36Е в Англии?
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 16:35    Заголовок сообщения: 36Е в Англии? Ответить с цитатой
Привет всем,
Это типа для обсуждения вопрос, так как наверное это не возможно, но все таки... Возможно ли реалистично принять Российский луч с 36Е где нибудь в Англии? Я так думаю что нет и никогда ни от кого не слышал о его приеме здесь. Понимаю что уже в Берлине для приема нужна тарель от 2м и выше - а в Англии Smile
Еще, я уже принимаю несколько частот с Африканского луча на 1.2м Channel Master - некоторые из них совпадают с частотами Российского луча, только поляризация там круговая, а не линейная. Т.е. даже если у меня 10 метровая антенна, то все равно на этих частотах ничего не будет кроме Африканского луча.
Обсуждайте...
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А денег?
Дешевле шлюз в интернет в России поставить и тот же дримбокс 800 присоединить.
А из Англии каналы переключать.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денег нет Very Happy У меня Картина ТВ стоит на Дюне для после похорон Платформы.... Мне просто интересно если это вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двадцатый раз, наверное, выкладываю эти составленные фанатами карты по приёму российского луча с Eutelsat W4 - нашёл я их очень давно, причём не исключено, что здесь же, на Сат-Дайджесте.
Причём судя по ним, в Берлине как раз 2 метра и не надо. А вот с Британией.......
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть Картина, чего не хватает с 36Е? Shocked
apertura
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще поспрашивать местных(английских) Инсталляторов Wink Very Happy
спазмы желудка, проблемы с наследственостью
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Captain Jack и на этом форуме Very Happy Думаю что тебе принимать 36*Е тоже самое что мне пробовать 28,2*Е лучь 1N, тоесть практически нереально. И даже не стоит пробовать без тарелки от 3 метров, а лучше от 5м.
Много всего
FatBoy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится, проводили мы такие эксперименты в окрестностях Лондона. На мою тогдашнюю прямофокусную сетку 2,4м не словилось ничего!
У приятеля в огороде стоит "секретный" лопух 3,5м. Развернули на 36East. В хорошую погоду словили несколько каналов, на грани срыва. Не помню точно, в V или H. А потом и они пропали. Спектроанализатор показывает слабый сигнал, но ресивер не лочит.
В общем, дело дохлое.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В российском луче нет V и H. Там есть только L и R. И для их приёма нужен конвертор, рассчитанный на круговую поляризацию.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, конечно же!
Давно дело было, лет восемь назад, детали уже подзабылись, но НТВ+ очень хотелось.
С LNB на круговую поляризацию тогда в Лондоне была напряжёнка, поэтому просто пластину засовывали, как доктор прописал. Тогда в Интернете было полно инструкций на эту тему.
А начинал я в 1995 году с C-band и 180см прямофокуса с двумя актюаторами и ресивером Chaparral Monterey, чтобы отслеживать рыскающие Экспрессы. Smile
В Лондоне тогда (да и теперь) поставить такую хрень на крыше было весьма проблематично. Выбивал разрешение месяцев восемь.
Тогда ещё надо было внешний декомпрессор звука использовать для русских аналоговых каналов...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Берлине российский луч принимают устойчиво на 120см.
А западнее всё примерно так как на карте, которую выложил выше Игорь,
а значит заморачиваться постоянным приёмом 36Е в Лондоне не вложив в это МНОГО денюх не стОит...
Конечно, мы можем пообсуждать и помечтать, вспомнить былое и поделиться мыслЯми, но наладить приём на 3м в Лондоне НТВ+ не выйдет.
radiochat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тем не менее в русскоязычной прессе Англии много объявлений фирм, обещающих установку НТВ+
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где вы видерли такое? Smile Вы перепутали с НТВ Мир.
apertura
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и если даже приём возможен, то луч могут подкорректировать тАК(случайно),
что вдруг станет приём НЕВОЗМОЖЕН (даже на бОльшой размер)...
вывод:рисковано
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - все очень интересно. Даже поймать что то на 3.5м с этого луча это уже что то. Т.е. на 5м должна пойти тогда. Это конечно мечта - у меня нет столько места как у DX Bozoth-a да и денег на такую громадину.
Кстати я где-то 200км от Лондона к западу, т.е. там еще сложнее будет. Разрешение здесь на такое не получишь, кроме как ставить это все секретно или в дали от глаз публики на ферме какой нибудь там.
Картина ТВ ничего в роде бы, но есть не частые затыки. Совок ТВ тоже самое, но интереснее все принимать "реально" естественным путем.
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что должно пойти на 5м, тут надо либо самому пробовать, либо использовать опыт других. И мне думается интерес тут может быть чисто спортивный...
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, тем более когда некоторые частоты с Африканского луча перекроют Российские... Хоть даже если и поляризации разные.
