Приём АВС-75 в Италии.
igor1966
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 8:09    Заголовок сообщения: Приём АВС-75 в Италии. Ответить с цитатой
дoступен абс-75 на север\запод италии?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 99% - нет. Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северный луч:
Южный луч:
Судя по покрытию, северный луч на севере Италии принимается на антенну от 90 до 120 см. Ну а в южном всё равно нечего смотреть. Но спутник этот на севере Италии висит очень низко над горизонтом - от 6 до 10 градусов в зависимости от конкретного местоположения.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Словении на 2,4 - точно доступен. Smile
Captain Jack
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его и в Англии ловят на 85см, хотя не стабильно. Там он висит 0,8 градусов над горизонтом. Т.е. только для тех кто видит море в данном направлении
Used dishes: CM 1.8m (C/Ku 58W <> 53E), WaveFrontier 90, Fibo 55cm (28.2E)
Unused dishes: Fibo 90cm (x2), Fibo 1.2m, CM 1m, CM 1.2m (x2), CM 1.8m PF, Laminas AS-1800
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам лично принимал LMI на 120 см чуть дальше Италии,
в Beausoleil, France - это прямо над МонтеКарло,
все транспондеры шли с запасом, стабильно, но тогда еще "жил"
сороковник, и тарелку решили повернуть туда,
поэтому опыта приема в дождь или снег ( ? ) - нету
Very Happy . Very Happy
