sergejka73
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 8:52 Заголовок сообщения: НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ |
| Уважаемые сторожилы спутникого телевидения!Подскажите пожалуйста ЧАЙНИКУ Своими советами!Живу я на Юге Московской обл, в 55 км от МКАДа,имею ресивер GI 6699,тарелка 90 см(на крыше),конвертер GSLF-21EI и купил прибор для настройке антены GTP-5SF.Лезу на крышу!Начинаю ПРОЦЕСС настройки тарелки на 13е !Вправо,влево,вверх,вниз!Вроде ВСЁ!Достигнут САМЫЙ мощный сигнал по прибору,он светодиодный,но ещё есть цифровое табло.И на нём показывает 608.Спускаюсь с крыши в квартиру,думаю:НУ ВСЁ!КАКОЙ Я МОЛОДЕЦ! А там "фиг Вам".Ну тоесть не то чтобы совсем НИЧЕГО.МНОГИЕ показывают,но такие как 12322 10723 всё в квадратах.То покажет пару минут,то рассыплеться.А 11662 ВООБЩЕ НИКАКОГО СИГНАЛА НЕТУ! Подскажите что такое может быть и как с этим бороться? |
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 9:00 Заголовок сообщения: |
sergejka73, затащите на крышу приёмник с маленьким телевизором и подстройте антенну точнее по той частоте, которая сыпет. А потом, если она сыпать перестанет, посмотрите ту частоту, которая вообще сейчас не идёт. Может она появится, а может будет сыпать, тогда по ней ещё раз подстройте.
И ещё, вы точно прибором на Хот Бёрд настроились, а не на что-то другое? Те каналы, что ловятся - соответствуют таблице: http://www.lyngsat.com/Eutelsat-Hot-Bird-13A-13B-13C.html ? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sergejka73
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 9:37 Заголовок сообщения: |
| ДА!На ХОТ!Ну раз RTVI показывает!Да в этом то и проблема,что МАЛЕНЬКОГО телека нету!А 46 плазму я на крышу не затащу! |
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 9:39 Заголовок сообщения: |
| sergejka73 писал(а): | | Да в этом то и проблема,что МАЛЕНЬКОГО телека нету! | Можно купить недорого б/у по объявке. Взять напрокат. Попросить у друзей на пару дней. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Quazatron
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 9:56 Заголовок сообщения: |
Можно две рации взять и по рации сообщать. Или два мобильника. Еще конвертер нужно крутить по максимуму. У HOT-BIRDа наклон конвертера 15-20 градусов. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
sergejka73
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| ну про конвертер я и так его как мне говорили крутанул если по часовому циферблату то как на цифру 2 |
Waldemarus
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
посортирурейте несколько каналов с Хотбирда по списку от сильних до тех которие розсипаються ...
Попросите соседа или жену у кого больше терпения коментировать по телефону качество сигнала . |
Quazatron
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 12:14 Заголовок сообщения: |
А какой город-то? А то могу заехать если что.  _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
sergejka73
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
| город Чехов |
Quazatron
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
| sergejka73 писал(а): | | город Чехов | Не ближний свет конечно. Но можно приехать как-нибудь.
Посмотрел только что, от метро Текстильщики 1 час ехать, так что приехать можно. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
sergejka73
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
| да я тут надыбал человечка с прибором для настройки в котором всё таки можно вбить частоту и уже по этой частоте подстраивают тарелку!Так что попробуем поэкперементировать.Ну всё равно спасибо за то что откликнулись! с п а с и б о ! ! ! |
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
Х ***я эти все приборы, хоть с частотой хоть со свистком хоть с хвостом...
Самый лучший прибор (если конечно не нужно настраивать S2, HD)
Опенбокс 100, 300, 800...
А еще лучше всего, и шкала у него не такая брехливая, это старенький, маленький и удобный для этого дела Humax F1-FOX.
