Serjioimperios
Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 176 Откуда: Казахстан Алма-Ата
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 14:20 Заголовок сообщения: Проблемы с DiseqC переключателем |
Имеется три тарелки, две 1,8 одна 90. Два реса. На одной тарелке в фокусе 4 портовая Ку голова (Ямал), вторая Си (Экспресс80), через дайсек подключены к первому ресу. Вторая и третья тарель на 4 головы(Ку 90, Си 90, Си80, Ку 53) через дайсек подключена ко второму. Проблема в том что при подклключении к 1 дайсеку Си 80, пропадает сигнал на втором ресе. Отключаю Си80 с первого дайсека, всё в норме. Первый раз сталкиваюсь. Кто может знает, как это исправить. _________________ 1.8 85ku шара
janispauls
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
Схему подключеные можес выложить  |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 19:38 Заголовок сообщения: |
| И какая поляризация выставлена в настройках ресивера 80 Си подключенной к первому дайсеку?Вертикальная или горизонтальная? |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 20:07 Заголовок сообщения: |
Аффтару это уже наверное не интересно.  _________________
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
Зато нам хорошая головоломка
Интересно,если он подключил через сплиттер,а скорее всего так и есть,то зачем ему 2 ку-ямал и 2 Си- экспресс головы???Всё это хозяйство можно вместить в один дайсек,но кое-где поставить сплиттеры для раздачи сигнала на 2 ресивера.
Для 90-го гр-са-Ку, сплиттер ему вообще не нужен, пускаем сигнал по кабелям прямо в дайсеки(порт 1),
90-Си(если однопортовый конвертор-ставим сплиттер(порт 2)),
80Си(то-же что и с 90-Си(порт 3)),
53 гр. (если однопортовый конвертор-ставим сплиттер(порт 4)).
Единственное,что надо помнить при настройке конверторов-почти все спутники,кроме Ямала в Си-диапазоне и Экспресса АМ22 идут с одной поляризацией-круговой правой(вертикальной),а Ямал в Ку-с линейной вертикальной,так-как если хоть один конвертор настроить на горизонтальную,то при включении на одном ресивере того спутника который им принимается,на другом можно будет принимать в это время только сигнал, идущий с горизонтальной поляризацией. |
Stas_Farl
Зарегистрирован: 09.04.2011 Сообщения: 47 Откуда: г. Донецк, Украина
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:02 Заголовок сообщения: |
Можно я создам здесь ещё вопрос, что-бы не создавать новую тему.
На днях к своей работающей ситстеме добавил тарелку на 36 градус (Eutelsat 36). У меня твиновские головы и 8-мипортовый дайсек GD-81a и принимаю на тюнера Tiger T6_8M и Sat-Integral TH7300. Так вот, когда я включаю канал с 36-го на Тигре, на ТН-7300 исчезает сигнал на транспондере 10759 на АМОС(4,8 )(СТБ,НК и др.). Остальные на Амосе работают нормально. Если наоборот на 7300 включаю канал с 36-го, на Тигре всё в порядке, работает. Уже менял выходы дайсеков на тюнерах местами, картинка не меняется. Единственная мысль про ПЧ -на 36-м -10750. Как можно побороть данную ситуацию. |
MacHEAD
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:43 Заголовок сообщения: |
| Эта тема обсуждалась , поищи по форуму . Смысл : создает помеху конвертер с 36е , решение : замена кругового конвертера , перенос (дальше) антенны , может помочь кусок жести прекрученный сбоку к конвертеру . |
Skipper
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 625 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:46 Заголовок сообщения: |
ИМХО проблема твинов и желания их работать с данными моделями ресиверов.
Напр, недавно Опен S-6 отказался показывать некоторые транспондеры с конверторов TWIN Eurosky Pro EHKF-7110A на драконе, при этом параллельно ОртонХ80 показывал все. При размене местами ресиверов проблема повторилась. Решилось заменой твинов другой модели. _________________ комплекс экзюпери |
| Stas_Farl писал(а): | ....Так вот, когда я включаю канал с 36-го на Тигре, на ТН-7300 исчезает сигнал на транспондере 10759 на АМОС(4, ... | Гетеродин на конверторе 36е 10750 МГц. Он и глушит 10759 МГц на Амосе. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 9:01 Заголовок сообщения: |
| Stas_Farl писал(а): | Можно я создам здесь ещё вопрос, что-бы не создавать новую тему.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=36135&start=160&postdays=0&postorder=asc&highlight=10759
Где то что то еще было здесь на форуме.
Поищите. _________________
Stas_Farl
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 14:58 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за рекомендации. |
