Евген4546
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 8:22 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной "тарелки" |
| Добрый день, наверное для те кто занимается спутниковым ТВ, не раз приходилось сталкиватся,с желанием двух клиентов, смотреть с одной "тарелки",разумеется с двух тюнеров. Если на "тарелке"одна головка, то да это без проблем. А если, стоят три головки и нужно сделать их на два тюнера? как я понимаю обычным сплитером не обойдешься? Выход???-мультисвичь,двойные головки, что ещё можно сделать? Почему так происходит? Всегда ли выручают мультисвичи?Вот у меня 3 спутника: Хотберд, Сириус и Амос и два ресивера в разных комнатах, хочу чтоб каждый телевизор отдельно переключал свои каналы...подскажите что сделать в такой ситуации? Но т.к. я 0, то хотел бы уточнить у вас инфу по этому вопросу. |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 8:36 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной "тарелки" |
| Евген4546 писал(а): | | А если, стоят три головки и нужно сделать их на два тюнера? | 3 твин-конвертора и 2 дисека. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Евген4546
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 8:39 Заголовок сообщения: |
| а что бы не трогать конверторы можно сделать что нибудь ? Мультисвич 3x4 например имееться? |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 8:57 Заголовок сообщения: |
| Евген4546 писал(а): | | а что бы не трогать конверторы можно сделать что нибудь ? Мультисвич 3x4 например имееться? | Спутники какие принимаете? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Евген4546
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 9:03 Заголовок сообщения: |
| Sirius 4 (4.8°E),Amos 3 (4°W),Hot Bird 13°E. |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 9:15 Заголовок сообщения: |
| Евген4546 писал(а): | | Sirius 4 (4.8°E),Amos 3 (4°W),Hot Bird 13°E. | Если на Амосе интересуют только украинские каналы, можете оставить на нём обычный конвертор и разделить сигнал диодным сплиттером. Хотя я для себя так бы не делал.
А на остальных твины. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
