ABS1: пульсации
dimost
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 8:52    Заголовок сообщения: ABS1: пульсации Ответить с цитатой
Настроил тарелку на Радуга-ТВ (ABS 1, 75° в.д.). По одному транспондеру (12640) сигнал безупречный, а вот по остальным имеет место какая-то пульсация. Т.е. измеритель качества показывает процентов 80 и больше, но периодически (в среднем раз в минуту) падает до нуля. Настройкой занимался и в благоприятные дни - безветрие и чистое небо.
Настройка сводилась к борьбе не за увеличение процентов, а за уменьшение этих прерываний. До конца победить не удается, и многие каналы смотреть почти невозможно. С моей стороны могу предположить такие огрехи:
1) используется короткофокусная тарелка Супрал 0,9м (D/f=0,5) с неким дешевым конвертером GI 231 про фокусность (угол раскрытия) которого ничего в инструкции не сказано.
2) железобетонный столб метрах в 20 почти прямо между тарелкой и спутником. Пока перевесить не нашел куда. На фото вид из-под тарелки.
Подскажите, пожалуйста, могут ли перечисленные факторы способствовать такому эффекту (пульсация сигнала)? Дело происходит в Московской области, и как я понял, обсуждаемой на этом форуме интерференции от другого спутника быть не должно. Что можно пытаться изменить?
Приемник родной от - Радуги World Vision S517IR
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=37395&start=0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:31    Заголовок сообщения: Re: ABS1: пульсации Ответить с цитатой
12640 и должен идти лучше остальных. На 12640 более оптимальная коррекция ошибок FEC=3/4 (минимально требуемый сигнал/шум=5,5 дБ). А на большинстве остальных 7/8 (минимально требуемый сигнал/шум=7,2 дБ).
В общем нужно либо точнее настраивать антенну, либо подбирать конвертор, либо увеличивать размер антенны, либо всё вместе взятое. Но я бы в первую очередь спилил вначале столб. Может так статься, что без столба всё будет отлично и с этой конфигурацией.
janispauls
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Igor Ivlev Про столб +100
Столб качается,пульсация Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:53    Заголовок сообщения: Re: ABS1: пульсации Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
... Но я бы в первую очередь спилил вначале столб. Может так статься, что без столба всё будет отлично и с этой конфигурацией.
Shocked Embarassed
Судя по фото, это в частном секторе. Поэтому столб лучше наверное не пилить, а найти место установки, где этот столб отсутствует. Embarassed
Filin 1967
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или перевесить тарель на столб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. И вместо RG кабеля использовать те, что на столбе уже висят. Very Happy
На столб это категорически запрещено, энергетики при первом же "восхождении" (если тарель до этого там доживет) скинут ее погнув и поломав и даже не улыбнутся, и Вы им ничегосеньки после этого не сделаете. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Re: ABS1: пульсации Ответить с цитатой
Я, это, вообще-то шутил. Естественно, перевесить. Laughing
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это какая-то помеха. Я то-же с таким сталкивался. Sad Sad Sad На крыше висит излучающая штуковина и все портит. Sad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего тогда 12640 идёт, если это помеха? А на всех остальных колбасит одинаково.
Человеку тупо не хватает уровня сигнала. И причиной может быть всё, что я перечислил в первом своём посте.
Filin 1967
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Re: ABS1: пульсации Ответить с цитатой
Поставив свой столб
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где в Московской области? А то может глянул-бы. А то GI последних выпусков работает как свисток "есть-нет", сигнала.
telec
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно был случай,позвали-сказали плохо 60° показывает,всё квадратит периодически.Думал тарелка ушла.А оказалось конвертер раз в <5> секунд сигнал от максимума до нуля отпускал.Поменял конвертер ---всё OK стало---пака не жаловались.
SGN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую тему закрыть - старую или эту? Twisted Evil
Иваныч50
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая фигня была тоже на АВС-1.Сигнал периодически ломался,что было видно на светодиоде захвата на морде ресивера.Причем это было и на 12640.Оказалось помехи телевизора,обнаружил случайно-выключил телевизор,и светодиод загорелся постоянно.Включил-сигнал периодически пропадает.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ситуация это как правило либо "хороший" кабель RG, либо неисправность входного блока (тюнера) ресивера, отсутствие (характерно для дешевой китайской), высыхание электролитов. Часто наблюдались дефекты в ресиверах Samsung не имеет значения какя модель, год и т.д. (не раз приходилось восстанавливать).
Иногда особенно на головной станции кабельного ТВ выручали ферритовые кольца на всех возможных кабелях. Wink
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и супер классная "скрытая" реклама Very Happy
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
dimost
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие, это в Рузском районе. Но похоже, нужны радикальные меры - перевешивание. А вокруг - то деревья, то крыши...
Порекомендовать универсальный конвертер к короткофокусной (D/f=0,5) тарелке можете? Я читал, что сейчас конвертеры больше выпускаются под D/f=0,7.
greegorash
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери ги211!
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
