Прием Ку диапазона на прямофокус.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Re: Прием Ку диапазона на прямофокус. Ответить с цитатой
Так как в нашем регионе до ослабления сигнала на спутнике АВС-1 (75Е) у многих стояли тарелки 0.6м, и меня знакомый попросил поставить в фид на прямофокус 180см при этом тарелка сеткой, что я только не делал и смог только вытянуть сильные транспондёры, а вот такие как 12610, 12732,12704 так ими и не пахло. Хотя в тоже самое время я ради эксперемента на свою 180см ( правда у меня тарелка не сеткой а сплошная) так на моей тарелки все транспондёры идут с запасом, а на тареке в сеткой их нет вообще, при всем при этом в Си диапазоне качество спутника ямал одинаковое на обеих тарелках, так что же получается для ку диапазона тарелка в сетку не подходит?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Re: Прием Ку диапазона на прямофокус. Ответить с цитатой
levinx писал(а):
...при всем при этом в Си диапазоне качество спутника ямал одинаковое на обеих тарелках, так что же получается для ку диапазона тарелка в сетку не подходит?
Длина волны в Си-диапазоне в 3-4 раза больше, чем в Ку. Поэтому гораздо меньше влияние всяких неровностей, которые можно вообще дырками заменить. Гораздо больше фокус размыт. В одинаковых мультифидах меньше ослабление. И т.д.
levinx
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Re: Прием Ку диапазона на прямофокус. Ответить с цитатой
Igor Ivlev, теперь понятно все, спасибо Игорь за разясненеия.
