Замена кабеля при обрыве
fox1983
Откуда: Россия, Новгородская область, г. Старая Русса
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Замена кабеля при обрыве Ответить с цитатой
Возникла следующая ситуация:В связи с заменой окон,стал вытаскивать из оконной рамы антенный кабель,ведущий к одной из тарелок.Получилось так,что он оборвался.Часть осталась висеть за окном,а другая часть осталась дома.Скажите пожалуйста,как мне поступить:Полностью заменить кабель или использовать соединитель кабеля,так называемый "бочонок"?И будет ли,при его использовании,какая-нибудь потеря сигнала? И как он смог вообще оборваться,как будто его перекусили пополам?
0,6 (36.0°E), 0,85 (45.0°E), 0,9 (36.0°E-ф, 31,5°E-м), 0,9 (85.0°E), 0,9 (75.0°E)
Последний раз редактировалось: fox1983 (Пт Июн 29, 2012 21:37), всего редактировалось 2 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Re: Есть вопрос??? Ответить с цитатой
Есть вопрос???
Лично у меня к Вам вопросов нет.
Можно соединить кабель, потерь не будет.
Rolling Eyes Mr. Green Наука здесь бессильна.
janispauls
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне есть вопрос,што такое "бочонок"? Razz под пиво, под самогон, под мед Laughing
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник.
SGN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже сказали выше, потели не будет, можете ставить. Но кабель заменить со временем необходимо. Как эти бочонки не изолируй и не защищай от влаги, более чем на год его не хватает.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оборванный кабель,оказался с тарелки Астра 19.2Е.В данный момент,без переходника,качество сигнала,на каналах:Viva Deu.и Sport1 Deu:100%(Хьюмакс Va-Ace+).Завтра отпишусь о качестве сигнала с переходником.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, такой коннектор сажает сигнал где-то на полдецибела - практически незаметно.
Укоротите кабель на ширину ладони (если был излом изоляции, кабель мог замокнуть), замотайте коннектор самоамальгамирующейся лентой, сверху - ещё чёрной изолентой, чтобы не растрескивалось от ультрафиолета (не делайте кабель внатяг!). Я бы ещё поставил сверху кабельную затяжку, чтобы изолента не растрепалась ветром.
У меня такие соединения стоят по нескольку лет, забываю, что они есть.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!У меня кабель просто переломился пополам,как будто его разрезали ножницами.И что самое интересное,кабель оборвался именно в том месте,который находился в деревянной оконной раме,между балконом и окном.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лишний раз доказывает то, о чем тут не так давно спорили, что кабель не стоит изолировать. Все места под изолентой, даже если кабель не будет ни к чему примотан, а просто мотануть изолентой по верх наружной изоляции со временем поведет себя так же как в Вашем случае, когда роль изоленты сыграла деревянная рама в отверстие которой попадала влага, которая потом высыхала, но в вашем случае еще сыграл не маловажную роль перепад температур между наружной частью кабеля и частью находящейся внутри.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, кабель был пережат, и за много циклов изменения температуры изоляция треснула, как из-за температур, так и из-за постоянного механического воздействия. Внутрь проникла влага, центральная жила сдохла, но какой-то контакт сохранялся, т.к. место дефекта было жёстко зафиксировано.
После ремонта будет даже лучше. Smile
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68, большое Вам Спасибо!!!Теперь буду иметь ввиду!!! Завтра будут ставить пластиковые окна.И чтобы и их не дырявить и не превращать рамы в решето,я решил воспользоваться гофрой,в которую и просуну кабеля от спутн.тарелок,чтобы их можно было свободно всунуть и высунуть.
FatBoy, спасибо! Я на это очень надеюсь.Очень не хочется терять в качестве сигнала.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lvv_68 писал(а):
что кабель не стоит изолировать. Все места под изолентой, даже если кабель не будет ни к чему примотан, со временем поведет себя так же как в Вашем случае.
Поэтому мы никогда не используем изоленту, но самоамальгамирующаяся лента образует абсолютно герметичную капсулу, без зазоров для проникновения влаги. Единственно, получается слишком жёстко, не так гибко, как даже кабель, поэтому нельзя допускать натяг.
Бывало, раньше и эпоксидкой заливали, но она трескается на морозе. Smile
Когда будете подрезать кабель, поглядите на состояние меди на отрезе внутри, нет ли следов коррозии. Неизвестно, сколько влаги кабель насосал.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.Обязательно последую Вашему совету!
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю. Гофра же мягкая, да и сквозить будет, стена будет мокнуть от холода.
Я всегда пропускаю кабели только через кирпич или бетон, а пустоты или очень плотно затыкаю стекловатой с обеих сторон, или задуваю пеной (сначала пробую, не растворяет ли изоляцию).
Всегда можно быстро расковырять, если что, и теплоизоляция хорошая.
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь я в замешательстве:Если не гофра,то что тогда? 7 дырок в кирпичной стене-это как-то мощно!!!
Последний раз редактировалось: fox1983 (Пт Июн 29, 2012 22:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
7 дырок в кирпичной стене-это как то мощно!!!
Shocked Shocked А что, нельзя дисек на улице оставить и пропустить в квартиру только один кабель?
fox1983
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько на каждом из кабелей будет потеря сигнала?
Manul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fox1983 писал(а):
Теперь я в замешательстве:Если не гофра,то что тогда? 7 дырок в кирпичной стене-это как то мощно!!!
Гофра на улице не живёт, вместо неё - металлорукав, а лучше труба ПНД. Вместо пены - силиконовый герметик (не в тюбике, а в баллончике с клювом).
Не понял вашего вопроса. Потеря сигнала будет одинакова, хоть дисек будет у вас в квартире, хоть на улице.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, там сами смотрите.
Вот, у меня - сейчас посчитаю - в одну дыру идут 8 кабелей + тройной плоский (позиционер), рядом в прошлом году пробил ещё одну, там пока только три.
Сверло SDS 16 или 18мм.
Люблю я на каждой тарелке иметь как минимум dual-feed на каждый спутник, с отдельным кабелем на каждый выход, без DiseqC'ов. Smile
