Нет звука на ТНТ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 6:49    Заголовок сообщения: Нет звука на ТНТ Ответить с цитатой
Помогите, что делать? Заменил телевизор пропал звук на ТНТ+2, ТНТ+3, ТНТ+4. Все остальные каналы работают нормально.
tv-digest
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник , какая частота , какой ресивер , сколько процентов сигнала, где находитесь.
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing\
Что за телевизор
Какая звуковая дорожка вибрана , что там вибрали ?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 9:04    Заголовок сообщения: Re: Нет звука на ТНТ Ответить с цитатой
Возможно звук на них на одном звуковом канале, "левый" - "правый", и при замене телевизора один из них не подключен физически шнуром между ресивером и ТВ. Либо правильно подключить, либо попробовать в самом ресивере на этих каналах выбрать "левую" или "правую". Очень часто при включенном режиме "стерео" когда звук передается только по одному из каналов может отсутствовать вообще.
ig0r
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пропало, надо возвращать старый телевизор назад! Laughing
Работать не будет! Пока телик нормально, не обмоете! Wink
Когда окончательно напьетесь и все почините Very Happy
