Что сделать с конвертором?
shockhazard
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 9:53    Заголовок сообщения: Что сделать с конвертором? Ответить с цитатой
Имеется проблема: есть конвертер Inverto IDL-23FSB под фланец
(0,4db, универсальный), но нет облучателя (и купить в настоящее время не представляется возможным), нужно ли что-нибудь дорабатывать и из чего можно сделать облучатель для приема 96,5Е на тарелку 165см в мультифиде к 90Е?
Еще есть Си голова дополнительная - пока стоит на 80Е, точно не решил куда бы ее насовсем приладить, может как нибудь склеить все это дело?
Чтал про медные уголки, но у нас в деревне медью никто не балуется, читал про трубку в волноводе, но не понял как она проходит насквозь (по оси?) если там стоит штырь?
Будет ли эффект если просто просверлить отверстие ф18мм и приладить ковертор Ку к Си
Вообще хотелось бы в идеале этот ковертор присобачить к Ямалу.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Очень много хорошего об этом написано внизу , здесь на форуме. Почитайте.
Kerbi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 14:27    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Где???!!!
primsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2005 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так же здесь много написанно
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=1
