Азербайджанские каналы с Turksat 42Е на 120см в Питере
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Азербайджанские каналы с Turksat 42Е на 120см в Питере Ответить с цитатой
Здрасте Вам!
Интересует возможность приема азербайджанских каналов с Turksat.
Антенну будем ставить Супрал 120См
В данный момент стоит 110см. Прекрасно ловятся каналы с западного луча, но ни одного канала с восточного.
Судя по карте покрытия рекомендуемый размер 120см., у кого есть возможность проверить, или может был опыт установки на данный спутник
Интересуют частоты 10954 H 2960-5/6 и 10964 H 12800-5/6. Сможем ли вытянуть на 120см?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=34955&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=37088&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35128&highlight=turksat
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35841&highlight=turksat
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кармун дружбан вед ты раньше обрашался таким вопросом. 120 на Питере мало бери 130 ото будет малевич Cool
Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,,
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, тупанул что то... вспомнил что уже спрашивал.
Спасибо что напомнили....
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так... тарелка стоит, все довольны... почти
Возникла проблема на частотах:
11049 V 2400-5/6 (Xazar TV) - Turksat
12577 H 2590-5/6 (Space TV) - Turksat
При настройке каналов, сигнал есть, более 70%, каналы прописываются. Но стоит переключить с канала на канал, а потом обратно, пишет " Нет Сигнала" и хоть тресни.
Что замечено: Сбрасываем в заводские настройки - сигнал есть. Настраиваем - таже петрушка, прописываются, но стоит ПЕРВЫМ к примеру включить Xazar - сигнал есть и все работает. Переключаем на Space - нет сигнала. Выключаем ресивер на канале Space, включаем - СИГНАЛ ЕСТЬ! Переключаем на Xazar - СИГНАЛА НЕТ! ФАНТАСТИКА!
Менялись конвертора, дайсики (висят три тарелки 13-36-42).
Использовали три ресивера:
Samsung - сигнала на данных каналах нет вообще, либо пропадает наглухо
Globo - описанная выше чехарда с сигналом (на этих двух транспондерах)
Skyway Light - на нем все в принципе ок, но при уровне сигнала на Space TV более 70% проскакивают "квадраты" как будто мало сигнала.
Погода ясная, ветер 2м/с ЮЗ, давление 757мм рт. ст. Тарель 110 см на юге Питера, горизонт чист, радиолюбителей, аэропортов, ЛЭП и т.д. нет.
что это может быть? Может все дело в SR данных каналов?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАРМУН, ну перепрописать эти каналы со сдвигом частоты плюс-минус 1-2 МГц не пробовали?
КАРМУН
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал. Никаких изменений, более того, дома стоит 80см с двигателем.
Все тоже самое
msat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то по похожей причине мучались, несколько разных ресиверов пробовали, да и Openbox, Nokia, Strong тоже шалили, пока не попался старенький Sat Integral, модель могу узнать, и он в разы уверенно работал ! Видимо удачный там тюнер оказался на низкие потоки !
Dreambox DM 8000 HD PVR OpenPLi 4.0 4W,4,8E,9E,13E,19E,31,5E,36E,46E,75E+LG50PK350+Sony STR KS1000
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу создавать лишнюю тему. Поэтому спрошу здесь.
Кто может в личку кинуть рабочие к..чи бессовские на азербайджанские каналы с турксата, и в частности Idman Azerbaycan ? Или он не кодирован, есть один клиент, которій уже замучил, говорит что как только футбол или спорт какой то на канале так и "Ж" .
Как мне то он и на... не нужен. Rolling Eyes
Заранее спасибо.