Ну и к этому всему, за копейки купленая китайская панелька (монитор).
crazycat
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 1:41 Заголовок сообщения: |
ёпены F300-X800-X820 рулят токо на крышу с ними как-то стрёмно а ваще если опыта нет, хоть с осцилографом туды лезь, все равно поймаеш язь
p.s. sergejka73 пригласи установщика с опытом, дшевле будет чем с помощью всякой мутаты с лейблами GS,GTP что-то настраивать оно показывает уровень космического шума, а не сигнал залоченого транспондера. А на позиции 3E-16E этого сигнало-шума стоко, что все равно пищать и показывать что-то будет. _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
sergejka73
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
НЕПОВЕРИШ!Живу в ПОЧТИ ЧТО новом панельном доме!(дому то всего лет 15),Антена прикреплена на крыше,к воздуховоду.домоходу.дома!Тоесть к ЖЁСТКОЙ стене дома! И самое интересное что КАЖДУЮ ВЕСНУ И ОСЕНЬ у меня пропадают сигналы спутника!При первых заморозков или первой оттепели! ВОТ ТАК ВОТ!  |
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 951 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:33 Заголовок сообщения: |
Не поверишь!
Если обратиться к нормальному установщику и сделать все как подобает - кабель, конвертор, дисек, закрепить по людски - такого не будет НИКОГДА!!!!!!
хошь верь, хошь проверь!
Это Вам подтвердит каждый кто с этим сталкивается уже десяток лет!
Удачи. |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
| sergejka73 писал(а): | НЕПОВЕРИШ!Живу в ПОЧТИ ЧТО новом панельном доме!(дому то всего лет 15),Антена прикреплена на крыше,к воздуховоду.домоходу.дома!Тоесть к ЖЁСТКОЙ стене дома! И самое интересное что КАЖДУЮ ВЕСНУ И ОСЕНЬ у меня пропадают сигналы спутника!При первых заморозков или первой оттепели! ВОТ ТАК ВОТ!  |
Жесткие стены, тем более панельные, имеют свойство хоть и минимальной деформации (движения) под воздействием погодных изменений (жара - холод, сухо - влажно), а также изменение состояния грунта под фундаментом.
А если дом особо высокой этажности (высотка) то тем более имеет свойство качаться.
Доводилось проводить работы на вышке связи, на высоте почти 120 м. так стоя на самой верхней площадке ощущение, как будто бы на верхушке высокой березы.
А пропадания сигнала каждую весну и осень в Вашем случае скорее всего связано не с тем о чем вы описАли выше, а от воздействия весенней и осенней солнечной интерференции.
Солнечная интерференция _________________
sergejka73
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
| ПОВЕРЮ!Но изначально КАК РАЗ И УСТАНАВЛИВАЛИ НАСТРОЙЩИКИ!За 3000 деревянных,с прибором в виде осцилографа,серьёзная такая машина!Но результат один и тот же!При чём на этой стене стоит у меня 2 тарелки!60 на НТВ и 90 на ХОТ.Но вот такая ситуация с пропажей сигнала ТОЛЬКО на 90,на ХОТ БЁРДЕ!а НТВ как показывал,так и показывает! |
apertura
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
| lvv_68 писал(а): | Х ***я эти все приборы, хоть с частотой хоть со свистком хоть с хвостом...
... особенно если нужно посмотреть как ведут себя LNB на разных
скоростях, ток потребления и максимальное отклонение частоты
от заданной ну а про помеху и говорить не буду (которую
можно увидеть на спектре)  _________________ ---------------------------------------------
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
| sergejka73 писал(а): | | И самое интересное что КАЖДУЮ ВЕСНУ И ОСЕНЬ у меня пропадают сигналы спутника! | Может влага попадает в разъёмы и (или) кабель? Осенью попадает, весной отмерзает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Может влага попадает в разъёмы и (или) кабель? Осенью попадает, весной отмерзает. |
Вполне,если подключено через дайсек. |
