Приём спутника 85*Е в Германии.
Эгон Браиер
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 8:48    Заголовок сообщения: Приём спутника 85*Е в Германии. Ответить с цитатой
Добрый день вашего времени я обрящяюс ковсем знатокам можеть ктонибуть подскажеть я живу в Германии в раионе города Киль есть у меня хотябы маленки шанс чтобы достать этот спутник 85 градусов ресивер Мегозат 800 ХД тарелка 110 за ответ я буду заране благодареи
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти 0%, спутник всего в 0,3 градусах над горизонтом. Если только чудо. Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 9:05    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
Только теоретически. Судя по http://www.satbeams.com/footprints/?beam=7118 , в городе Киль угол места для этого спутника составляет 0,1 градус!!!!!!!!. То есть антенна должна быть направлена паралельно земле и соответственно в направлении на спутник не должно быть ничего. Видимо с крыши высотного дома хорошо пойдёт. Тем более по тому же satbeams.com Horizons 2 принимается в Киле на 80 см, а Intelsat 15 так и на 75 см.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
В satbeams не учитывается высота над уровнем моря???Думаю тоже играет роль???Я ловил спутник с минусовыми показаниями.В моей местности(200м над уровнем моря).Киль(600м).
Вот только огромные слои воздуха для Ku High думаю не даст стабильного сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
При расстоянии до спутника под 40000 км, изменение высоты приёмной антенны на 0,2, да пусть даже на 0,6 км по влиянию на угол места будет как мёртвому припарка.
telec
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
LaughingИнтересно спросить у людей ,кто живёт возле высоких гор, сколько ремени разница между тем как солнце скрывается с равнин и пиком гор <>1000м.Каждая 4-ая минута равна градусу.
Возможно я парю чушь собачью,но когда только начинал(в деревянный век без интернета),и не знал какие спутники на каких позициях стоят,а просто тупо ловил их.Именно по солнцу,отсчитывая минуты,(в дни интерференции)практически с точностью до пол-градуса определил их.Laughing
Flip
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Киле, а в восточной Баварии один любитель ловил этот спутник. Но он быстро перенастроил антенну на 75Е, т.к. из за самой безобидной тучки качество сигнала падало на ноль. Сильно низко он для нас висит. (Подробно написано на "allrussian" в спутниковом подразделе).
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
Причём тут пики гор и восход солнца? Там на равнинах между горами солнце как раз за пики гор и уходит. Только эти пики гор значительно ближе к жителям расположены, чем геостационарные спутники. Короче, это элементарная геометрия - рисуйте, считайте.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
Да при том, поднимитесь на высоту в 600 метров и засеките, на сколько минут раньше увидите восход солца.
К стати, солце находится дальше геостационарной орбиты спутника, если следовать вашей логике. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Re: Спутник 85 градусов Ответить с цитатой
Вы угол места на солнце пересчитайте для высоты 600 метров, а тогда встревать будете. Или для геостационарного спутника хотя бы.
