LNB для круговой поляризации.
pjaternev
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 17:42    Заголовок сообщения: LNB для круговой поляризации. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста при помощи какой головки можно усилить сигнал с 36E для приема Триколор. У меня сейчас
Best стоит. А была GT-SCIR40 .Best конечно лучше .Где-то читал что надо Twin ставить тогда будет еще лучше Так ли это? Rolling Eyes
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это не так.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Re: Головка круговой поляризации. Ответить с цитатой
я сдесь опписал у нее самые лучшие(нехилые) показататели из всех круговых которые мне попадались,правда она твин ,но оденарная такая непопадалась
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=337689#337689
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Re: Головка круговой поляризации. Ответить с цитатой
Именно из-за повышенного коэффициента усиления -Conversion Gain 55 dB Min..
Такой же имеет и линейный Inverto Black Ultra.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Re: Головка круговой поляризации. Ответить с цитатой
я вас прошу ненадо про ультру-тестировал ее не один раз на разных спутниках-работает как3110 не лучше(в той теме все описал)
ну а круговая удивила
Котяра
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Re: Головка круговой поляризации. Ответить с цитатой
Best стоит. А была GT-SCIR40 .Best конечно лучше . ...
Недавно были проведены "ходовые испытания". Таз 40см "брендовый SCIR40" (разхваливают марку тут некоторые) - принимает 50% транспондеров . Ставится самый дешёвый "нонаме китай" - всё принимается причём с тройным запасом по "качеству". Вывод - живите своим опытом и умом.
pjaternev
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил таки Инверто Твин Сигнал усилися где-то на пять процентов. Но почему-то не берется частота 11804L 2s/8psk
У меня HD9300. Карта с модулем MPEG4 Триколор Купил проездом в Латвии Тарелка Triax110 Живу на северо-востоке
Германии. Что можно сделать? Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропишите так
10750 /10750-частота гетеродина
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может диаграмма направленности у этого транспондера другая?
P.S.Антенну настраивали по левой поляризации?
У офсетных антенн имеется эффект смещения максимума диаграммы направленности для правой и левой круговой поляризации.
Это смещение увеличивается с увеличением размера антенн и отсутствует у прямофокусных антенн.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46 писал(а):
....и отсутствует у прямофокусных антенн.
Shocked Почему это?
stasb
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что теперь мне выбросить антенну 2.4х2.7 м ?
Sunrize
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь фигню всякую не читать на ночь Very Happy
stasb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск кроме этого да фигни ничего не дал. Главное: как выходить из этого не двигая антенну( не разбивая позицию на позиционере на две - 36E+R и 36E+L)
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на позиционере то почему бы не разбить?
У меня например разбито на 90е в си диапазоне.
Номеров позиций не хватает?Smile
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
stasb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Itar-Tass"]А на позиционере то почему бы не разбить?
Номеров позиций не хватает?:
не хватает
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А их там 60 или 99?
Если 60 - не дешевле позиционер поменятьSmile?
15W - 105,5E
Остальные офсет:
stasb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass писал(а):
А их там 60 или 99?
Заказал 99 а пока 60 (PACE MSS 500)
а вот от чего это?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У альяно на форуме целый трактат по этому поводу.
Кстати можно и в 60 позиций уложиться если совмещать их для си и ку диапазона.
Пример 45е ку и 49Е си (при разнице в 4 градуса).
Или 80е си и 75 ку(85 ку если с другой стороны голова).
Я так делаю на моторе 120 - там тоже только 60 позиций.
Ну или выкинуть 33е например. Все равно смотреть там нечего.
Это до прибытия 99 позиционера.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
crazycat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PowerTech сайт обновили - http://www.powertech.tw
новые позиционеры EZ-серии в квадратных корпусах , моторы DX-серии с каким-то цифровым индикатором на корпусе.
P.S. WinQuest MR360,460 это аналоги PowerTech DG240,280,380.
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Англии давно продают
http://www.darkmotor.co.uk/
Very Happy . Very Happy
