1N. They look like ex-1L transponders though, not 2C.
92 - 12.246V - Now 8.3dB (was 12.1dB )
105 - 12.515H - Now 3.8dB (was 12.3dB ) No lock
106 - 12.522V - Now 6.7dB (was 12.0dB )
108 - 12.552V - Now 6.0dB (was 12.4dB )
110 - 12.581V - Now 6.4dB (was 12.3dB )
111 - 12.604H - Now 2.5dB (was 11.4dB ) No lock
114 - 12.640V - Now 5.0dB (was 11.9dB ) No lock
116 - 12.670V - Now 5.8dB (was 13.0dB ) No lock
119 - 12.722H - Now 3.2dB (was 10.6dB ) No lock
_________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
Вернуться к началу |
Mobil1
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:36 Заголовок сообщения: |
Французский пакет 12246 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 29700 2/3 перевели с 1L на 1N. Я пока на работе, не могу проверить. В Москве, видимо, на антенны разумного диаметра не пойдет _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5071 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:52 Заголовок сообщения: |
50% показало на 0.90(4.8е)
До этого я не сканил эту частоту |
Kgd
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 17:24 Заголовок сообщения: |
Надо будет посмотреть на выходные что к чему,странно что не с 2С снимают вещание..... _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
pau22
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 17:55 Заголовок сообщения: |
Все подтверждается. Все перечисленные в моем предыдущем сообщении транспондеры не лочатся на 120. Немного северо-восточнее Москвы. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
Mobil1
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 21:54 Заголовок сообщения: |
Это и видно по карте - все хуже и хуже для Москвы. Хотят сказать, что Астра не для вас. _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
Dreambox 800HD se |
Kgd
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
Хм могли евро луч 1 задействовать (его использовали на 28гр ,так приём был ещё хуже). _________________
pau22
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
SES недавно поменяла официальные зоны покрытия. Теперь только Pan European
nikolay83
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
Позволите разясню ситуацию. Все каналы от Astra 2C будут прехверлены на Astra 1L на дату 17 срещу 18 марта /непотвердено/. Astra 1N не потдерживает частотной диапазон на Astra 2C /11200-11450 МГх/. Тоест каналой на Astra 2C могут быт перехвърленой только на Astra 1L и Astra 1KR. От SES взяли решение да намалят брой използовани транспондери зафтра пятой год от изпользованието на новой спутник с цель увеличение живот спутники и ефективност транспондеры. |
Испанец
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
nikolay83 Это чей такой перевод,как будто с куриного языка.? _________________ Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв. |
nikolay83
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:35 Заголовок сообщения: |
Извините меня, мой руский очень плохой. Я учил руский язык 30 лет назад. Извините ешчо раз. |
fox1983
Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 458 Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
Astra 1N будет покрывать Новгородскую область? И на какой диаметр тарелки мне ловить этот спутник? Сейчас стоит 1,2. _________________ 0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E) |
Kgd
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 8:47 Заголовок сообщения: |
pau22 писал(а): | SES недавно поменяла официальные зоны покрытия. Теперь только Pan European
Совершенно верно,это карта евролуча №2,а вообще если помним на этом спутнике три луча (два не будут использовать).
Цитата: | Все каналы от Astra 2C будут переведены на Astra 1L к 17 - 18 марта /непотверждено/. Astra 1N не поддерживает частотной диапазон на Astra 2C /11200-11450 МГц/. | Всё дело в том что 2с сейчас не работает в этом диапазоне источник Так что шахматы будут совершенно по другой причине,выше что то про энергетику 1L говорилось,возможно с этим всё связано.... _________________
pau22
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 9:05 Заголовок сообщения: |
Справедливости ради, раньше PE2 выглядел куда как более оптимистично. Это не с официальных карт, но там был такой же
Kgd
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 9:17 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно,теперь похоже карта покрытия стала усреднённая (между PE1 и PE2). НОВОСТИ По возможности проверьте остальные частоты....p.s ранее предполагал что именно французов переведут на новый борт.... _________________
pau22
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 9:26 Заголовок сообщения: |
Тот же коллега из Хельсинки пишет:
Цитата: | These are the transponders that moved last night, with reception quality in Finland on my 80cm:
86 - 12.129V - 9.1dB (was 11.3dB yesterday on 1M Europe)
88 - 12.168V - 8.9dB (was 11.5dB yesterday on 1M Europe)
90 - 12.207V - 9.1dB (was 11.8dB yesterday on 1M Europe)
94 - 12.284V - 9.8dB (was 12.6dB yesterday on 1M Europe)
96 - 12.324V - 10.0dB (was 12.8dB yesterday on 1M Europe)
98 - 12.363V - 9.8dB (was 13.0dB yesterday on 1M Europe)
100 - 12.402V - 9.6dB (was 12.6dB yesterday on 1M Europe)
102 - 12.441V - 8.9dB (was 12.1dB yesterday on 1M Europe)
These are all CanalSat transponders, 1M Europe -> 1N PE. |
Проверить смогу только вечером. _________________ Vu+ DUO2; DM8000(retired) - 4.0W, 1.0W, 4.8E, 9.0Е, 13.0E, 16.0E, 19.2E, 23.5E, 28.2E, 31.5E, 36.0E, 42.0E, 60.0E, 75.0E, 85.2E, 90.0E through two DISEqC's DreamTech GTP-1181, 8 Satellite Dishes 0.55 - 1.60. |
Испанец
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 10:27 Заголовок сообщения: |
Как по мне французы пусть катяться ,хоть на Северный полюс,я их не смотрю. Вот всё остальное,ценно для меня,SKY ,C+ espana. Открытый евроспорт и другие HD каналы FTA. _________________ Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
Mobil1
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 11:46 Заголовок сообщения: |
Совершенно абсурдно, что Москву вычеркивают из зоны приема!!! У меня антенна 120 см и для Москвы это дико- люди удивляются, почему она такая громоздкая. Оказывается, для Астры и ее не хватает... _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
Dreambox 800HD se |
kurock
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 14:20 Заголовок сообщения: |
Специально поставил Astr'у в фокус на 1.20м в надежде на 1N, но его в Краснодаре не видно, также как и 1L и 2C, с 1KR ловит несколько транспондеров, но они для меня роли не играют. Сигнала с 1M вполне хватает и для мультифида к Hot Bird, так что буду разворачивать. |
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
kurock, ты б еще в Сибири на 1,2м попробовал! Возьми 180см, и отпишись о результатах, на меньше у вас и пробовать не стоит! _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
